Problem z tworzeniem SplineShape'ów
Witam. Próbuję tworzyć coś w skrypcie i mam taki problem: nie mogę stworzyć otworów(okrągłych) w moim kształcie dokładnie w extrudowanym circle. Mam jakiś tam kod a tworzenie dziurek chciałem zrobić tak:
local kolo1
local temp1 = [10,10,0]
local temp2 = [-10,10,0]
local temp3 = [10,-10,0]
local temp4 = [-10,-10,0]
if (IsValidNode kolo1) then delete kolo1
kolo1= circle radius:3 wirecolor:[255,255,255] name:"Kolo1" pos:((pozycja_Kolo1 - temp1))
convertToSplineShape kolo1
updateShape kolo1
kolo1= circle radius:3 wirecolor:[255,255,255] name:"Kolo1" pos:(pozycja_Kolo1 - temp2)
updateShape kolo1
kolo1= circle radius:3 wirecolor:[255,255,255] name:"Kolo1" pos:(pozycja_Kolo1 - temp3)
updateShape kolo1
kolo1= circle radius:3 wirecolor:[255,255,255] name:"Kolo1" pos:(pozycja_Kolo1 - temp4)
updateShape kolo1
…..potem mam takie coś
local kolo1_splajn01 = addnewspline kolo1
…jakieś operacje i na końcu zamykam je
close kolo1 kolo1_splajn01
W takim przypadku widoczna jest jedna dziura tzn pozostałe są stworzone ale są niewidoczne. Próbowałem wycinać linijki z if –em czy updatem i inne cuda ale nic mi nie wychodzi a dopiero poznaję maxScripta. Dziękuję za każdy pomysł ew rozwiązanie :) . Pozdrawiam cout
  • Wyświetleń 2,1k
Wszystkie kola przypisujesz do tej samej zmiennej kolo1, wiec na koniec dodajesz do shapa tylko ostatnio stworzone kolo. Nazwij zmienne przechowujace kola roznie albo dodawaj kola do shapa kazdorazowo po ich stworzeniu.
Dobra poddaję się :( addnewspline pokonało mnie. Wkleję kod żeby było widać co źle robię. Proszę bluzgać i pisać co i jak powinno być :) Mam też parę pytań: addnewspline zwraca jakiś index, który wykorzystujemy w addknot. Mi cały czas pokazuje się błąd "shape spline index out of range: 2" Czy te wszystkie splineshape'y dodajemy newsplinem do jakiegoś elementu zbiorczego, który potem "wyrzucamy" na ekran razem z nowymi knot'ami?? Ogólnie jak się posługiwać tymi funkcjami w przypadku kilku obiektów. Dziękuję z góry za każdą odp
rollout glowne "Ustawienia"
local  dziura01
local  dziura02
local  dziura03
local  dziura04
local  kolo_splajn01
local  pozycja_kolo01= [0,0,0]
local  r = 50
local  kat
local plusminus = 1
Group "Kolo"
button nowe_kolo "Nowe kolo"
fn stworz_kolo =
--dziury
	local temp = [10,10,0]
	if (IsValidNode dziura01 ) then delete dziura01
	dziura01 = circle radius:3 wirecolor:[255,255,255] name:"dziura01 " pos:(pozycja_kolo01 - temp)
	convertToSplineShape dziura01
	updateShape dziura01
	if (IsValidNode dziura02) then delete dziura02
	dziura02= circle radius:3 wirecolor:[255,255,255] name: "dziura02" pos:(pozycja_kolo01 - temp2)
	convertToSplineShape dziura02
	updateShape dziura02
	if (IsValidNode dziura03) then delete dziura03
	dziura03= circle radius:3 wirecolor:[255,255,255] name:"dziura03" pos:(pozycja_kolo01- temp3)
	convertToSplineShape dziura03
	updateShape dziura03
	if (IsValidNode dziura04) then delete dziura04
	dziura04= circle radius:3 wirecolor:[255,255,255] name: "dziura04" pos:(pozycja_kolo01- temp4)
	convertToSplineShape dziura04
	updateShape dziura04
if (IsValidNode kolo_splajn01) then delete kolo_splajn01
	kolo_splajn01 = splineshape wirecolor:[255,255,255] name:(uniqueName "Kolo") pos:pozycja_kolo01
convertToSplineShape kolo_splajn01
updateShape kolo_splajn01
local d1 = addnewspline dziura01
d1 = addnewspline dziura02
d1 = addnewspline dziura03
d1 = addnewspline dziura04
for i in 1 to (4) do
kat = i * 360 / 4
if (plusminus == 1) then (plusminus = (-1)) else (plusminus = 1)
addknot kolo_splajn01 d1 #corner #line [ (r*cos(kat)*plusminus), (r*sin(kat)*plusminus), 0]
close kolo_splajn01 d1
select #($dziura02, $dziura03, $dziura04, $Kolo01, $'dziura01 ')
modPanel.addModToSelection (Extrude ()) ui:on
on nowe_kolo pressed do
stworz_kolo()
rollfloater = newRolloutFloater "Okienko" 220 300
addrollout glowne rollfloater
Miales zly argument w addnewspline, teraz w addknot podajesz caly czas ten sam index splajna: 1. Ponizej masz kawalek kodu w ktorym wprowadzilem zmiany.
addnewspline nie dodaje istniejacego splajna do innego, dodaje raczej pusty obiekt bedacy pojemnikiem na splajny do ktorego dopiero nalezy cos wpisac, w addknot podajesz index tego pojemnika.
local d1 = addnewspline kolo_splajn01
/*d1 = addnewspline dziura02
d1 = addnewspline dziura04*/
kat = i * 360 / 4
addknot kolo_splajn01 1 #corner #line [ (r*cos(kat)*plusminus), (r*sin(kat)*plusminus), 0]
