MAM TAKI PROBLEM, ROBIE OPONE, MAM TEKSTURE KTORA W PHOTOSHOPIE WYGLADA NIEZLE, JEST DUZA, JAK JA WRZUCAM NA BUMPA TO JEST TAK SPIKSELIZOWANA ZE WYGLADA TO CONAJMNIEJ KITOWO - HELP MI :)))
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,8k
witam!
sprobuj powiezchnie na ktora nakladasz swoja teksturke potraktowac Uvmap . Nie piszesz czy nakladasz ja na polygony czy bez posrednio na twaja opone .
Aha i jeszcze jedno wrzucasz ja do slotu bump? to moze ja tam powieksz \"tiling\" jak juz ta mape tam wstawisz .
pozdrowienia
(hac), nakladam ja na opone, uvw mapem robie, bo skalda sie ona z 2 czesci, bierznika i boku - czyli jakiegos tam loga, i o to chodzi ze ta mapa po nalozeniu robie sie duza, za duza i nie widac szczegolow, a wszystko jest dobrze bo z jakiegos tuta to robilem
witam!!!
Owszem spotkalem sie z tym !!! Jest na to rada . Nie wiem jak to wyjdzie w twoim przypadku . Ale opisze ci o co w tym chodzi :)
Jak zaznaczasz kilka polygonow i dodajesz je do Uvmapa teraz (oczywiscie dodajesz ta polygony ktora chcesz obtexturowac) teraz (wytłumacznie) jak okienka robisz male to texturka sie powieksza jak te polygony robisz duze texturka sie zmniejsza . I wlasnie o to chodzi zaznacz wszystkie vertexy (juz w Uv mapie jak bedziesz je edytowal ) i powieksz je do duzych rozmiarow zobaczysz ze textura na obiekcie zostanie zmniejszona teraz bedziesz mosial sie pobawic z ustawieniem tego tak zeby texturka na obiekcie wygladala tak jak chcesz . Jezeli polygony na tyle powiekszysz ze beda wchodzily (np. nakladasz bierznik a obok tego masz bak opny ) na bok opony bedziesz musial w photoshopie zmienic troszke ta texturke ale mysle ze sobie poradzisz!!
pozdrowienia
hem ....
.... a czy nie chodzi po prostu o użycie opcji FIT w ustawieniach mapowania ???????
w sumie obiawy wskazują na to ;)
pozdr.
Acid_Jazz
gizmo jest dopasowane, mi sie wydaje ze moze chodzic o rozdzielczosc jaka sie ustawia w ps, ale to jest moj dzisiejszy domysl i jeszcze nie sprawdzalem :))
a jak mapujesz ?????
jak robisz oponę, to musisz ją zmapować cylindrem, a nie kulą czy czymkolwiek innym, bo wyjdzie kiszka - i pamiętaj o ustawieniu odpowiedniej osi mapowania !!!!!!!!!
pozdr.
Acid_Jazz
heh, nie miej mnie za takiego barana :))
w sumie to robilem to z tuta wiec rzadnych problemow nie powinno byc
witam!!!
Nie mam pojecia dlaczego ci nie wychodzi tak jak ci mowilem moze powinienes poprobowac tez mialem takie problemy ale sobie z nimi poradzilem ;)
Moze zrob tak troszke dziwny sposob ale pomaga ;) Zaznacz fewsy te ktore maja byc bokami opny teraz naluz mapowanie i zaznacz plane potem naluz texturke i wejdz do uvmaping i sprobuj nalozyc texture tak saomo zrob z ta powiezchnia gdzie ma byc bieznik
