Jump to content
wojtasqn
Vray 2.0 RT Problem GF GTX 460
Recommended Posts
Zrobisz ze sterami jak trzeba to musi ruszyć gpu-z i posprawdzaj czy masz wszystkie opcje na dole "cuda" "opencl" itd zaznaczone haczykiem. Może nie masz dogranego czegoś jak należy.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Chrupek3D
sprawdz czy Octane render działa
Share this post
Link to post
znajdź stery na których ci działa rt bez przeróbek potem sie je przerobi ...
Share this post
Link to post
Mnie się wydaje, że to faktycznie licencja, bo już próbowałem z różnymi sterownikami. I nic. Tylko nie wiem co z tym dalej zrobić.
Share this post
Link to post
A jest coś takiego jak licencja na vray rt osobno na cpu,opencl,cuda ;> nie wydaje mi się więc jak rt w trybie cpu ci działa to po prostu tracisz czas myśląc o licencji. Jedynie jakieś pozostałości po redku mogą robić syf chyba to jedyne koło ratunkowe które na razie widzę ;] zrób sobie ghosta systemu zaraz po instalce zanim zaczniesz wgrywać stery itd oszczędzisz sobie na przyszłość czasu i nerwów a potem 2 raz jak już wszystko będzie hulać.
Share this post
Link to post
w sumie... Ale wszystkim z kopią działa RT? bo może po prostu medycynka jest "niekompletna" i dlatego na GPU nie chce trybić. Bo słyszałem też i taką teorię.
Share this post
Link to post
Na dniach będę instalował windowsa i postaram się zachować wszystkie pliki ewentualnie ci pomocne(sterowniki itd) i zapisać sobie co jak robiłem.
Jak wszystko u mnie będzie już działać to dam znać i podeśle co trzeba.
Share this post
Link to post
No więc tym razem poszło bez jakiś problemów:
Instalacja Windowsa 7 sterowników itd potem (stery do grafy od razu najnowsze 301.42-desktop-win7-winvista-64bit-international-whql)
3ds max 2012 64bit
3dsmax2012_hf1_64-bit_en
3dsmax2012_hf2_64-bit_en
3dsmax2012_sp1_64-bit_en
3dsmax2012_sp2_64-bit_enu
3dsmax2012update6_enu
Vray.2.30.01.MAX.2012 jak masz "polską" wersje o której wspominałeś to
podmień vray201x.dll + cgauth.dll w C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012
podmień cgauth.dll w C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2012 for x64\bin
(mam nadzieje że wcześniej to robiłeś nie spytałem to to było dla mnie oczywiste) Wiadomo ścieżki są przykładowe.
I powinno działać u mnie na początku był czarny obraz ale po 3 minutach coś poszło dalej w okienku dosowym z vray ale obrazu dalej nie było już chciałem wgrywać te stery z 270 ale po restarcie max i jednej próbie odpaliło się w mgnieniu oka.
Co do tamtej wcześniejszej metody przy błędzie o crash to sprawdziłem i na 100% instaluje się sterowniki 270.71-Quadro-win7-winvista-64bit-international-whql Tak są to sterowniki quadro i masz je na swojej 460tce zainstalować reszta jak w opisie.
Spróbuj tej metody na quardo wpierw jak nie łapnie to instalacja windowsa i stery o których pisałem widać działają już bez problemu z rt.
Ps. nie wiem czy hotfix i update max miały jakieś znaczenie masz napisane w takiej kolejności jak sam robiłem.
Share this post
Link to post
Dupa. Nie ogarniam. Przeinstalowałem system zainstalowałem stery po kopiowałem pliki i nie działa. Jest to samo co było. Na dodatek z physX w rayfire 1.58 też mam problemy. Plugin physX zainstalowany, a tam i tak w zakładce physics "physX - not supported". Nie ogarniam skąd tyle problemów. Albo jestem komputerowym debilem, albo mam uszkodzoną kartę graficzna.
edit;
dobra physX działa. nie działa tylko z najnowszą wersją plugina physX. Z drugiej strony dostać starszą to też jest sztuka. czyli karta raczej jest w porządku.
p.s
a przy RT używasz OpenCL czy CUDA?
p.s 2
wie ktoś może jak otworzyć plik Vray.dmp?
edit2;
Ok openCL i CUDA działa! Omg w końcu. Zainstalowałem jeszcze cuda tool kit nie wiem czy to coś pomogło.
Edited by kosaprzemo
Share this post
Link to post
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
