Błąd przy odpalaniu Softimage [Pilne!]
Witam!
Kolega ma problem z instalacją Softimage, a raczej z odpaleniem, przy próbie włączenia wywala błąd treści: "User's directory contains non ascii character(s) XSI will terminate" Ten sam program, w ten sam sposób był instalowany na innym komputerze z powodzeniem, próbował instalować wersje 4.2 i 5.0 błąd ten sam. Format dysku też nie pomógł.
Komp:
AMD 2500 XP+ 2x256DDR 400 karta graficzna GForce 5200 Płyta główna MSI zainstalowany system XP pro z SP2
Może ktoś spotkał się z takim problemem?
  • Wyświetleń 2,6k
Problem wygląda na poważny, a to dlatego, że prawdopodobnie czeka go reinstalacja systemu. XSI tworzy w swoim katalogu instalacyjnym katalog o nazwie takiej jaką nazwę (login) ma użytkownik komputera. I... kompletnie nie radzi sobie ze spacjami, polskimi znakami, itp. (Uwaga również na nazywanie obiektów! - tam też nie może być polskich znaków!). Ja miałem podobny problem - zdaje się, że przy instalacji systemu dałem nazwę ze znakami spacji. XSI nie chciał ruszyć. Po reinstalacji zostawiłem użytkownika jako "Administrator" i wszystko działa jak należy.
Endriu_M
EDIT: No można jeszcze pogrzebać w rejestrze - żeby zmienić nazwę użytkownika... chyba...
glupoty, że sie tak powiem. :)
Wchodzisz to start programs -> softimage products -> s.. xsi 5.1 -> usertools
Tam znajdujesz setenv.bat i klikasz edit.
W pierwszym akapicie znajdujesz "set XSI_USERROOT=c:\users\%USERNAME%"
Tutaj zmieniasz user folder na taki jaki chcesz byleby bez Polskich znaków.
XSI ruszy.
Święte słowa Gordy! Nie jestem tylko pewien czy XSI nie używa jeszcze gdzieś indziej zmiennej USERNAME, bo wtedy mogło by powstać niezłe zamieszanie. Ale skoro tak mówisz... Pozdrawiam!
Problem rozwiązany, faktycznie nazwa użytkownika miała w sobie zawartą polską literę. Ahh czym by był świat bez for! :D
