piramida bez wierzchołka
Hello,
Dopiero zaczynam prace na rino i proszę o pomoc.
Jak narysować bryłę o podstawie kwadratu, którego boki zwęrzają się ku górze ( tj. piramida ze ściętym wierzchołkiem). I jak można później zmieniać numerycznie kąt nachylenia boków tej bryły.
jestem zielona w tej kwestii
pozdrawiam, Izulka
  • Wyświetleń 1,5k
Jest pewna żelazna zasada „naukę każdego sofu rozpoczyna się od przejrzenia jego dokumentacji”.
Rhino ma naprawdę świetnego help’a i wszystko jest tam bardzo dobrze opisane.
A tu masz szybciutki sposób na rozwiązanie twojego problemu:
Rysujesz sobie kwadrat, który będzie twoją podstawą
polecenie
:_Rectangle
o wymiarach
: @x,x
wyciągasz tak utworzoną krzywą podstawy
poleceniem
: _ExtrudeCrv
Extrusion distance wybierasz sobie Mode (m)
Mode ze zmieniasz na Tapered (t)
następnie ustalasz sobie kąt(: DraftAngle) ®
Draft angle : (tu wpisujesz kąt przewężenia)
Oraz wysokość, na jaką ma zostać wyciągnięta bryłka
: h
jeżeli masz doinstalowany pakiet bonus możesz jeszcze pokusić się o scalenie ścianek i wykasowanie zbędnych krawędzi
zakładka bonus
(bonus>solid>faces> Merge All Faces)
: _MergeAllFaces
bardzo , bardzo dziękuję i wszystko pasi. OK.
ale chodzi o możliwoość późniejszego korygowania kąta nachylenia ścian, o określony kąt. Czy to jest możliwe ? czy trzeba rysować wszystko od początku?
W rhino 3 za pomocą punktów kontrolnych niestety nie zmodyfikujesz polipowierzchni, do tego celu został wprowadzony specjalny modyfikator „cage” w wersji 4.
Ale można ten problem rozwiązać na kilka innych sposobów.
Podam ci tu 2 najprostsze
Rozwiązanie 1.
Tu możesz skorzystać z dobrodziejstwa pakietu bonus
Po stworzeniu bryłki otwierasz zakładkę
Bonus>Solid>Edges>Move Edge
„_MoveEdge”
Zaznaczasz sobie krawędzie i przesuwasz
Rozwiązanie 2.
Zaznaczasz obiekt
Następnie modyfikujesz obiekt za pomocą skalowania wzdłuż jednej osi
_Scale1D
gotowe.
dzięki, widzę że jeszcze dużo przedemną.
Izulka
