Moj skrypt na poczatek
clearListener()
utility kurs05 \"Area Light\"
local lights_arr = #()
pickbutton area_object \"Select object\" width:130
spinner nth_vertex \"Every nth vert: \" type:#integer range:[1,100,1] fieldwidth:40
button go \"GO\" width:130
button deletelights \"Delete lights\" width:130
on go pressed do
disableSceneRedraw()
addModifier area_object.object (edit_mesh())
first_light = omnilight pos:(getVert area_object.object 1) multiplier:(1.0/area_object.object.numVerts)
append lights_arr first_light
for i in 2 to area_object.object.numVerts by nth_vertex.value do
next_light = instance first_light
next_light.pos = getVert area_object.object i
append lights_arr next_light
deleteModifier area_object.object 1
enableSceneRedraw()
on deletelights pressed do
for i in 1 to lights_arr.count do
delete lights_arr[lights_arr.count]
deleteItem lights_arr lights_arr.count
Teraz kilka ciekawszych miejsc.
Petla on go pressed (czyli ta w ktorej tworze swiatla) zaczyna sie od disableSceneRedraw() a konczy enableSceneRedraw(). Dzieki temu max nie bedzie odswiezal viewportow po stworzeniu kazdego swiatla. Przy duzej ilosci obliczen i obiektow tak jest szybciej. Jesli zdarzy sie tak ze skrypt zwali sie gdzies pomiedzy tymi liniami trzeba pamietac o wywolaniu z osobnego skryptu enableSceneRedraw() inaczej viewporty pozostana wylaczone dlatego te dwie linijki dopisuje zawsze na koncu jak skrypt jest juz sprawdzony.
Jesli obiekt nie jest typu editable mesh to nie mozna dobrac sie do jego vertexow.
addModifier area_object.object edit_mesh())
Ja rozwiazalem to dodajac modyfikator edit mesh na czas obliczen. Wiekszosc z was wykorzystala snapshot.
Wszystkie swiatla wrzucam do tablicy, dzieki temu mode je potem kasowac lub zrobic z nimi cos innego.
Zwroccie uwage na wartosc multiplier. Gdybym zostawil ja na defaultowej wartosci 1 to przy np 100 swiatlach nasze area light mialoby multiplier 100, czyli wszystko byloby przepalone. Dzieki temu dzieleniu cale area light ma multiplier = 1.
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,4k
Autor: Bart
Utility AreaLight \"Area Light\"
local pozycja,
sw,
num_vert,
kula,
pierwsze,
tablica,
promien = 20,
segmenty = 2,
jasnosc = 1.0,
kolor,
czy_istnieje = 0
label l1 \"\"
pickbutton light \"Wybierz swiatlo\"
label l2 \"\"
group \"Parametry Area Light\"
spinner pr \"Promien\" range:[10,100,20]
spinner gestosc \"Segmenty\" range:[1,6,2] type:#integer
spinner jasn \"Jasnosc\" range:[0,100,1]
colorpicker kol \"Kolor\" align:#center
label l3 \"\"
button create \"Utworz Area Light\"
label l4 \"Progress\"
progressBar progres
label l5 \"\"
button del \"Skasuj Area Light\" enabled:false
label l6 \"\"
on pr changed wartosc do promien = wartosc
on gestosc changed wartosc do segmenty = wartosc
on jasn changed wartosc do
if czy_istnieje == 1 then
jasnosc = wartosc
pierwsze.multiplier = (jasnosc/num_vert)
else jasnosc = wartosc
on kol changed wartosc do
kolor = wartosc
pierwsze.rgb = kolor
else kolor = wartosc
on light picked swiatlo do
light.text = swiatlo.name
sw = swiatlo
select swiatlo
pozycja = swiatlo.pos
jasnosc = sw.multiplier
jasn.value = jasnosc
kolor = sw.rgb
kol.color = kolor
on create pressed do
pr.enabled = false
gestosc.enabled = false
create.enabled = false
del.enabled = true
czy_istnieje = 1
kula = geosphere segments:segmenty radius:promien
kula.pos = pozycja
sw.enabled = false
siatka = snapshotAsMesh kula
num_vert = siatka.numverts
poz = getVert siatka 1
pierwsze = omnilight pos:poz castShadows:true rgb:kolor
hide kula
tablica = #()
tablica[1] = pierwsze
for i = 2 to num_vert do
poz = getVert siatka i
tablica = instance pierwsze
tablica.pos = poz
Tablica.multiplier = pierwsze.multiplier
progres.value = i*100/num_vert
on del pressed do
pr.enabled = true
gestosc.enabled = true
create.enabled = true
del.enabled = false
czy_istnieje = 0
sw.enabled = true
unhide kula
select kula
delete selection
for i = 1 to num_vert do
select tablica
delete selection
Jedyne zastrzerzenia jakie mam to z gory okreslony ksztalt area light, przydalaby sie mozliwosc wyboru obiektu na ktory sa tworzone swiatla.
Bart jest jedyna osoba ktora zauwarzyla problem z multiplierem. Gratuluje.
Autor: leander
tmesh = snapshotAsMesh selection[1]
a = omnilight()
num_verts = tmesh.numverts
for v = 1 to num_verts do
vert = getVert tmesh v
b = instance a pos:vert
Leander jest absolutnym rekordzista jesli chodzi o zwiezlosc, ale jest wszystko co trzeba. Przydalby sie moze jakis symboliczy interface albo podpiecie do guziczka jako macroscript.
Autor: leander
a = omnilight()
Autor: Sypo
clearListener()
global obiekt
for i = 1 to selection.count do
obiekt = convertToMesh(selection)
num_verts = obiekt.numverts
pierwsze = omnilight pos:(getVert obiekt 1)
for v = 2 to 4 do
vert = getVert obiekt v
drugie = instance pierwsze
drugie.pos = vert
trzecie = targetDirectionalLight pos:(getVert obiekt 5) target:(targetObject pos:[0,0,200])
for v = 6 to num_verts do
czwarte = instance trzecie
czwarte.pos = vert
Sypo niestety nie mial czasu dokonczyc skryptu. Jak widac probowal eksperymentowac ze swiatlami target zamiast omni (i slusznie tez bedzie dzialac). Pojawil sie tylko problem z targetem ktory sie nie kopiuje (dwa siatla maja wspolny target), podobny problem jest z kamerami. W tym wypadku trzeba uzyc polecenia CloneNodes
tab = #()
maxOps.CloneNodes selection[1] cloneType:#instance newNodes:&tab
Wtedu w tablicy tab beda dwa elementy: target i swiatlo.
Autor: VGTsXVII
macroscript mesh_to_area_light category:\"Kurs maxscript\" tooltip:\"Area Light\" icon:#(\"Lights\",2)
local kopia
local i
local pozycja
grupa = getcurrentselection()
obiekt = grupa[1]
kopia = snapshotasmesh obiekt
obiekt = omnilight name:\"Area_Light_01\" multiplier:0.1 castshadows:true
obiekt.pos = (getvert kopia 1)
for i = 2 to kopia.numverts do
instance obiekt
pozycja = (getvert kopia i)
obiekt.pos = pozycja
Krotko i skutecznie :D
Ha, juz ja się zabiorę za zrozumienie tych świateł TargetDirect bo szykuje mi sie extra jeden dzień wolnego:D i dokończę swój skrypt. Dzięki lechoo za wszelka pomoc! Pozdrawiam wszystkich skryptowiczów [piwo] :)
Już pisałem lechoo, że fajny temat. Oby takich więcej. (co prawda nie wycisnąłem z niego wiele, ale jeszcze nic straconego)
Cześć :) Umieszczam poniżej dokończony już skrypt z tematem 5. Miałem kłopot ze zrozumieniem o co chodzi z tym clonenodes i tworzeniem tablic ale po długich dyskusjach zostałem olśniony:) Może się to przyda w którymś z kolejnych tematów zadań!Pozdrawiam:)
global obiekt
global trzecie
for v = 2 to 4 do
drugie.pos = vert
tab = #()
maxOps.CloneNodes trzecie cloneType:#instance newNodes:&tab
czwarte = trzecie
czwarte.pos = vert
