Na fronta! Na fronta!:  0
Strona 36 z 41 PierwszyPierwszy ... 263132333435363738394041 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 408
Wątek: Teczka 3D : Samochody
  1. #351
    Member
    Dołączył
    May 2013
    Postów
    35
    Podziękowania
    Domyślnie
    Reklama widoczna tylko dla niezalogowanych użytkowników
    Akierek musisz pokonać swoją największą słabość. Czyli modelowanie byle jak aby coś tylko było. Rób jeden model dłużej, ale dokładnie. Jeśli się uczysz i robisz dla siebie tempo pracy nie jest tak istotne. Wgryziesz się, wypracujesz własną metodę i zaczniesz trzaskać modele szybko. Przez jakiś czas w ogóle na to forum nie zaglądałem, ale widzę że nadal są osoby które Ci pomagają i tłumaczą wiele rzeczy więc wypadałoby się im odwdzięczyć dobrym modelem ;)
  2. #352
    Member
    Dołączył
    Nov 2014
    Lokalizacja
    Wałbrzych
    Postów
    492
    Podziękowania
    Domyślnie
    Akierek musisz pokonać swoją największą słabość. Czyli modelowanie byle jak aby coś tylko było.Rób jeden model dłużej, ale dokładnie
    Irytuje mnie takie gadanie. Skad mozesz wiedziec ze nie poswiecam duzo czasu na modelowanie obiektow? Poswiecam i to duzo. Wiec nie pisz w ten sposob. Mozesz wytykac bledy i krytykowac ale bez takich nie prawdziwych informacji, bo to nie prawda. Nie robie niedbale modeli, to jeszcze raz powtarzam. Stosuje sie do referencji i tyle, moze czasami sie zbyt pospiesze z pokazaniem efektow, ale poprawie pozniej.
  3. #353
    Member
    Awatar Sebazx6r
    Dołączył
    Dec 2010
    Lokalizacja
    Warszawa
    Postów
    3027
    Podziękowania
    Domyślnie
    A rób jak chcesz cześć... A nawet jak patrzysz na ta refke i twoja swiece to jest zle. poprostu nei trafiles z proporcjami latwiej ci bedzie na rzucie z boku.
  4. #354
    Member
    Awatar blood_brother
    Dołączył
    May 2003
    Postów
    1392
    Podziękowania
    Domyślnie
    Problem z Twoją refką jest taki, że mocno wypacza proporcje. Dlatego modelując coś, zwłaszcza technicznego, używa się wielu refek. Twój drugi model świecy jest lepszy, ale można jeszcze popracować nad nim.
  5. #355
    Member
    Dołączył
    Jan 2014
    Lokalizacja
    Poznań
    Postów
    155
    Podziękowania
    Domyślnie
    Akierek Sebazx6r ma rację. Refka, refce nie równa. Po co wywarzasz otwarte drzwi? Po co się męczysz i modelujesz ze zdjęcia gdzie jest rzut izometryczny, skoro łatwiej, szybciej, lepiej/dokładniej z "przekroju". Musisz nauczyć się wyszukiwać dobre zdjęcia. Rysunki techniczne są najlepsze aby złapać proporcje detalu. Później jak masz "bazę", rzeźbisz z tego co masz [zdjęcia zrobione z różnej perspektywy]. Nie irytuj się. Chłopaki chcą Ci naprawdę pomóc. To nie wstyd popełniać błędy przy modelowaniu. Wstyd ich nie korygować. Spokojnie :) Tak jak napisał ktoś powyżej, nie śpiesz się. Robisz to dla siebie.
  6. #356
    Member
    Dołączył
    Jan 2014
    Lokalizacja
    Poznań
    Postów
    155
    Podziękowania
    Domyślnie
    Powinno Ci się przydać
    https://www.google.pl/search?q=traba...eUwUwF6x&tbo=u
    Dodatkowo mała podpowiedź. Jeśli modelujesz silnik, gaźnik lub inną część mechaniczną i nie wiesz z jakiej bazowej formy wyjść, ściągnij sobie z internetu zdjęcia uszczelek. 99 procent uszczelek przylega do całego obrysu danego elementu. Odrysowywujesz kształt, "wypychasz" i już masz gotową bryłę. Jeśli kształt u góry jest inny niż na dole. Odrysowywujesz dwa kształty z uszczelek i starasz się to wszystko połączyć w całość [bridge].
    Powodzenia. I weź to świecę zrób na tip top. To jest Twoja zapłata dla mnie za udzielenie kilku wskazówek. Cześć!
    Ostatnio edytowane przez gigant84 ; 05-12-16 o 13:51
  7. #357
    Member
    Dołączył
    Nov 2014
    Lokalizacja
    Wałbrzych
    Postów
    492
    Podziękowania
    Domyślnie
    Dobra, wykorzystalem ten rzut techniczny i powstalo cos takiego, oceniajcie:
  8. #358
    Member
    Dołączył
    Jan 2014
    Lokalizacja
    Poznań
    Postów
    155
    Podziękowania
    Domyślnie
    Min. błąd. I co? Da się? Da się! Trzeba tylko chcieć :)
  9. #359
    Member
    Awatar DrRambo
    Dołączył
    Jan 2013
    Postów
    372
    Podziękowania
    Domyślnie
    Na dole jest gwint, a Ty chyba zrobiłeś dookoła wcięcia. Korpus (nakrętka) ma ostrzejsze krawędzie i większe szlifowania. Ta część nad nią jest bardziej wypukła. "Bariery upływu prądu" ta górna część powinna się schodzić do środka. Pod nimi nie powinien być prosty walec tylko obły. Ta góra wygląda trochę jakby się "nażarła pączków" :D
  10. #360
    Member
    Dołączył
    Nov 2014
    Lokalizacja
    Wałbrzych
    Postów
    492
    Podziękowania
    Domyślnie
    Kurde nie wiedzialem ze taki maly obiekcik tyle mi sprawi trudnosci :D No coz jeszcze popracuje.
Uprawnienia umieszczania postów
  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
