Podziękowania Podziękowania:  0
Na fronta! Na fronta!:  0
Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Pojazd Rower elektryczny
  1. #1
    Member
    Dołączył
    Oct 2008
    Postów
    274
    Podziękowania
    Domyślnie Pojazd Rower elektryczny
    Reklama widoczna tylko dla niezalogowanych użytkowników
    Projekt roweru elektrycznego
    https://www.behance.net/gallery/52303515/electric-bike
    Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rower6.jpg
Rozmiar:	153.2 KB
ID:	103900   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rower5.jpg
Rozmiar:	174.5 KB
ID:	103899   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rower4.jpg
Rozmiar:	180.3 KB
ID:	103898   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rower1.jpg
Rozmiar:	173.0 KB
ID:	103896   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rower2.jpg
Rozmiar:	130.8 KB
  2. #2
    Member
    Awatar Sebazx6r
    Dołączył
    Dec 2010
    Lokalizacja
    Warszawa
    Postów
    2941
    Podziękowania
    Domyślnie
    Projekt:
    Projekt bez sensu. Zero wsporników, srednica rur w przednim amortyzatorze tak ze jedno w drugie nie wejdzie bo zostaną mm na grubość scianki a tam jeszcze sa uszczelniacze i inne elementy. Tylny wahacz bez zadnego wspornika, błotniki paskudne. Siodelko maxymalnie wysunięte wiec ani się go nie podwyższy ani nie obniży bo piz... w amortyzator. Nie wiem na jakiej zasadzie ma dzialac ta przekladnia z silnika do napedu ale spoko. Brak funkcjonalności i estetyki.
    Wykonanie:
    Światło/studio i materiały brzydkie, tło również a można dodać ładniejsze w photoshopie. Poziom modelingu całkiem przyzwoity niestety projekt do d... ;/. Powodzenia przy następnym ,ale patrząc na efekty po poprzednim kobieto robocie to nie lubisz słuchać rad i postępu nie widzę, ale to minie z czasem powodzenia i nie obrażaj się za szybko.
    Edit:
    Nie ma to jak merytoryczny + i - xD ...
    Ostatnio edytowane przez Sebazx6r ; 09-05-17 o 22:31 Powód: Ile tam przekładni planetarnych ma być<---tego textu to mialo nie byc.
  3. #3
    Member
    Dołączył
    Oct 2008
    Postów
    274
    Podziękowania
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez Sebazx6r Zobacz posta
    Projekt:
    Wykonanie:
    Edit:
    amortyzator przedni to plik CAD od producent. Sztyca długa bo na mój wzrost jest dopasowana. tlyny wahacz nie potrzebuje dolnego wspornika mocowanie amortyzatora zostało przesunięte tak by nie był on potrzebny
    co do Renderów to zawsze można zrobić lepiej tu się sadzam.
    ale to są Rendery RT
    za wzór do roweru posłużyła ta konstrukcja
    http://ebike.nexun.pl/wp-content/upl...7318fcd3e8.jpg
    Ostatnio edytowane przez dexter47 ; 13-05-17 o 19:37
  4. #4
    Member
    Awatar Sebazx6r
    Dołączył
    Dec 2010
    Lokalizacja
    Warszawa
    Postów
    2941
    Podziękowania
    Domyślnie
    Otwory w wahaczu sluza wzmocnieniu konstrukcji? RT nie RT render jest brzydki. Tyle ode mnie.
  5. #5
    Member
    Dołączył
    Jan 2014
    Postów
    41
    Podziękowania
    Domyślnie
    Jesteś pewien, że rama w miejscu mocowania siodełka wytrzyma? Nie wygląda to bezpiecznie. Ten czerwony element pod siodełkiem przypomina bardziej dekorację, niż coś co realnie wzmacnia konstrukcję. Z takich cienkich drucików robi się tanie bagażniki rowerowe, które pękają pod obciążeniem większym niż 10 kg.
    Podobnie w przypadku miejsca gdzie jest mocowanie kierownicy. W najbardziej newralgicznym miejscu ramy zrobiłeś dziurę na linki.
  6. #6
    Member
    Awatar Sebazx6r
    Dołączył
    Dec 2010
    Lokalizacja
    Warszawa
    Postów
    2941
    Podziękowania
    Domyślnie
    Czerwony wspornik od ramy tez jest ozdobny. W tym prototypie na zdjęciach obudowa elementy silnika i baterii są wbudowane we wnętrze masywnej ramy mającej górny i dolny wspornik. Pewnie te elementy też nie są za lekkie. Z daleka amortyzator wygląda nie poprawnie. Czepiam się średnic rur no ale skoro jest z CAD'a to pewnie masz racje. Tylko czy to jest plik od jakiegos z producentow? Raczej RST, Suntour lub RockShox raczej nie udostępniają woje pliki CAD online. Nawet na przedstawionym przykładzie rower nie ma tak podobny średnic rur. Chyba ze robił go jakiś student lub młody adept technikum.
    Wahacz nie ma takiego ramienia jak w tym prototypie. Masz tu duże ramie pod sile zginająca na element z dziurami. W momencie skoku czy zeskoczenia jak amortyzator dobije i nawet w momencie jego pracy na wahacz będzie dzialac ta sila zginająca. Otwory podfrezowane pod śruby i brak śrub. Siodełko, a raczej elementu w które wsuwa się sztyca siodełka jest dość wysoko i jest na poziomie główki ramy. Bardziej to pasuje do kolarzówki niż do roweru typu fatbike czy mtb. Brakuje tez śrub w przednim widelcu. Przednia piasta jest nie przykręcona. Tak jak pisałem model jest fajnie zrobiony pod względem technicznym. Wygląda dość czysto. Jest jednak nie do końca przemyślany a sposób przedstawienia mało estetyczny. Ten przykład ze zdjęcia również wygląda na wstepna wersje ale widać ze jest wzorowany na proporcjach już istniejących rozwiązań i sprawdzony.
    Najlepiej wygląda siodełko gdzie spek jest jakimś bumpem czy mapka w roughnes zaburzony, ale widać ,że jest to tile texture.
Nazwa:	wytykam.jpg
Rozmiar:	248.9 KB
Tagi dla tego wątku
Uprawnienia umieszczania postów
  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
