Mam ogromna prosbe jestem poczatkujacy w 3dsmax. I mam jedno wielkie pytanie.
Czy jest mozliwosc zrobienia animacji w 3dsmax, ktora potem bede mogl obracac za pomoca myszki ??
Lub czy jest jakis soft ktory umozliwia importowanie animacji z 3dsmax i wtedy zrobic taka animacje z swobodnym obracaniem .
Z gory dzieki za pomoc
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,8k
Moim zdaniem, nie ma takiego programu :(. Przynajmniej ja o takim nie słyszałem.
Wydaje mi się, że da się to zrobić za pomocą dwóch programów tzn. jednego od grafiki (np. maxa) a drugi od programowania (np. C++). Wtedy trzeba sobie w C zaprogramować tak kamere by poruszała się przy ruchu myszką. Ale jak to zrobić to kompletnie nie wiem.
Możliwe, że się mylę więc jakby co to mnie poprawcie bo chciałem tylko pomóc w miarę swoich możliwości.
a poco Ci to SiWY ? bo musze powiedziec ze mnie zaintrygowales... :o
Quicktime ma taki format, ale da sie obracac tylko wokol pionowej osi i nie wiem jak to zrobic :(
dzieki za zainteresowanie, ale mam jeszcze jedno pytanie.
Znalazlem w sieci plugin do 3ds max 4, nazywa sie Eon Raptor 1.5
http://www.eonreality.com/raptor/
czy ktos sie juz tym bawil i moze cos o tym powiedziec ??
witam.
nie wiem dokładnie o jakie przeglądanie obiektów ci chodzi, nie sprecyzowałeś, mimo to spróbuję coś podrzucić:
1. jeśli chodzi o obracanie na potrzeby internetu ;) to proponuję zaglądnąć tutaj: www.cult3d.com tam też można zobaczyć działanie tego cuda (polecam toyotę yaris :D
2. jeśli obracanie w samym maxie za pomocą myszki w \"realtime\" to jest coś co sie zowie \"motion capture\" można obracać (a w zasadzie to sterować wszystkim) klawiszami, mychą joyem, klawiaturą midi.. itd.
3. jeśli zaś o przeglądanie scen czy obiektów z pod windozy to jest kilka programików które to potrafią, np: 3d exploration
mam nadzieję że coś pomogłem.
generalnie chodzi mi o zrobienie prezentacji, czyli mam juz zrobiana scene i aniamacje w 3ds max i teraz chce zeby ta animacje wyeksportowac lub innym sposobem do jakiegos programu tak abym mogl sobie poogladac ja z roznych stron za pomoca mychy.
Zobacze jak dziala ten Eon Raptor jestem w trakcie sciagania :)
Masz racje Aleksander, probowalem roznych wynalazkow eksportowanie do vrml97, cult3d, eon raptor wszystko to owszem dziala, ale jakosc nie ta, czyli praktycznie trzeba sie na nowo bawic z materialami zeby to jakos wyglodalo :(.
A mam taki troche lamerski (glupawy pomysl), czy jest mozliwosc wyrenderowania np. nie animacji w formie np. AVI tylko w formie bmp lub innego formatu graficznego, a nastepnie jakims programem to wszystko posklejac i wtedy moze bedzie taka mozliwosc obracania np. w lewo lub w prao ??
czesc. chyba chodzi wam o to: BOX Tez chcialbym sie dowiedziec w jakis sposob to zrobic? Pozdor.
