Wizualizacje fizyczne
Nie mam specjalnego doswiadczenia z maxscriptem, ale zastanawialem sie, czy mozliwa jest realizacja swego rodzaju wizualizacji, a mianowicie wygladac by to mialo tak:
Powiedzmy, ze mam zestaw plikow, w kazdym mam tablice punktow. Chcialbym, aby skrypt wykonal animacje polegajaca na wczytywaniu punktow z kolejnych plikow (kazdy dla innego kroku czasowego) i rozpinaniu powierzchni opisywanej punktami.
Co wiecej, czy mozliwe jest wczytywanie koloru punktow z pliku (powiedzmy wartosc danego punktu o wsp. x i y odpowiada w jakis sposob kolorowi) a nastepnie interpolowanie koloru pomiedzy wczytanymi punktami na powierzchni.
Z gory dziekuje za odpowiedz
  • Wyświetleń 2,1k
Jesli punkty nie sa rozmieszczone chaotycznie, to nie jest to skomplikowane. W najprostszym przypadku moznaby nawet stworzyc plane'a o liczbie vertexow odpowiadajacej liczbie punktow w pliku. Potem wystarczyloby wczytywac wysokosci punktow z kolejnych plikow.
Co do koloru to moznaby dane przerobic na bitmape i zmapowac ja na obiekt a max sam juz sobie to zinterpoluje albo przypisac kolory do poszczegolnych vertexow i wtedy rowniez max wyliczy interpolacje.
Hei, z calą pewnościa taką wizualizacje mozna zrobic!
Odnosnie interpolacji koloru to nie mam nic podręką, ale za to mam wczytywanie danych: Ważny jest format! Dla tego przykladu (była to animacja planet) kazdy wiersz to były dane dla danej klatki, a wartosci róznych parametrów oddzielone średnikami.
1. FORMAT
Przykład jednej linii, gdzie najpierw była klatka, następnie pozycja,prędkość i radius i może jeszcze coś...
22;-4.75169;53.1899;...tu rzędy cyfr i średniów...;8.22006;0.0;
2. EXPORT
Najperw exportowalem, potem obrabialem potem importowalem, wiec po kolei Export:
on B_Export pressed do
Export_nazwa = GetSaveFileName types:"Plik textowy (*.txt)|*.txt|Dowolny typ|*.*|"
if (Export_nazwa != undefined) then
Export_plik = createfile Export_nazwa
for ex=1 to List_Planet_Count do
format("%;%;%;%;") Planety[ex].Nazwa Planety[ex].PozX Planety[ex].PozY Planety[ex].PozZ to:Export_plik
format("%;%;%;%;%;\n") Planety[ex].Masa Planety[ex].Srednica Planety[ex].VoX Planety[ex].VoY Planety[ex].VoZ to:Export_plik
close Export_plik
2. IMPORT z pliQ
Czyli to o co biega
on B_Import pressed do
Import_nazwa = GetOpenFileName types:"Plik textowy *.txt|*.txt|Dowolny typ|*.*|"
format("%\n") Import_nazwa
if (Import_nazwa != undefined) then
Import_plik = openFile Import_nazwa
if (Import_plik != undefined) then
LiniaIN = readLine Import_plik
LiniaArray = filterString LiniaIN ";"
KlatekIN = LiniaArray[1]
KulekIN = LiniaArray[2]
KuleINnazwy = execute LiniaArray[3]
KuleNodeArray=#()
for j=1 to KuleINnazwy.count do
nodetmp = execute ("$"+ KuleINnazwy[j] as string)
if nodetmp == undefined then
nodetmp = sphere radius:22 name:(KuleINnazwy[j] as string)
nodetmp.wireColor = ( (color 190 170 50 ) + (random -30 60) )
append KuleNodeArray nodetmp
for k=1 to KulekIN as integer do
if KuleNodeArray[k] != undefined then
KuleNodeArray[k].radius = LiniaArray[k] as float
animate on
while not eof Import_plik do
LiniaArray=filterString LiniaIN ";"
at time ((LiniaArray[1]as integer) as time)
for i=1 to (KulekIN as integer) do
KuleNodeArray.pos.x = LiniaArray[(i-1)*3+1] as float
KuleNodeArray.pos.y = LiniaArray[(i-1)*3+2] as float
KuleNodeArray.pos.z = LiniaArray[(i-1)*3+3] as float
)--animate off
close Import_plik
)--- Import_plik != undefined then FIN
)--- import nazwa != undefined then FIN
To jest wersja dla jednego pliku w którym w liniach są wypisane dane, ale można w pętli zrobić wczytanie z serii plików, jeżeli są nazwami jakoś usystematyzowane!
Nie wiem czy pytanie jest nadal aktualne (bo to post z przed miesiąca), wiec nie bede tego obrabial, kopiuje żywcem. Dla zwiekszenia czytelnosci by przydało się nad tym posiedzieć, jeśli zajdzie taka potrzeba mogę to przeedytowac.
Pytania (lub prośby) wraz z listem motywacyjnym ;) słać na [email protected]
