Mam problem, który widać na zamieszczonym pliku
~ 350 kB >>>
a poza tym mam jeszcze taki problem, otóż nie mogę zaznaczyć żadnych vertexów w PHYSIQUE MODIFIER
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 1,7k
Nie da się ukryć, że jest to tekstura, tylko jak zrobić aby było ok, aby tekstura "trzymała" się poligonów
przy takiej teksturze raczej będą takie buble radze użyć mapowania cylindrycznego i dopiero potem na siatce z unwarpa tworzyć teksture
Mógłbyś mi to nieco przybliżyć lub jakiegoś linka podać
Ale bzdurki gadacie :D
To, co widać na filmiku to "pływające UV'ki" moim zdaniem masz złą kolejność modyfikatorów
Jeśli wrócisz do pozycji wyjściowej (bind pose) gdzie mapowanie się zgadza, i zrzucisz modyfikatory to powinno być oki.
Kris ma racje, masz UVW Unwrap nad Physique, przenies je pod Physique, i mozesz zrobic "Collapse To" z "Edit Mesh" i "Editable Poly".
plik maxa masz na mailu...(max7)
zupełnie powalone było całe mapowanie. Zmapowałem na szybcika jeszcze raz i jest ok. Envelopy od Physique też wymagają uwagi...
Lara dostała na dupę i teraz powinna być już grzeczna. Jeśli znowu zacznie fikać to daj mi znać :)
A tu widać jak Lara tańcuje
Mógłbyś napisać jak to mapowałeś lub co źle zrobiłem?() Twoja wersja mojej lary jest napradę ok!
Czary mary :D I jest :)
Nie wiem jak Ty mapowałeś, ale ja zrobiłem tak...
podzieliłem obiekt tak jak miałeś przygotowane tekstury... front/back/hair... ciachnąłem więc model na pół a potem odłączyłem włosy... każdy z elementów dostał swoją teksturę.. front mapowanie planarne z przodu... back... mapowanie planarne z tyłu a włosy bez użycia tekstury tylko jako barwa z edytora materiałów (robiłem na szybko i już nie mapowałem).... potem attach i weld na wierzchołkach aby scalić oddzielnie mapowane elementy...na to physique raz jeszcze i jedzie :)
I tak należy to robić. Można też kożystać z modyfikatora Unwrap UVW, ale proces byłby ten sam, tylko bez ingerencji w siatkę i bez dzielenia obiektu na kawałki... jednak też trzeba by wtedy zmapować przód na płasko, tył tak samo... itd. Metoda i sposób myślenia dokładnie taki sam. Ja opisałem prostszą metodę, gdybyś miał problem z unwrapem....
pozdrawiam!
problem z unwrapem jest... spróbuję Twoim sposobem. Dzięki za pomoc
