czy MAXscript to potrafi?
Mam takie oto pytanie: Czy w maxie można za pomocą MAXscriptu lub w jakikolwiek inny sposób narysować parabolę o zadanym ognisku a następnie utworzyć z niej bryłę obrotową. Problem dotyczy także hiperboli z tym, że nie operujemy tutaj ogniskiem. Jeśli jest to do wykonania i nie jest zbyt pracochłonne prosiłbym o jakąś pomoc lub podpowiedź.
Pozdrawiam,
  • Wyświetleń 2,4k
Jest dokladnie tak jak napisal Aleksander, wystarczy narysowac splajna a pote uzyc lathe. Jesli masz rownania na parabole i hiperbole, wrzuc tutaj, postaram sie napisac jakis skrypt ktory to narysuje.
Dzięki za odpowiedzi!
Równanie paraboli to y^2 = 4*f*x , gdzie f to długość ogniska.
W maxie 6 w katalogu scripts/examples znalazlem skrypt example_SplineDesigner i własciwie robi on to o co mi chodzi. Odznaczam X i definiuje rownanie paraboli y^2/4/a , gdzie a to zmienna definiowana przez użytkownika czyli w tym przypadku ognisko. Wszystko jest prawie pieknie ,ale jak dam parabole o ognisku np. 50 to rysuje on parabole o głębokości ok. 13, poprostu ramię paraboli urywa się nagle. Im większa długość ogniska tym rysowane ramię jest krótsze. Nie rozumiem ani nie potrafię rozwikłać tego problemu. Dodatkowo parametr resolution jest dosc kłopotliwy. Przykładowo dla tych 50 i dla różnych wartości resolution, parabole wychodza za każdym razem inne. Czyli tak naprawde nie wiadomo co tam ustawić, żeby uzyskać tą najbardziej zbliżoną do prawdziwej! Cały czas tkwie w problemie. Bede wdzieczny za dalszą pomoc.
Ramie jest krotsze bo caly czas masz ten sam zakres wzdluz osi X. W zalaczniku masz przerobiony skrypt tak ze spinerami Xmax i Xmin mozesz zmieniac zakres X'a. Jak dasz wieksze ognisko po prostu zmniejsz Xmin, zwieksz Xmax i zalatwione.
Jesli chodzi o resolution to parametr tem reguluje ilosc punktow na krzywej, czyli im wieksze resolution tym dokladniej krzywa bedzie odwzorowana.
Dzięki Lechoo! Teraz jest jak trzeba!
