Problem ze skanerem
Po zainstalowaniu skanera Optic Pro 4830 w sysytemie Windows XP pokazuje sie
nas.
komunikat:
The scanner is designed to the latest parallel port specifications, however,
because, there is no single set of parallrl port standard in the computer
field, there are some parallel port or multi I/O asapters, parallel port
peripherals, and software dongles that are not fully compatible with the
scanner\'s EPP interface and may cause unpredictible results (e.g. error
message: program was unable to find the scanner) when used on the same
parallel port connection as the scanner\'s EPP interface. If you are
experiencing problems wth your scanner\'s EPP interface, or if you want to
connect to other parallel port devices, it would be best to another parallel
port to your computer
Dodam ze wczesniej na plycie M585LMR chodzil ten skaner a teraz po wymianie
na nowa juz nie chce. Dodam ze probowalem zmienic ustawienia w Biosie na EPP
i EPP+ ECP i nic nie pomagalo.
Za pomoc bardzo dziekuje
Marcin Kalbarczyk
www.skyrotator.prv.pl
e-mail: [email protected]
gg: 889632
  • Odpowiedzi 1
  • Wyświetleń 1,3k
Popular Days
zobacz czy nie ma jakiegos driver update albo nowego biosa nie mozna flashowac na plycie .. choc problemmoze lezec na epp2.0 ... chodzi o I/O kontroller ktory jest na plycie jest nowszy od tego ktory milaes na plycie niestety nie jest on kompat. ze straszym scannerem .. eventualnie musisz dokupic kontroller pod scannera
wspolczuje problemu :(
