× tak × tak:  0
× nie × nie:  0
Na fronta! Na fronta!:  0
Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 89
Wątek: Nauka ZBrush - pytania
  1. #51
    Zbrush Fanboy
    Awatar Monio
    Dołączył
    Apr 2009
    Lokalizacja
    Warszawa
    Postów
    4121
    Podziękowania
    Domyślnie
    Reklama widoczna tylko dla niezalogowanych użytkowników
    Już pisałem wcześniej o tym bugu ale dokładniej wyjaśnię. To jest bug systemu layerów który jest tam od czasów ZB3.1.
    Występuje gdy mamy kilka layerów na których malowaliśmy polypaintem/materiałem i klikamy BakeAll nie wyłączając wcześniej nagrywania (REC) którejś z warstw.
    Obstawiam że podczas wyłączania nagrywania synchronizują jakoś dane pomiędzy warstwami. Z samym sculptem nie ma tego problemu bo to tylko przemieszczenia XYZ vertów które można dodać. W przypadku poly/material paint to jest już wiele kanałów danych które trzeba mieszać w odpowiedni sposób (przykładowo uwzględniając kolejność warstw, alfę, samą matmę mieszania koloru).
    Trzeba po prostu wyłączyć tą kropę REC przed operacją BakeAll i nie będzie problemu.
    Ostatnio edytowane przez Monio ; 31-07-15 o 18:51
    3D Artist w SONKA / Qubic Games.
  2. #52
    THE EIGHT PASSENGER NOSTROMO
    Awatar 2013
    Dołączył
    Dec 2013
    Lokalizacja
    ACHERON (LV-426)
    Postów
    1261
    Podziękowania
    Domyślnie
    @Monio bardzo Ci dziękuję!
    Już myślałem, że zastopuje mnie to na dłużej!
    Wykonałem ponownie model LP, wypaliłem w xNormal mapki Normal, Albedo, AO i Cavity, i tak to wyszło.
    Cavity w sumie nie wypalałem, skorzystałem z "Tangent-space normal map to cavity map" w xNormal.
    Pierwsze deski za płoty!
    Następną dopieszczę bardziej
    Chcę inne rzeczy teraz zrobić, metal i kamień, posadzki, cegły, krany, kurki i poręcze...
  3. #53
    Awatar 2013
    Dołączył
    Dec 2013
    Lokalizacja
    ACHERON (LV-426)
    Postów
    1261
    Podziękowania
    Domyślnie
    Poprawiłem kolorystykę, dodałem mapkę Specular, i to koniec tego testu
  4. #54
    Member
    Dołączył
    Feb 2006
    Lokalizacja
    in love
    Postów
    731
    Podziękowania
    Domyślnie
    Dużo czarnego. A siatka to raczej nie za bardzo low poly
  5. #55
    Awatar 2013
    Dołączył
    Dec 2013
    Lokalizacja
    ACHERON (LV-426)
    Postów
    1261
    Podziękowania
    Domyślnie
    Siatka tylko po to aby pokazać trochę lepiej budowę deski.
    To nie jest jeszcze low poly w którego stronę zmierzam, ale do tego modelu szkoda mi było marnować więcej czasu na optymalizację.
    Przy kolejnej desce postaram się bardziej, lepiej to przemyślę i zaplanuję
    Czarny to źle, a że tekstura zblurowana to mi nie wytykasz!
    Jak zrobię koleją deskę to Wiedźmin 3 na niej z uśmiechem usiądzie
  6. #56
    Member
    Dołączył
    Feb 2006
    Lokalizacja
    in love
    Postów
    731
    Podziękowania
    Domyślnie
    To po co zblurowałeś
  7. #57
    Awatar 2013
    Dołączył
    Dec 2013
    Lokalizacja
    ACHERON (LV-426)
    Postów
    1261
    Podziękowania
    Domyślnie
    Nie zblurowałem właśnie, ale nie sprawdziłem przed malowaniem dokładnie tekstury i jej jakości.
    Spodobało mi się drewno to zacząłem malować, no i okazało się, że ostrość nie została złapana jednakowo na całym zdjęciu, a jak malujesz w ZBrush to tego nie widać ma fakturze modelu.
    Zobaczyłem dopiero po wyrenderowaniu.
    I tak sobie myślę, tekstura 2k a ostrość taka kiepska...
    W ogóle to jak określa się skalę tekstury względem modelu w ZBrush podczas malowania Spotlight?
    Mam na myśli to, aby dopasować jej wielkość tak aby była jak najostrzejsza a przy tym detal jak najlepiej widoczny?
    Widać to dobrze na pierwszym screen z poprawkami, gdzie deska jest już ciemniejsza.
    Lewy dolny róg deski ma mniejszy detal i jest zdecydowanie ostrzejszy/wyraźniejszy.
    Pamiętam, że w tym miejscu zmniejszyłem wielkość tekstury, ale nie mam pewności czy to od tego detal jest lepszej jakości, bo może akurat trafiłem na nie zblurowany kawałek tekstury.
    Muszę to przetestować
  8. #58
    Awatar 2013
    Dołączył
    Dec 2013
    Lokalizacja
    ACHERON (LV-426)
    Postów
    1261
    Podziękowania
    Domyślnie
    I znowu mam problem...
    Otóż chciałem wytłoczyć ALPHA za pomocą STROKE/Modifiers/Roll, ale ALPHA zamiast wytłaczać się tylko po modelu, wytłacza się także po samej sobie.
    Przygotowałem screen z kwadratową ALPHA aby było to dobrze widoczne.
  9. #59
    Member
    Dołączył
    Feb 2006
    Lokalizacja
    in love
    Postów
    731
    Podziękowania
    Domyślnie
    Wyłącz roll, ustaw lazy step w stroke na np. 1 i zobacz co będzie
    Roll jest to tileable alpha, chyba...
  10. #60
    Awatar 2013
    Dołączył
    Dec 2013
    Lokalizacja
    ACHERON (LV-426)
    Postów
    1261
    Podziękowania
    Domyślnie
    Dokładnie o to chodziło, dziękuję!
    Na tutorialu, który widziałem, user korzystał jedynie z Roll.
    Muszę poszukać jakiegoś tutoriala o Roll.
    A na chwilę obecną mam "LazyStep" co mnie zadowala!
Uprawnienia umieszczania postów
  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
