błąd przy instalacji maxa5
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,3k
Chyba jednak jest.
3dsmax 8 Export File Formats
3D Studio mesh (.3ds)
Adobe Illustrator (.ai)
ASC Scene Export (.ASE)
Shockwave 3D
Kaydara (.FBX)
IGES (Initial Graphics Exchange Standard) (.igs, .iges)
AutoCAD drawing files (.dwg)
AutoCAD drawings exchange files (.dxf)
3D Design Web Format (.dwf)
Lightscape Material (.ATR)
Lightscape Blocks (.BLK)
Lightscape Parameter (.DF)
Lightscape Layers (.LAY)
Lightscape View (.VW)
Lightscape Preparation File (.LP)
Motion Analysis Hierarchical Translation-Rotation (.HTR)
Stereolithography (.STL)
VRML97 (.WRL)
ten exporter co ja potrzebuje jest dość specyficzny i ma rozszerzenie .asc
to jest exporter animacji do gry :)
i musze coś zrobić z maxem 5 musze go jakoś zainstalowac
standardowo w max 5 też nie ma
ale mam ten plugin i jest tylko do maxa 5
ale nie w tym jest problem więc nie rób offtopu :P
mam błąd przy instalacji
prubowałem już troche rzeczy np. instalowanie windows instaler z płyty
i ciągle nie działa :/
Edit:
sie zastanawiam czy to przypadkiem nie wina pliku 3dsmaxsetup.msi z płytki
czy mógł by ktoś taki udostępnić z maxa 5 please
Edit2:
kolega mi podesłał plik i ciągle to samo
Gdybyś nie zauważył nie robie oftopa tylko staram się pomóc - więc jeśli nie chcesz pomocy to o nią nie proś.
Mogłeś odrazu na wstępie napisac że używasz plugina to było by prościej a nie robisz podchody a potem masz pretensje.
Poszukaj sobie nowego sdk do gothica albo napisz do producenta bo to nie moja wina że nie uwzględnili ze wyjdzie 3dsmax 8 i bedziesz sobie chciał w nim włączyc format asc uzywajac starego pluginu. Skoro plugin od Zena nie idzie a nic innego na sieci nie widac to nie masz wyjscia - problemow moze byc 150 dlaczego max sie nie włącza wiec nie tak łatwo jak bys sobie myslał - zrób formata i nie miej pretensji jesli ktos chce Ci pomóc.
z tym offtopem był rzart :P
teraz coś mi mówi ze problem polega na śmieciach pozostałych po max 5
kiedyś podobne problemy mialem z innym programem
tylko nie wiem gdzie 3d max zostawił te śmieci :/
format odpada
exporter istnieje do max 5 a importer do max 5 i 6 :) ale jak cos zaimportuje to nie widze modelu lol
na maxie 5 jest normalnie
jak wiesz gdzie 3d max zostawia śmieci w windowsie czy np. plik uninstal to napisz to powinno pomóc
"Odświeże" temat :)
czy pomoze mi ktoś bo teraz bardzo potrzebuje maxa 5 i ciagle wywala mi ten błąd co wyżej podałem ;/
Jest możliwe że to nie są śmieci po maxie 5 ale potrzebne pliki z maxa 8.
Więc może usunąć 8 i ponowić próbę?
pomysł dobry ale niestety nie działa :/
oczywiście dzięki za zainteresowanie :)
czekam na inne pomysły rozwiązania tego pomysłu
