Import .dwg do 3dsmax: kompletny chaos
Krs
Rekomendowane odpowiedzi
Hej.
Mam problem z importem zwykłych rzutów z Autocada do Maxa.Po imporcie linie są porozbijane i przypadkowe jak na screenie.
W Cadzie rysuję w metrach, importuję w metrach(rescale).Niby wszystko się zgadza jesli chodzi o jednostki.W opcjach importu zostawiłem default....Już nie mam pomysłu w czym problem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Najprawdopodobniej model jest za bardzo oddalony od środka sceny. Im dalej od środka tym max traci precyzje.
Przesuń w cadzie rzut w okolice 0,0,0 i zaimportuj ponownie.
Tak, zrobiłem.Niestety nie pomogło:/ Co dziwne, kiedy zaznaczę któryś obiekt, linie odświeżają się pokazując normalny kształt.Kiedy odznaczę- znowu sieczka.
Spróbuj zaimportować trybem Legacy AutoCad, jest starszy i wolniejszy ale może pomoże.
Możliwe że to któraś z opcji interpretowania krzywych w maxie, albo max wariuje z jednostkami. Jak masz ustawione jednostki systemowe maxa?
Gdyby to nie pomogło podzieliłbym ten dwg na grupy warstw i importował partiami.
Dzięki Stormwind.Legacy tez nie pomógł..
Jednostki mam ustawione tak, jak na obrazku.Nie wiem czy czegoś w opcjach importu nie powinienem ustawić.Gdzieś wyczytałem że w grę wchodzi też Reset to default user profile settings?
To plik a Autocad czy jakiś innych wynalazków typu jakieś chińskie odpowiedniki?
spróbuj może skopiować wszystko z tego pliku cada i wkleić do czystego, nowego, pustego pliku cada.. zapisać w wersji autocad 2004 na przykład.
Raczej importujesz normalnie, bez żadnych reset settings, w imporcie ustawiasz tylko jakie jednostki ma rysunek w cadzie..
Dzięki za porady.
Tak, mitic.Oba programy z tego samego pakietu 2015.
Spróbowałem obu sposobów i wygląda na to, że chyba jednak chodzi o jednostki a raczej braku precyzji Maxa w odwzorowaniu, tak jak Polka dot pisze.Po przestawieniu na centymetry i zostawieniu defaultowych ustawień rysunek zaimportował się prawie normalnie.Wykrzaczyły się tylko dwa bloki.
Wnioskuję że przed exportem lepiej przeskalować w Cadzie na cm i w maxie również cm.A dla pewności można jeszcze przekleić do świeżego pliku.
Pozdrawiam!
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
  • Dodaj nową pozycję...
