Problem z powerSolids - Power Surface Fillet
Chcialem sie pobawic pluginem z nPower, tylko ze nie bardzo dziala fillet surface :/ Wybieram dwie powierzchnie (jedna potraktowana mirrorem ) klikam w "Preview" po czym w lini komend pojawia sie cos takiego:
PowerShell Error: Unable to convert to Rhino Brep
... o co chodzi? Dodam jeszcze ze standardowy fillet surface tworzy filet na tych powierzchniach bez problemow.
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 2,1k
Wiesz co piszesz o powerfillet a podajesz errora power shella jak mam to zrozumiec ??
hmmm... nie wiem co może być przyczyną - powiem tylko tyle, że nie korzystam z npower'ów, ale kiedyś korzystałem na wersji 2.0 (rhino), zero problemów...
Bzyku: taki wlasnie blad wyswietla podczas korzystania (proby wlasciwie) z powerfillet, wiem co pisze. Ale widze ze nikt nie napotkal takiego problemu
ale "power fillet edge" czy sam "power fillet" bo jesli edge to tak caly modol tego pluga sprawda czy jest wszedzie dobra ciaglosc czego to czesto rhino niema niestety i tu zaczyna sie problem wiec to normalka alezwykly fillet jest tak prosty ktory filletuje tylko max dwa surfy ze chyba nie moze wywalac bledów no nie wiem nie uzywam wsumie takich niby udogodnien ktore sa w dodatku calkowicie nie dopracowane no ale jest to juz cos
Chodzilo mi (jak w temacie) o Power Surface Fillet. Mowisz ze to niedopracowane pluginy? z nSoftware? hmm, a na tutorialach ich wygladalo to tak milo, szczegolnie ten variable radius fillet :) Sprobuje jeszcze moze nakleic na rhino wszystkie dostepne latki, moze pomoze.
o ile się nie mylę to variable był tylko na edge...?
coś mi się zdaje że masz "krzywe" surfy... - najpierw je połącz "join" a potem walnij filleta.
Enzo: to nie bylo stwierdzenie ze w tym wypadku pracowalem tez na edge skoro pisalem o variable radius fillet ;] Po prostu stwierdzam ze to mila funkcja (kiedy dziala) a niestety dziala przewidywalnie na najprostszych solids. A ten blad "PowerShell Error: Unable.. blabalbla" to druga sprawa. :) A ta (bodajze najnowsza) wersja poweSolids, ktorej wlasnie uzywam, umozliwia tworzenie "variable radius fillet" takze miedzy surface, nie tylko na edge. Tak czy inaczej, probowalem obdywu sposobow zanim zalozylem ten watek, oba byly nieskuteczne, tzn albo nic sie nie dzialo, albo pojawial sie ten nieszczesny powershell error.
a moze zamiast tak biadolic to pokaz co chcesz pofilletowac te dwa surfy !!!
Ok, no wiec sa obrazki ;] Fillet mial isc przez srodeczek i zrobc ladny kant medzy surface. Juz uznalem jakis czas temu ze filletem to sie nie da tego zrobic dobrze, ale moze sie myle jednak.
a widzisz i wlasnie odkryles cos co mozna by nazwac bugiem power filleta bo przy filletowaniu takiego czegos co ma czasami G1 a w wiekszosci G0 to powinien pomoc fillet z ustawieniem na distance ale jakims dziwnym sposobem to wogole nie dziala.
taka rozniaca ustawienia na radius i na chordal(distance) w ST ale powinno byc pewnie tak samo w power solid a niema czemu nie wiem dlamnie to bigbug
człowieku takich rzeczy nie traktuje się fillet'em (wkażdym razie w Rhino), musisz sam zrobić po między nimi surf'a co je ładnie zespoli, jego zrobienie nie potrwa dłużej niż zrobienie fillet'a (jeżeli wiesz o co chodzi....)
Enzo: gdyby to dzialalo tak jak powinno to fillet bylby zdolny to zrobic. A surface, no tak, tak juz zrobilem.
Dzieki za odpowiedzi
