Wnętrze : Kuchnia
gonnog
Rekomendowane odpowiedzi
To jest w zasadzie pierwsza rzecz w 3ds, którą chcę skończyć. Wcześniej (przed modelami ze sceny) zrobiłem tylko model laptopa, ale go nie otexturuje, ma masakryczną siatkę i z 1M poly :D. Założę ten wątek to mnie może troche zmotywuje.
Modele prawie skończone dodam jeszcze pare pierdółek i sufit poprawie. No i zabiorę się za materiały i textury. Troche z tym mi cienko idzie bo nigdy nie używałem żadnych fotosklepów itp. Siedzę w Gimpie od 2 dni i jest mizernie (no i wywala mi go co chwila) ale sie nie łamię.
Mam generalnie pare pytan. Z góry dzieki za każdą odpowiedź.
1. Jak najlepiej zrobić oświetlenie słońcem? Użyłem VraySun-a, ale strasznie mi przepalił część przy oknie.
2. Multiplier-y świateł mam trochę dziwne, muszę je ustawiać na niskie wartości, a nawet na minus, zeby nie "wypaliło" sceny.Da sie je jakoś poprawić?? Skalę mam rzeczywistą.
3.Używacie UV unwrapa na każdym elemencie?? Bo mam z tym straszne problemy (daję głównie UVMap) nie mogę ogarnąć tego, staram sie naprawić siatke, ale za każdym razem jest gorzej.Znacie jakieś tutoriale do Unwrapa? Głownie pod architekturę i wnętrza. Znalazłem wiele ale większość to są proste rzeczy. Przydałby się jakiś z naprawdę trudną siatką.
4. Często mi się wysypuje max. Mam triala, 3gb Ramu 2x1,8 procka i to wszystko na lapie (tak podaje, może to ma znaczenie). Najczęściej przy próbach renderingu. nie moge siatki wyrenderować bo mi się krzaczy :/. Jakieś rady?
Edytowane przez gonnog
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 60
Na poczatek poradziłbym ci wywalić vraysun zaczynasz dopiero przygodę z maxem do takiej sceny wystarczy w zupełności 1 direct +vraylight w oknie mozesz scenke oświecić w environment dajesz mapę Output przerzuć ją do ME i zmień parametr output amount na 4 przy tej mapie światła wystarczaja że maja ustawienia na 1 i scena jest ładnie oświetlona jak chcesz ja troszke przepalić to juz sobie sam pomajstrujesz przy światłach, oczywiście mozesz też świecić mapą vraysky samą bez światła sun. A jeszcze zadam ci pytanie czy w oknie masz szybę, jesli nie to spróbuj ją tam założyć i jeszcze pamiętaj aby materiał szyby miał właczoną opcję affect shadows.Co do sprzętu to nie jest tak żle co prawda laptop to nie maszyna do takich prac łatwo sie grzeje Co do wersji programu to tu moze byc wampir pogrzebany trial max demo vray a le cóż ja ci na to moge poradzić...........................;)
Szyby są założone (nawet widać jak się roślinka odbija). Czy ma shadow sprawdzę. W scence dodałem pare vray lights (plane) przy oknach (tym widocznym i 2 na prawej ścianie). Wywale i spróbuje jak radzisz.
Tylko triala mogę mieć. Staram sie na lapie soft trzymać legalny więc z tym już nic nie poradze (chyba że mi jakieś 15k nagle z nieba spadnie :D ). Choć jeszcze może uda mi się jakąś edukacyjną wersję dostać na uczelni.
Nie polecam piratów zawsze im cos dolega zreszta trialą też orginalna mam 2009 a jak chciałem wypróbować 2010 trial z demem vraya do niej to mi sie komputer zaczął kwasić, spróbuj zdobyć edukacyjna wersje napewno bedzie bardziej stabilna . Co do scenki to powiem że jeszcze bym zmienił na twoim miejscu tą szafkę przy podzlewowej poszerz ja do pełnego wymiaru innych szafek bo ci sie zaraz do tego czepią;))
Polecam jeszcze przepalić obrazek za oknem, jakiego materiału używasz do stworzenia tła, troszke bym przytłumił directa ale napisz jeszcze jaka kamerę używasz a najlepiej wrzuć screenshot z jej ustawieniami i całego vraya:)
Trochę początków z materiałami. Jeszcze muszę szybki wstawić. I poprawić disp na palnikach. No i to aluminium na listwach wygląda słabo :/
Tu wyglądają troche lepiej. Pewnie dlatego że te materiały nie są moje :P
Bardzo fajnie ci to wychodzi ta czerwień na kuchni jest super, co do aluminium to na boku kuchni wyglada całkiem całkiem, a te listwy z przodu to napewno ma sie w nich co odbijać, na dodatek to jest strona zacieniona kuchenki stąd może listwa jest taka ślicznie szara;)Wypróbuj jakiś materiał już istniejący i zobacz czy nie bedzie tak samo;)
Dzięki (zwłaszcza że ten czerwony to miał być tak pi razy drzwi na próbę a wyszło fajnie :P). Teraz widzę że jest ok po prostu to jakiś inny materiał, nie zmieniłem na ten co powinien być na tych listwach. Tamten to jakiś z rysami co robiłem z tutoriala. Choć ten co powinien tam być jest do bani więc jeszcze nad nim posiedze
Troche posklejałem całość. Niestety czasy renderingu mam długaśne, więc tylko w 800x600 (3,5h :/). Przydałoby sie poczytać trochę o optymalizacji renderingu. A poza tym max mi się sypie jak renderuję obraz z kamery + light cache. Jak zaczyna liczyć mapę światła wywala mi program. Na szczęście z Perspectiv view jest ok.
Za konstruktywną krytykę z góry dziękuje.
Czy masz tu jakies obiekty które nie sa twoje, jesli tak sprawdź po umieszczeniu którego z nich zaczął sie kwasić render z kamery. co do obrusa to mi się podoba co prawda zaraz sie znajdą tacy co sie czepia ze świeżo wyprasowane w kostkę;)
no extra.. ale:
1. zmien widok za oknem. lekko przygaś czy coś bo odciąga uwagę od reszty..
2. boazeria jakas taka toporna,
3. fugi na podłodze za duże,
to chyba tyle :-)
ps. moim zdaniem masz za rzeźnicie ustawienia jak na render poglądowy, ale moge się mylić :P
Edytowane przez Orcher
Obiekty są moje, ale niektóre importowałem z innych scen, nie wiem czy to ma znaczenie.Właśnie zaczynam testować przy czym sie kwasi.
Dzieki za rady. Poprawię.
s_vimes: Rzeczywiście miałeś racje. Displacement palnika na kuchence krzaczy mi wszystko. Popróbuje to poprawić. Dzięki wielkie!
Tam dodałem wgłębienia i taki tam noise żeby nie było płaskie. A co do ustawień to może przesadzone troche. Boję się jednak ile to się bedzie "piekło" na docelowych + np.1600x1200 :/ Z rok pewnie ;P.O ile mi nie wywali całości
Wiesz polecam taka mała zmianę spróbuj urzyć w AA Mitchela a wogole daj pełne ustawienia vraya włacznie z setings jak zobacze w całości to ci podpowiem co jak poustawiać aby ci sprzet to ździerżył, na poczatek wyłącz reconstruction parameters i zobacz czy dużo na tym stracisz w jakości, bo render napewno przyśpieszy;)
Takimi renderowałem. To reconstruction parameters chodzi o tą w LC? Jak ją wyłączyć?. A i GI oczywiście On, i stauracja na 0,85 :P
Orcher: Ok zrobię tak. A fronty jakoś tak wyszły, miałem 4 tekstury a dałem pewnie ze 2 tylko to jeszcze dodam te pozostałe.
Zacząłem render ale już widzę że IR jest strasznie powolny. Cały będzie się robił ponad godzinę albo i dłużej.
Hm... nie wiem co sie zmieniło ale mam teraz strasznie dużo prepassów. Nawet jak ustawie IR na very low to i tak robi się ich 5 zamiast 2. 3 ostatnie są takie ciemne jakby co innego liczył. Od czego to może być?
Znalazłem. Dałem gotowy materiał na ściereczki, miał włączoną interpolację.
Spróbowałem jeszcze raz i masz rację idzie szybko. Nie wiem co się zmieniło ale może to przez tą interpolację tak długo szło teraz idzie znacznie lepiej.
Dzięki Panowie. Wynika dam pewnie dopiero jutro. Brak czasu :/
Render na tych nastawach jednak jest znacznie dłuższy. Jeszcze popatrze może coś przeoczyłem.
Mam z kolei problem z kamerą Vray. Nic się nie renderuje. Czarno i tyle. Co dziwne LC idzie bardzo szybko, jakby była inna rozdzielczość albo nie było światła (w LC też czarno, żadnych sampli nie widać). Na tych samych nastawach w zwykłej kamerze wszystko jest ok. Jakieś pomysły??
Dodam że ustawienia kamery standardowe
hehe.. wszystko ci się renderuje tylko tego nie widzisz bo masz
1. słabe światło
2. złe ustawienia kamery vray
a teraz wyjaśnienie:
1. słabe światło, bo kamera vray działa, a przynajmniej ma działać jak aparat fotograficzny (lustrzanka) czyli przy standardowych ustawieniach za mało światła wpada w obiektyw w związku z czym nic nie widać :D
2. patrz wyżej :-)
ustaw:
white balance: neutral
iso: 200
f-number: 4 albo 2,8 albo 1,4 :P
shutter speed: na jakieś 60
i zobacz co ci wyjdzie :D
ps a narazie światła nie ruszaj
Tak, jak widzę to jest sprawa bardziej fotografii niż 3ds maxa :P Ale jakoś przez to przebrnę. Na razie mam wielki przełom, ale w renderingu. Człowiek powinien zacząć od poznawania swojej maszyny i wyciągania z niej co się da żeby potem czasu nie tracić. Robię wszystko na laptopie i jak się okazało miał włączoną opcję battery save. Wiem bo sam to włączyłem :P, ale nie wiedziałem że ma to znaczenie również jak laptop jest podłączony do sieci. :/ Teraz wszystko liczy się 2x szybciej ! ! Tylko sam lapek z dźwięku przypomina bardziej przedwojenny traktor niż laptopa. A i zawsze wpisujcie poprawne dane jak się gdzieś rejestrujecie. Bym dziś wygrał wejściówkę na turniej live pokerowy, ale dałem jako imię ewrw i nazwisko : qwert. Eh, piachem w oczy całe życie ;P
No stary, to jeszcze nic.. 9 marca zaliczam do najgorszego dnia tego kwartału:
rozwalony kran w kuchni, polamane oparcie fotelika samochodowego, wypadajace łożyska z pralki, zgubiony pendrive, spalony obiad and oder dizasters :D
To jakiś sadny dzień, mnie już trzesło ze mam pompę paliwową do wymiany - na szczęscie to była tylko woda w paliwie a własciwie lód.
Orcher: prawo marphiego sie kłania nieszczescia chodza parami para za parą para;)
Gennog: naprawde warto troche poczytać na temat zwykłej fotografi nie bedziesz miał wtedy kłopotów z kamerami i pokaż wreszcie co ci wyszło ;)
Nie ;P
Każdy render jaki zacząłem to przerwałem bo sie wciąż coś nie zgadzało, a przeważnie czas był stanowczo za długi. Dam narazie tylko w większej rozdzielczości na starych nastawieniach, ale strasznie noiseu dużo, za duży Ntresh był.
Czy ustawienia GI mają duży wpływ na końcowy rendering?? W sensie, nie gdy liczy się GI tylko jak już dokonuje finalnego renderu?
Eh, i kolejną rzecz widzę że monitor ma duże znaczenie. :/ Na stacjonarnym wygląda ten render lepiej niż na 15'' na laptopie. Zupełnie inne kolory.
Tak nie zmniejszyłem noise tresh. Krzesła to zrobiłem tak na oko więc bardzo możliwe. Drewno zobacze może dziś coś popróbuje ale ostatnio jakoś nie mam czasu :/
No i może w końcu dam render z tych ustawień od s_vimes-a.
  • Like 1
Co do twojego pytania o monitor to jak chcesz zobaczyć jak naprawde wychodzi kolorystyka to skorzystaj z jakiegoś starego CRTeka tam dopiero widać co i jak. I tak cie podziwiam że to majstrujesz na laptopku, lekka zmiana konta ekranu i juz co innego wielki plusior za to ;)
To z ustawieniami s_vimes-a. Niechciało mi się czekać jeszcze godziny to dorenderowałem z 10x wiekszym Noisem na gorze, ale to co chcialem to wiem. Generalnie to długo (jakieś 3,5h na całość, poprzedni też był około 3,5h ale przed "podkręceniem" komputera, więc teraz pewnie byłoby ze 2h) i przejarane troche. Ale za to zdecydowanie lepsze GI.
sie lekko przepaliło.. za duże fugi w kaflach.. wygladaja na co najmniej 1cm.. gdy średnio to 0,4-0,5. Czy ja dobrze widzę, że opaski okienne są różowe?
to chyba tyle uwag.. ogólnie to jeszcze troche pracy przed tobą :D
Tak są różowe :D :D Zmienie bo to "wiocha" :P
A fugi to coś jest nie tak z nimi. Bylo na 0,5 zmieniłem po Twoich uwagach na 0,4 właśnie, ale są one nieregularne, niektóre na około 1cm niektóre na 0,2. Starczy zobaczyć w lewym dolnym rogu te poziome jak bardzo się różnią.Ten tiles coś mi psuje strasznie się . Muszę zmontować sobie jakąś lżejszą scenkę i na niej trochę poeksperymentować bo tracę zapał jak muszę czekać 3h na efekty. Rzuce jakieś boxy przy podobnym oświetleniu i poexperymentuje.
(...)tracę zapał jak muszę czekać 3h na efekty. Rzuce jakieś boxy przy podobnym oświetleniu i poexperymentuje.
yyyyy... parafrazujac poetę "słuchaj kologo, kolega NIE słucha"..
jak już wcześniej pisałem do testów zjedź z ustawieniami dużo w dół, A obecne sobie zapisz i wczytaj gdy już wszystko sobie poustawiasz np.: tiles
Ponadto Tiles nie jest zróżnicowany.. ma wszędzie tą samą grubośc a to, że jest inny w rogu niz na środku to się nazywa perspektywa :D
Te 3h to z ustawień które zaproponował s_vimes, teraz już testy robię na mniejszych, ale jak chcę zobaczyć coś dobrze to podkręcałem trochę. Mam problemy z zapisaniem ustawień, pewnie to przez to demo. Resetują się po paru minutach. I tiles własnie jest inny. Zaraz dam screena
Te paski dodatkowe to pewnie przez to że do painta wrzuciłem screena :P
http://img695.imageshack.us/img695/986/pppah.jpg
Dodam że fugi są locked.
Grubości wciąż się nie zgadzają. Teraz widać które. Własnie co 80 cm fuga jest nieco grubsza ale tylko w jednym kierunku (na renderze to beda te bardziej poziome). W drugim kierunku wszystkie są regularne. No ale teraz wyglądają lepiej jak wcześniej. Mniejsze są i mniej widać te nieregularności. Od biedy mogłoby być
edit: No właśnie robię teraz i chyba to tylko w viewporcie heheheh. Teraz już chyba jest ok.
Wcześniej na pewno było krzywo, co na wcześniejszych było widać, ale już chyba ok. Za pare mninut wrzuce render.
edit2:
Hm. Jak dla mnie to niektóre są grubsze troche ale może mi sie zdaje.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
  • Dodaj nową pozycję...
