Problem z weldem
Modeluje cos i po pewnym czasie nie chce mi dzialac weld....
Wiecie moze w czym problem ?
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 2k
że co? nie możesz zweldować czy wogóle funkacja się nie włącza?
Jak nie możesz weldnąc to usuń niektóre poly te które bedą tak jakby "połączone" i dopiero.
w ogole funkcja nie dziala...przeinstalowalem maxa i tez nic
even wiem co robisz źle :)
no więc tak jak masz 2 punkty które chcesz zweldować i nie chcą się zweldować to:
1) spróbuj usunąć między nimi polygon i dopiero naciśnij weld z dużym współczynnikiem odległości
2)czasami jak jeden z tych punktów jest wcześniej zchamferowany z małą odległością (np. 0.001) to musisz na początku na niego dać welda, a dopiero na niego i inny punkt.
Jak zrobiłes to co napisałem i dalej nie działa to jest to niemożliwe :)
Pozdr
mhm...weldowac jeszcze potrafie ;) ale cos sie w programie zwalilo...jak naciskam ctrl+q to pokazuje mi 'operation failed' jak naciskam na target weld to w ogole nic sie nie dzieje a jak biore na weld selected to tez mi pokazuje ze cos nie tak...
Jeśli masz problem z weldowaniem obiektu Editable Poly, spróbuj zmienić go na Editable Mesh, zweldować co trzeba i powróć do Editable Poly. U mnie to działa ;-)
Dziekuje wszystkim za pomoc...juz dziala !!! :D
powiedz co zrobiłeś bo może ktoś w przyszłości będzie miał taki problem i powstanie niepotrzebny temat
nie wiem...po prostu zaczelo dzialac :D
