Podziękowania Podziękowania:  0
× tak × tak:  0
× nie × nie:  0
Na fronta! Na fronta!:  0
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Affinity Photo i Designer 1.7
  1. #1
    Member
    Awatar Imperator
    Dołączył
    Sep 2009
    Postów
    547
    Podziękowania
    Domyślnie Affinity Photo i Designer 1.7
    Reklama widoczna tylko dla niezalogowanych użytkowników
  2. #2
    Member
    Awatar triget
    Dołączył
    Aug 2011
    Postów
    75
    Podziękowania
    Domyślnie
    Dzięki za info. Też chciałem to wrzucić. Dobra informacja jest taka, że Publisher też wychodzi. Designer jeszcze ma sporo braków, ale da się jakoś bez tego żyć i cena jest naprawdę dobra.
  3. #3
    Member
    Dołączył
    Aug 2013
    Postów
    2
    Podziękowania
    Domyślnie
    Niestety wersja Affinity Photo 1.7 (windows) jest bardzo zbugowana.
    Nie polecam instalować do momentu wyjścia hotfixów.
  4. #4
    Member
    Awatar triget
    Dołączył
    Aug 2011
    Postów
    75
    Podziękowania
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez inkas Zobacz posta
    Nie wiadomo kiedy wyjdą te poprawki. Coś mi się wydaje, że trzeba będzie czekać kolejne pół roku/rok.
  5. #5
    Member
    Dołączył
    Jul 2008
    Postów
    1759
    Podziękowania
    Domyślnie
    Coś tam dzisiaj wypuścili. 1.7.1
    The changes in Affinity Designer 1.7.1 (for Windows) over the recent release Affinity Designer 1.7.0 are as follows:
    Support for multi-page Affinity Publisher documents
    Fixed sporadic crash with HSL range control
    Removed limits to shadows highlights effects
    Avoid over saturated shadows and washed out highlights
    New curve for highlights filter applied to bounded pixel formats
    Remap shadows and highlights slider ranges
    Fixed hang when scrolling through Slices panel
    Fixed custom panel height being reset on app start
    Fixed Gradient Colour selection closing popup immediately
    Reduced file sizes when starting from/inserting an image
    Fixed crash when pressing Esc during a floating panel drag
    Removed resize gripper when the Status bar is visible
    Added double click to Assign/Convert profile dialog
    Fixed Column guides colour > Tint slider not working
    Added Save over imported PSD files
    Fixed Scale with Object causing stroke size to be incorrectly reflected in the Appearance panel
    Fixed Symbol unlinked orange dashed line not showing up for unlinked symbols
    Fixed 32-Bit Preview panel being clippedwhen upgrading from 1.6
    Fixed CMYK Colour profile setting the Grey profile to empty
    Fixed Noise not being applied on a gradient stop colour
    Fixed crashes in History and Layers panel
    Fixed brush preview outline still present when colour picking with Alt+click
    Enabled Resize document to work withphysical units
    Fixed EPS "Export text as curves" checkbox being disabled
    Fixed PDF export of RGB documents in greyscale documents
    Fixed sporadic crash on print
    Added preference for opening documents in a new floating container
    Fixed Adjustments thumbnails in the Layers panel are not being updated
    Fixed failure in 1.7.0 to read custom keyboard shortcuts.
    The changes in Affinity Photo 1.7.1 (for Windows) over the recent release Affinity Photo 1.7.0 are as follows:
    Fixed slow develop speeds
    Avoid weird white balance for some old Sony cameras
    Reduced file sizes when starting from an image
    Allow selection changes during denoise filter preview
    Fixed crash when adding mask nodes (via assistant) when a quick mask is enabled
    Fixed Denoise live filters when applying to renderer mask
    Fixed bounded formats Shadows / Highlights filter to leave the max channel value fixed
    Switched off split view when changing to a live filter
    Fixed crash when adding live filters with a Quick Mask
    Fixed Mixer brush crash
    Fixed sporadic crash with HSL adjustment
    Removed CR3 file type, as we don't support it yet
    Fixed Posterise adjustment
    Fixed Develop Noise Reduction Luminance Details slider defaulting to -3%
    Added Focal Length to EXIF panel
    Fixed Selection Refinement only working once per document
    Fixed Checking and unchecking bottom layer in stack moves everything to the left
    Fixed switching documents with Live Filterdialog open locks app
    Fixed Threshold adjustment parameter does accepting typed values
    Fixed 32-Bit Preview panel being clipped when upgrading from 1.6
    Fixed Adjustments thumbnails in the Layerspanel are not being updated
    Ostatnio edytowane przez michalo ; 18-06-19 o 14:32
  6. #6
    Member
    Awatar triget
    Dołączył
    Aug 2011
    Postów
    75
    Podziękowania
    Domyślnie
    Zauważyłeś, że lista zmian jest bardzo podobna jak w Affinity Photo? Jakby to były te same softy : )
  7. #7
    Member
    Dołączył
    Jul 2008
    Postów
    1759
    Podziękowania
    Domyślnie
    Właściwie to są. Pliki affinity możesz naprzemiennie używać na raz w obu programach bez komplikacji. Jest nawet opcja do przełączania.
  8. #8
    Been Through the Mill
    Awatar Nezumi
    Dołączył
    Oct 2006
    Lokalizacja
    Toluca, Mexico
    Postów
    4568
    Podziękowania
    Domyślnie
    Bo we wszystkich ich softach korzystaja z tego samego formatu. Wspominali o tym na prezentacji przy okazji premiery Publishera. Rozne rozszerzenia sa tylko po to zeby system wiedzial ktory domyslnie otworzyc program ale to ten sam format.
    Ich softy sa tak zintegrowane ze szok. Dlatego jest mozliwe cos takiego jak StudioLink w ogole. Maja genialny fundament pod rozbudowe. Adobe nie bedzie w stanie zapewnic tego samego bo by musieli przepisac swoje softy od nowa - a tego nie zrobia. Zapowiada sie na prawde fantastycznie.
    “There is nothing noble in being superior to your fellow man; true nobility is being superior to your former self.”
    ― Ernest Hemingway
  9. #9
    member of
    Awatar olaf
    Dołączył
    May 2009
    Lokalizacja
    szczecin
    Postów
    10335
    Podziękowania
    Domyślnie
    Adobe właśnie pewnie położyło kolejną, wyższą ofertę za Affinity na stole.
    nosiłem kalesony zanim było cool
  10. #10
    Member
    Dołączył
    Jul 2008
    Postów
    1759
    Podziękowania
    Domyślnie
    Największą chyba zaletą Affinity jest chyba genialnie prowadzony marketing. Oprawa graficzna, reklamy, zachęty, ciągły szum. Sam soft nie jest już taki zabójczy - jeszcze ma sporo do nadrobienia. Jednak to dobra inwestycja dla mniej hardcorowych użytkowników.
Uprawnienia umieszczania postów
  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
