Light Contest
Marcin
Rekomendowane odpowiedzi
Witamy
Wątek ten poświęcony będzie oświetleniu wnętrza.
Nie będzie służył jako WIP a jako galeria ustawień na których
można się opierać w swoich pracach
Nie ma na celu nikogo wyręczać a jedynie ukierunkować
tak aby mógł zrozumieć jak dane ustawienia działają na oświetlenie sceny
i w ten sposób opierać je na własnym doświadczeniu
Regulamin :
- render z oświetleniem robimy na scenie którą można pobrać poniżej
- do postu z wynikiem należy dołączyć ustawienia lub opisać idee oświetlenia
- text z ustawieniami powinien zawierać wszelkie zmienione przy ustawianiu parametry jak i położenie świateł (opisowo lub ilustracja)
- przy korzystaniu z v-raya można skorzystac z wzoru podpisu, można go pobrać TU
- nie wolno nic zmieniać w scenie ... jedynie ustawić światła
- prosił bym o nie robienie burdelu w wątku oraz o nie prowadzenie dyskusji nie zwiazanej z tematem ... ;)
Download (kliknij na obrazek aby pobrać scenę)
download
download
download
download
download
Uwaga ! jesli nie możesz ściągnać reszty scen wejdź w ten link, powinny być widoczne wszystkie obrazki
http://www.max3d.pl/forum/showpost.php?p=162077&postcount=1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 1,4k
moje wersja :) soryy za tego buga na oknie nie wiem co to jest :/
4vry lights mult 3.0 po jednym na okno + 1 direct 0.5
AA:
-2 / 3
INDIRECT:
primary/secondary: 0,8/1,0
max/min: -3/-2
hsp/interp/clr: 0,2/0,2/0,3
COLR MAPPING:
exponental: 3.0/1.0
vray 1.09.03
duron600
256 SDRAM
radeon 9200 / 128
time:
1h52m :((((((((
render time: 16:34
cpu: P1,7ghz, 256ram, v.1,09
pod dwa v-ray light na okno:
te na przeciwko: 2 multiplier
te po lewej: 4 multiplier
jedno target directional: multiplier: 0,1, v ray shadow, area shadow box
aa: adaptive subdiv: -1, 2, 0,1, V Multipass
GI: irradiance map
-3, 0,4 , 0,5 , 0,1 , -2, 75, 20
QMC sampler:
lock to pixel
1 , 0,75 , 0,005 , 15
G-Buffer
type: exponential
4 , 1 affect background
Ok nastepny renderek:
Ustawienia (tylko to co zostalo zmienione):
Global swiches:
Default lights OFF
GI
1st bounces; multiplayer 1,0; Irradiance map:
min rate: -3
max rate: -2
Crl thresh: 0,2
Nrm thres: 0,2
Interpolation type: Delone triangulation
2nd bounces; multiplayer 0,7; Light map:
Subdiv: 500
Sample size: 1
Scale: WORLD
Environment: Skylight na 20 i kolor bialy
Color mapping: HSV exponetial
Dwa vraylight w oknach ustawione na skylight portal.
Czas: 29 min.
Zaraz zaczne kolejny test. Ten wyszedl troche za jasno.
SansSerif: Tak wiem ze ta skala i te sciany sa zwalone, ale nadaje sie :P... A jak ktos chce to niech sobie poprawi. Raptem 1-2 minutki poprawek...
Sans - jak co to nie ja ;] moj byl pomysl na watek ;) to male jak co :P
ej ale co tam ... to ma tylko na celu poprawne oswietlenie sceny ... fakt ze v-ray nie lubi czystych polygonów weic w maxie mozna dodac modyfikator shell jesli zajdzie taka potrzeba ...
zapraszamy do pracy ... mysle ze jezeli watek bedize sie dobrze sprawowal powstanie konkurs na oswietlenie sceny i co 2 tyg beda zmieniane modele ... ale to narazie taka moja zachcianka jeseli wszystko bedzie okej ;)
Sherifie jesli znajdziesz chwile wolnego czasu to bylo by cool ...
Heh faktycznie troszeczke zmieniles :)... Extra wyglada, ale jeszcze trzeba powalczyc ;)... Prosta, bo na poczatek. Za tydzien damy cos bardziej zlozonego, zeby co drugi render nie byl prawie identyczny :P
spokojnie ... textur nie dam i materialow bo to nie contest jednego rendera a nie kazdy ma v-raya ;) w dodatku nie kazdy ma xama 7 i v-raya 1.45.70
wlasnei szkicuje sobie taki pokoik zobaczymy jak wyjdzie ... bedize o wiele bardziej skaplikowany i zapewne jutro wieczorkiem juz go przedstawie
Bardzo dobry pomysł, mając więc wolne niedzielne popołudnie, zamiast usiąść wygodnie w fotelu i posłuchać Chucka Mangione... ściągnąłem scenkę, uruchomiłem program i natychmiast się wnerwiłem widząc jaką kaszanę mamy z siatki ścian!!! Zapewne zostały wyimportowane obiekty POLY zamiast klasycznych MESHów - no cóż ;)
Szeryf ma rację, to prosta scena, w której można się wyszaleć z parametrami, choć jej specyfika WYMAGA ich rozsądnego i odpowiedniego doboru -> zakładamy bowiem że światło wpada wyłącznie przez okna i jego fizyczne źródła nie oświetlają bezpośrednio obiektów na scenie. Tak naprawdę to koszmarne sceny, najgorsze jakie mogą się trafić przy VIZach, renderer musi liczyć praktycznie wszystko z oświetlenia rozproszonego. Ale dość teorii.
A poniższy render trwał 21 minut w konfiguracji 3dsm5 + fR Stage0(w trybie scanline) i najważniejszymi ustawieniami:
Diffuse Depth = 4
Prepass Size = 1/2
RHRays = 300
Balance = 80
Curve Balance = 70
Min dens. = 15
Max dens. = 200
Ambient multiplier = 0,6
Sky Light = mapa "snowfield2.hdr" z ekspozycją = 1
Oświetlenie fizyczne: 2x fR Rect Light padające prostopadle do każdego z okien, skierowane lekko w dół (na podłogę). Ceinie typu fR Softshadows z samplowaniem 5 x 5 połączonym z rozłożeniem cienia (area type = lock to area light) zróżnicowano kolory świateł(intensywność każdego = 1,35) i kolory cienia o intensywności = 1,25. Oba światła tłumione Decay = inverse square na długości 16 jednostek zaimportowanej sceny.
Nie brnąłem dalej z podnoszeniem parametrów bo to już raczej dążenie do sterylności zamiast do mega-realizmu. A tak trochę szumu i "placków" na suficie nie zaszkodszi - żadko kiedy (czy w ogóle?) mamy doczynienia z idealnie płaskimi ścianami, sufitem, podłogą itd.
Tak to wygląda:
-----------------GI-------------------
first bounced: secondary bounces:
multiplier 0,8 0,8
show calc. phase [checked] direct computation:
min rate -3 subdivs: 100
max rate -1 depth: 3
Clr tresh 0,4
Nrm tresh 0,5
Dis tresh 0,1
HSph subdivs 40
Interp. subdivs 40
-------------adv irradiance parameters-----------
check sample visiblity [checked]
calc. pass interpolation samples : 20
------------Environment--------------------------
Skylight [checked] multiplier:1
------------Color Mapping------------------------
HSV exponential
dark :2
-------------system-----------------------------
face/leve coef. :0,5
4 vray lights (multilpier:8 ; subdivs 30)
RENDER TIME : 54min HARDWARE:P4 1,7GHZ , 512DDR ,Gf FX 5200
Effect:
Oto moja wersja:
Próbowałem zasymulować GI w scanline, co wyszło: widać.
Wniosek: jedynym powodem dla którego warto sie bawic w ręczne ustawianie świateł jest czas:) - 12 sekund dla tej scenki.
Ilość swiateł - okolo 50 - przegiąłem, ale nie mam siły tego ochudzać.
W tym: 20 omni robiących za ambient, rozmiesczone reguralnie.
4 Spot - doświetlają każdą scianę osobno.
2 Direct - główne źródło światła.
Reszta to omni do rozświetlenia wybranych elementów sceny.
Renderowane na: Athlon 1200, 512 RAM
Nie wiem czy podołam jak będzie bardziej skomplikowane wnętrze, straszna mordęga z doswietleniem każdego obiektu żeby całośc wyszła spójnie:/
-=:| Nowość Bejbe |:=-
Scena przygotowana przezemnie , design na kartce ...
najlepiej chyba sie modeluje przy T.Love i Myslovitz ;)
wprowadzam nowy element oswietlenia : oświetlenie po zmroku
czyli oswietlamy jedynie sztucznymi swiatlami
bez swiatla dziennego
mozna sobie zrobic obie wersje jak i jedną lub drugą
sory ze scena jest miejscami taka pusta ale to taki speed
a was rozpieszczac nie mogę ... ;)
reguly jak wczesniej
+ image aspect : 1,54 lub 700x452
+ nie wolno spieprzyc mojej sceny ;)
Scena do pobrania :
Download
Download max5 version in *.max
- Moje ustawienia
- v-ray global switches
default lights [off]
- v-ray image sampler
adaptive subdivision
max [2] min [-1]
- v-ray indirect illumination (GI)
primary bounces [1,0] : irradiance map
secondary bounces [0,85] : light map
- v-ray Color Mapping
HSV exponential
Dark [1] Bright [1]
- v-ray Lightmap
standard
- v-ray irradiance map
standard
--- światła ---
dla wersji daylight
wszystkie swiatla w oknach
muliplier w czesci jadalnej [4] , w czesci wypoczynkowej [6]
subdv po 4 dla kazdego swiatla
dla wersji nightshot
oswietlone materialem v-ray Light Mat w widocznych miejscach
v-ray light mat . multipplier [40]
Milej zabawy ...
czas renderów ...
otexturowane i z materialami w kolejnosci
35 min
23 min
bez textur
9 min
7 min
Moje, jeszcze do starego.
Renderer: Mental Ray [ver. 3.3.3.46]
Czas renderingu: 12 minut 8 sekund
1,83 GHz, 512 Mb
użyte światła: 2x mr Area Spot
1)mult.: 0,2
Hotspot/Beam: 179,5
Falloff/Field: 179,5
Area Light Paramets: H: 0,137m W: 0,284m, samples: U,V=5
mental ray indirect Illumination:Energy:52 ; Decay:1,0 ; GI Photons: 40000
2)mult.: 0,1
Hotspot/Beam: 179,5
mental ray indirect Illumination:Energy:48 ; Decay:1,0 ; GI Photons: 40000
Sampling Quality: min.[4], max[16] ; Filter: Lanczos
[GI]: Max. Num. Photons per Sample: 2000 ; Max. Depth: 8, Max Reflections: 8
Maximum Sampling Radius: „automat” (dlatego 12 minut i 8 sekund)
[FG]: Samples: 200 ; Radius: 0,008m ; Max. Depth: 8
Kompromis między jakością a szybkością.
ps. fajny wątek, szkoda, że już po wakacjach :/
Czas renderingu: 3 godziny 58 minut 49 sekund
1,83 GHz, 512 Mb
Użyte światła: 7x mr Area Spot
1)Multiplier: 0,2
Hotspot/Beam: 179,5 ; Falloff/Field: 179,5
Area Light Parameters: Type: Rectangle: H: 2,766m , W: 2,339m ; Sapmles: U,V: 6
mental ray Indirect Illumination: Manual Settings: Energy: 205 ; Decay: 1,0 ; GI Photons: 1350000
2)Multiplier: 0,2
Area Light Parameters: Type: Rectangle: H: 2,713m , W: 4,785m ; Sapmles: U,V: 6
mental ray Indirect Illumination: Manual Settings: Energy: 165 ; Decay: 1,0 ; GI Photons: 1170000
3)i 4) Multiplier: 0,2
Area Light Parameters: Type: Rectangle: H: 2,819m , W: 1,069m ; Sapmles: U,V: 6
mental ray Indirect Illumination: Manual Settings: Energy: 115 ; Decay: 1,0 ; GI Photons: 955000
5) Multiplier: 0,2
mental ray Indirect Illumination: Manual Settings: Energy: 145 ; Decay: 1,0 ; GI Photons: 1110000
6) i 7) Multiplier: 0,2
Area Light Parameters: Type: Rectangle: H: 2,677m , W: 1,42m ; Sapmles: U,V: 6
mental ray Indirect Illumination: Manual Settings: Energy: 120 Decay: 1,0 ; GI Photons: 1010000
[sampling Quality]:
Samples Per Pixel: Min.: 4, Max.: 16 ; Filter: Lanczos
[Rendering Algorithms]: Ray Tracing
[shadow & Displacement]:
Mode: Sort
[Caustics and Global Illumination]:
GI:
Maximum Num. Photons per Sample: 40000
Maximum Sampling Radius: 0,02m
Max. Depth: 8 (Max. Reflections: 8)
[Final Gather]:
Samples: 500
Radius: 0,05m
_____________________________________
render:
Widać babule, ale nie miałem już czasu "żyłować" ustawień :/
ps. Marcin nie dawaj nowego pomieszczenia częściej niż 1 w tygodniu- ludzie muszą lektury czytać;)
lol boxa z jednym oknem ;)
nic lepszego nie wycisne:
czas: 1h24m
==global switches==
-default lights: off
==image sampler==
-adaptive subdivision: -1 / 2
==indirect illumination==
-first diffuse bounce: 1,0
-secondary bouces (direct computation): 1,0
-min / max: -3 / -2
-hsph / interp: 50
-clr / nrm / dist: 0,2 / 0,2 / 0,3
==envoirment==
-skylight: 1,0
==color mapping==
-exponental (dark / bright): 2,0 / 1,0
==światła==
-direct: 0,8; vrayshadow (area shadows)
-vray lights(od lewej): 2,0; 3,0; 1,4; 2,5; 3,0; 1,0; 0,5
pozdrawiam ;)
No i Marcin i Greg_jg mnie zmotywowali!:)
A ładnie wykonana scena zachęca do działania...
Wybrałem wariant wieczorny, ale nie jestem dziś w stanie zrobić coś ponad tym poniżej:
W skrócie: 3dsm5 + fR S-0, czas 5 minut 39 sek. zmiękczone filtrem Cook Variable,
10x fR Cylinder light
2 x fR Rectangle light
1x Omni na schodach dla dodatkowej iluminacji
całość z fRSoftshadows (lock to AL), tłumione: Decay Inverse Square
Renderer na bardzo ekonomicznych ustawieniach:
- Diffuse Depth = 2
- Prepass size = 1/4
- RHRays = 200
- Balance = 65%
- CBalance = 70%
- Min dens = 15
- Max dens = 100
- Ambient multiplier = 0,4
- Skylite = "Volume_2.hdr" - ekspozycja = 1
rendering trybem scanline.
wszystko!
Jutro może coś z tym jeszcze zrobię lub dorobię wersję daylight.
Pozdro
greg_jg : 1 direct(vray), 4 vray light'y, enviroment na 3, sam niewiem gdzie są te cienie :] - direct na zewnątrz, vray'e w oknach. niemam pojęcia ustawienia wzorowane na tych z topic'u tylko z innymi parametrami więc powinno być dobrze - cieni niewidze :(
jako swiatlo sloneczne nie dawaj spootów ani omini ;) w prawdziwym swiecie cienie sie tak nie rozchodzą z powodu odleglosci źródła światła (czyli słońca) ;)
dosc duzo bugów ...
z reszta co to cienmych narożników ... popatrzcie u siebie w domach ... jak znajdziecie taki "defekt" oswietlenie to dzwońcie do tvn`u ;) prubujcie unikac tych ciemnych rogów ....
pamientajcie ze kazdy material cos odbija ... ;) nawet biala sciana ma swoją wartosc reflection ... czasami testuje jak exponuje sie sciana z reflect i maxymalnym gloossem ...
u mnie jak mozna bylo zauwazyc sceny "na bialo" sa dosyc przepalone .... zawsze tak robie bo po dodaniu materialow scena odrazu nabiera z deka innej kolorystyki i blendingu ... ale to kwestja ugody ... i nalezy myslec jakiego koloru materialy che sie uzyc ... jesli jasne to nie trzeba tak przepalac ...
ok wsio ;) dzis ide sobie kupic biurko bo moje miejsce pracy wyglada strasznie ... i zamiast nim byc to jest miejscem gdzie wszystko mnie rozprasza ... ;)
wstawiłem jedno swiatło target direct jako światło słoneczne (vray shadow, on, u v w na 30, zeby było rozmyte - tak mi ktos powiedział ale widze ze niemiał racji :D) area shadow n aon potem na off a i tak jest do du..., podbiłem wartosc enviroment-skylight'a, i vray light'a multip. i nic z tego. Co jest zle - z ustawieniami bo z zdjeciem to wiem ;]?
mi tez niewychodzi , wogóli jakos to do dup...., ale pomysł na dział fajny tylko npisz jakis przejrzysty tutek o vray interior lightingu :D bo mialem i cyztlem mase innych le niz tego niewychodzi , zreszta wyniki masz na górze ;(
No to ja pokaze co mi wyszlo. Odrazu moowie ze nie mialem za duzo czasu dzisiaj na czekanie na rendery wiec nie jest wygladzony ani nic.
Jak juz moze pisalem nie mam doswiadczenia z oswietlaniem i mam wrazenie ze cos jest nie tak w tej scenie. Oczywiscie bardzo bym prosil o uwagi co mozna poprawic, a jak ktos sie zna na Brazilu to chetnie bym uslyszal Jak to zrobic :)
Usawienia zalaczam w obrazku. Swiatla to Area Light z wartoscia 1, jedyna roznica pomiedzy swiatlami w czesci jadalnej a wypoczynkowej to to ze w jadalnej Decay ma skale 50 a w wypoczynkowej 100.
Hmm przydatna rzecz, tylko tak:
-wątek powinien być przyklejony,
-jeśli regularnie będą nowe sceny, to mozę w końcu uda mi się nauczyć oświetlania :)
a teraz moja wersja "night" przedstawionej sceny :), wiem ze nei najlepiej mi to wyszło ale mozę będzie coraz lepiej :).
________________________________________________________________
ustawienia w indirect:
światła:
teraz troche słownie info :)
renderer: mental-ray z maxa 7 (3.3 chyba)
sampling quality: min 1, max 16,
reszta standart w ustawieniach renderera.
światła rozmieszczone jak widać na renderze, czyli 2 mr area spot w tej dalszej części i 6 mr area omni w tej części po prawej ( dzięki temu jest tak przejarana)
co tu jeszcze :)
render time: jakaś godzinka sam rendreing + jakieś 27min liczenie FG, (ale to an moim sprzęcie: duron 1,4 + 256MB DDR400)
baboli dużo widac w kantach, ale to zasługa niskich ustawień FG :)
i czekam an anstępną scene, może jutro spróbuje oświetlić wersje "daylight"
Pozdro
Troche bardziej wygladzilem pokoik. W sumie zadnych ustawien oswietlenia nie zmienilem, jedynie zwiekszylem troche probkowanie, dokladnosc licenia photonow i takie tam :) A, no i zmienilem rozdzielczosc na przepisową :) Czas renderu wzrosl z 20-paru minut do prawie 40.
3ds max 5, finalRender stage-0
w scenie jest tylko jedno omni daleko za oknem
prepass size 1/1
RH rays 3000
Balance 75
Curve balance 75
min. density 30
max. density 200
Mareq z tego co widze tylko my zostaliśmy wierni staremu poczciwemu finalowi :P
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
  • Dodaj nową pozycję...
