Jak podłączyć elementy utila?
Czesc!
Proszę o podpowiedz jak właściwie podlaczyc skrypt do utility.
Chcialabym miec mozliwosc zmiany wartosci w skrypcie za pomoca spinerow itd ale za diabla nie wiem jak to ugryzc.
Dzięki za pomoc
strChosenName = getSaveFileName types:"3ds(*.3ds)|*.3ds|All|*.*|"
strBaseName = (getFilenamePath strChosenName) + (getFilenameFile
strChosenName)
escapeEnable = true
progressStart "exporting..."
DisableSceneRedraw()
iFrame=0
for tmCounter = animationRange.start to animationRange.end by 4 do (
sliderTime = tmCounter
offset = (tmCounter - animationRange.start) as float
total = (animationRange.end - animationRange.start) as float
progressUpdate (offset / total * 100)
iDigit10 = iFrame/10
iDigit1 = (mod iFrame 10) as integer
str = strBaseName + (iDigit10 as string) + (iDigit1 as string) +
".3ds"
if getProgressCancel() then exit
exportFile str #noPrompt
iFrame = iFrame + 1
EnableSceneRedraw()
progressEnd()
utility savesequence "Export"
label l01
"select frames:"
spinner start
"From:" type:#integer range:[0,1000,animationrange.start]
spinner end
"To:" type:#integer range:[0,1000,200] --animationrange.end]
label l02
spinner every
"every nth frame:" type:#integer range:[0,10,4]
label l03
"mesh name:"
edittext mesh_name
" " text:"mesz"
button export
"Export"
on
export pressed do
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2,7k
Sam skrypt wrzucasz do zdarzenia
on export pressed do
--tutaj
Same wartosci ze spinnerow pobierasz tak: spinner_name.value, edittextow edittext_name.text itd. Ogolnie w helpie do kazdego elementu interfejsu masz opis jak pobrac z niego wartosc.
Dziękuję za podpowiedź!
Działa ale nadal nie wiem jak zrobic zeby
spinner_every.value
ladowala sie w miejscu by 4
w helpie może jest gdzies zaszyta odpowiedz ale ja trafilam jedynie na util ze zmieniajaca sie srednica kulki ... i nie daję rady
Myslisz o maxscript reference czy tak?
spinner_every.value
Zwyczajnie wstawiasz to w miejsce 4:
for tmCounter = animationRange.start to animationRange.end by spinner_every.value do
Oczywiscie chodzi o maxscript reference.
Niestety ten "trzeci" mówi:
MAXScript Rollout Handler Exception: -- Unknown property: "value" in undefined
spinner_every: undefined
hmm...
przecież wprowadzam wartosc w spinerze np 6
utility savesequence "ver 06"
label l01
"select frames:"
spinner RangeStart_Spn
"From:" type:#integer range:[0,1000,0]
spinner RangeEnd_Spn
"To:" type:#integer range:[0,1000,12]
label l02
spinner RangeStep_Spn
"every nth frame:" type:#integer range:[0,10,2]
label l03
"mesh name:"
edittext Mesh_name_Txt
" " text:"mesh"
button export
"Export"
strBaseName = (getFilenamePath strChosenName) + (getFilenameFile strChosenName)
escapeEnable = true
iFrame=0
animationRange = interval RangeStart_Spn.value RangeEnd_Spn.value
for tmCounter = animationRange.start to animationRange.end by RangeStep_Spn.value
do
str = strBaseName + (iDigit10 as string) + (iDigit1 as string) + ".3ds"
if getProgressCancel() thenexit
iFrame = iFrame + 1
EnableSceneRedraw()
progressEnd()
ok poprawilam. wszystko gra oprocz mesh name. podpowiesz co przestawić?
teraz tmcounter pochodzi z wykopalisk cgtalku ;)
Nie wiem dokladnie w ktorym miejscu chcesz wykorzystac nazwe obiektu ale domyslam sie ze chodzi ci o to zeby exportowac go bez calej reszty sceny. W takim wypadku musisz zrobic cos takiego:
zaznaczasz obiekt
select (getNodeByName Mesh_name_Txt.text)
i exportujesz wylacznie zaznaczone
exportFile str #noPrompt selectedOnly:true
selectedOnly:true
bardzo wazne zapomnialam o tym!
p.s.2
selekcje robie na razie myszką ;)
Edit:
Wygląda na grand finale!
utility savesequence "ver 14"
label l01
"select frames:"
"To:" type:#integer range:[0,1000,208]
label l02
"every nth frame:" type:#integer range:[0,50,50]
label l03
"path:"
edittext MeshName_Txt
" " text:"C:\morph\mymesh"
button export
"Export"
strBaseName = MeshName_Txt.text
escapeEnable = true
iFrame=0
do
exportFile str #noprompt selectedOnly:true
iFrame = iFrame + 1
EnableSceneRedraw()
progressEnd()
Hura! Dzięki za pomoc lechoo!!! Miłego weekendu!!!
