Problem: Dynamiczny resize wysokości tabeli
Napotkałem taki problem: mam tabelę 3x3, a w środku element iframe. Chcę żeby, jeśli podstrona iframe'a będzie wyższa od okna iframe, to rozciągało całość w dół. Przesuwało 3. wiersz w nienaruszonym stanie, a całemu 2. wierszowi dodawało wysokości tak, by cała strona mogła się zmieścić bez pojawienia się suwaka (poniżej rysunek poglądowy).
Tylko takie jedno niewinne pytanie: jak to zrobić?:P
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 2,1k
javascriptem można na około, jednak radziłbym w ogóle zrezygnować z ifrejmów... badziew to okrutny.
Hmmm, a w takim razie jak najlepiej wyświetlać podstrony na takiej samej zasadzie? Jeśli to możliwe zależy mi maksymalnie na zachowaniu konwencji tabeli, a w miejscu iframe'a alternatywna metoda wyświetlania.
Ewentualnie JS, tylko jak to zakodować?
Hmmm, szczerze mówiąc to z php jestem zielony i chyba skok na głęboką wodę byłby niewskazany. Na razie zostanę przy iframe, później jak czas pozwoli, to zagłębię się w php. Tylko jak samego resize'a zrobić? Czy w ogóle jest to możliwe by jednocześnie i tak samo resizować cały środkowy wiersz tabeli?
include('folder/plik.php');
Cala filozofia...
edit:
Btw, iframe'y to juz przezytek. Radze zapoznac sie z mintAJAX'em (i nie tylko) - jest tam pare ciekawych funkcji
tak jak knysha powiada
do tabeli gdzie ma być wyświetlana podstrona walnij kod:
if($_GET[id] !='')
       $id = $_GET[id];
else
               $id='nazwapliku';
$file_name=$id.'.php';
if(file_exists($file_name))
       include ($file_name);
else
       echo "
BLAD - Brak zadanego pliku na serwerze.";
a to przycisku który wczyta podstrone:
a href="?id=nazwapliku"
A podstrony mają mieć tylko już zawartość, znaczy sie bez tych wszystkich tagów tylko samo body ale bez znaczników
:P
przynajmniej ja tak robie
czaisz ?
Hmmm, dzięki FlooX, tylko najważniejsza kwestia, a mianowicie resize tabeli pozostaje nierozwiązany:/
O to właśnie chodziło, superancko! Nie miałem chwili żeby sprawdzić kod w praktyce, a jak pisałem na php niestety się nie znam (mam nadzieję, że tylko na razie;) ) Dzięki wielkie panowie!
Wykorzystałem metodę, którą opisywał FlooX, ale pojawił się pewien problem. Otóż chcę zastosować podstronę w podstronie - na pewnych podstronach (podstrona #1) będą występowały menu, otwierające w nich kolejne podstrony (podstrona #2), w taki sposób, że podstrona #2 nie zastępuje podstrony #1, tylko dokleja zawartość poniżej.
Próbowałem korzystając z tego samego kodu, zmieniając tylko nazwę zmiennej zamiast "id", ale to nie zdaje egzaminu:/ Z góry dzięki za wszelką pomoc!
Większość elementów jest na divach, ale nie o to mi chodzi. Wracam do powyższego pytania.
EDIT: Problem rozwiązany.
