Portrzebuje pomocy grafika :)
Musze przygotować coś na temat Generowania grafiki 3D i do tego coś o (rendiring, shading i raytracing) na temat tych 3 tematów nic nie wiem.
Dajcie moze jakieś adresy stron, co pisze tam teoretycznie co to jest.
  • Wyświetleń 1,3k
aha czyli Rendering to jest coś takiego jak przedstawia to hellbender na tej stronie ?
http://www.cgtalk.com/showthread.php?s=&threadid=76026 ????
A Raytracing to xos takiego jak przedstawia xMark na stronie http://www.max3d.pl/forum/viewthread.php?tid=7539&page=1#pid87558 ????
czy dobrze zrozumiałem??
znaczy się ja nie powiedziałem do czego mi to potrzebne, potrzebne mi to jest na zaliczenie pewnego przedmiotu i musze przygotować taki 15 minutowy wykład własnie o tych zagadnieniach, i jeśli ty Aleksander masz teori znacznie wiecej to ja bym bardzo cie prosił o nią.
No i oczywiście dziekuje ci za tą informacje jaką dałeś mi juz teraz, wiem od czego mam chyba zacząć :)
RENDERING to z angielskiego \"wykonanie\", \"interpretacja\", render - \"uczynić\" i dla amerykanow/anglikow rysunek 2D tez jest czesto nazywany ladnym \"renderem\". To po prostu jakas wynikowa uzytych metod.
Jak napisal Aleksander Raytracing to jedna z metod renderingu, więc Twoj drugi przyklad tez jest renderingiem.
Co do shadera, to maly wyciag z helpa:
Shader Basic Parameters Rollout
Material Editor > Standard material > Shader Basic Parameters rollout > Choose shader from drop-down list.
The Shader Basic Parameters rollout lets you choose the type of shader to use with a Standard material. Some additional controls affect how the material appears.
There are seven different shaders. Some are named for what they do; others are named for their creators. These are the basic material shaders:
Anisotropic: For surfaces with elliptical, \"anisotropic\" highlights. These highlights are good for modeling hair, glass, or brushed metal.
Blinn: For rounder, softer highlights than Phong shading
Metal: For metallic surfaces
Multi-Layer: For surfaces with more complex highlights than Anisotropic
Oren-Nayar-Blinn: For matte surfaces such as fabric or terra-cotta
Phong: For surfaces with strong, circular highlights
Strauss: For metallic and nonmetallic surfaces. The Strauss shader has a simpler interface than other shaders.
Translucent: Similar to Blinn shading, the Translucent shader also lets you specify translucency, where light is scattered as it passes through the material.
Ja rozumiem, ze shader definiuje jak ma sie zachowac obiekt/material w interakcji ze swiatlem. Czy ma je odbijac, rozpraszac, absorbowac itd. te powyzej to podstawowe shadery, mozesz budowac wlasne bez ograniczen.
aha no i wszystko jasne.
Dzięki.
Ale musze powiedzieć że jak przeglądałem tą strone to napotkałem na takie cuda, że po prostu nie mogłem uwiezyć ze takie rzeczy można w grafice robić :) no po prostu nieźle kilku gości wymiata w grafice. moge od razu bez bicia powiedzieć że jestem \"noga \"z grafiki :p
