Błyski w oczach
Zapewne widzieliście na wielu filmach sci/f błyskające lub emitujące promienie oczy (np Mortal Kombat - Ryden , Superman) chciałbym zastosować taki efekt ale nie wiem jak go uzyskać. Próbowałem zastosować lighting ef. ale to beznadziejnie wyglądało.
Pozdr.
  • Wyświetleń 2,5k
Jeśli masz na mysli kompozycje, no to malowanko Cię czeka i maski
Jeśli masz na myśli 3d no to cylindy w połączeniu z efektami....
może pokaż co tam masz i zobaczymy, bo tak pisać w ciemno to sobie mogę :)
Mam kawałek filmu na którym jest zbliżenie twarzy ,chciałem dodać efekt świecących się oczu podobny do tych w filmach (o wampirach,potworach , czarownikach, kosmitach. itd)
http://cinema.gothic.ru/database/innocent_blood.htm
tu jest zdjęcie kolesia ze świecącymi się gałami na czerwono.
http://www.moviesnapshot.com/1995Reviews/Village_Of_The_Damned.html
to kolejny film w którym zasosowano ten efekt.
Tylko jak to zrobić??
Ja tak niesmialo zapytam dla pewnosci: robisz anime, czy stilla?
Musze obrobić film nagarany na kamere i zrzucony na kompa.Mam zbliżenie na facjate i w momencie kiedy \"obiekt\" otwiera oczy chce zeby mu się zaświeciły na jakiś kolor. To nie jest animacja tylko zwykły film .
Możliwości jest kilka tak na prawdę... nie wiem jakm programem dysponujesz...
1. Możesz na przykład stworzyć w photoshopie wastwę z takim czerwonym okiem (sama poświata tylko) i wrzucić do programu montarzowego. nastepnie uwatwić wielkość, położenie, przezroczystość, tryb mieszania(jeśli możesz), i animować tak, aby ta plama podążała za tym okiem. następnie skopiować warstwę, przesunąć i juz masz drugie oko... :)
2. Możesz stworzyć warstwę w programie montarzowym, zupełnie gładką i czerwoną a następnie stworzyć na niej maskę, która po zanimowaniu będzie podążała za okiem i je kolorowała (ustawienie trybu warstwy i przezroczystości tak jak wyżej)
3. jeśli oczy są wyraźne, możesz posłużyć się trackingiem. Jest to proces automatyczego śledzenia punktów w ruchu. Zaznaczasz, zę program ma prześledzić na przykład kącik oka w czasie, a nastepnie podpinasz miękką selekcję owalu i kolorujesz na czerwono... animację w takim układzie masz z głowy.
Musimy przez to jakoś przebrnąć ale napisz plis jaki masz program
Dzieki za odpowiedz :)
Jakos w koncu doszedlem do tego uzywajac VideoPaint z pakietu UledaMS.
Nie wyglada to \"profesjonalnie\" ale jakos ujdzie. Mialem jeszcze do dyspozycji After Effects ale ten program to dla mnie czarna magia . Pozdrawiam .
Efekt ktory chcesz uzyskac mozna zrobic bez wiekszych kombinacji w Discreet Combustion, i jeszcze przy tym podrasowac material filmowy do calkiem niezlego poziomu ( korekcja koloru, ziarno i inne ) bez wnikania w zawansowane procesy post-produkcji, Jesli chodzi o ten efekt to najprosciej bedzie to zrobic flara i uzyc wbudowanego trackera, tylko radze wylaczyc wtedy refleks ktory towarzyszy jesli nakierujemy obiektyw na zrodlo swiatla. A mozna to wykonac w ten sposob.
- po wczesniejszym odczytaniu materialu, dodajemy flare, ustawiamy jej typ i jasnosc
- ustawiamy aby znalazla sie na oku i przechodzimy do zakladki tracking, wlaczamy na ON oraz funkcjie position ( bo chcemy sledzic tylko i wylacznie pozycje )
- i wlaczamy analize jesli chcemy miec dokladny podglad obok mozemy robic to klatka po klatce i przy okazji czyscic klucze
- jak nam sie material skonczy wybieramy OFF i mamy problem z glowy jeszcze tylko kluczujemy sile od 0 do wartosci jaka wybralismy jesli chodzi o jasnosc przy otwieraniu oczow, a robimy to w zakladce TIMELINE a dokladnie w STRENGHT czyli klatka 0 jasnosc flary 0 otwarte oczy mamy w 10 klatce i tam wstawiamy jasnosc w kluczu np. 25
Jeszcze jedna uwaga czym lepszy material filmowy tym wieksze szanse na to ze nie bedziemy musli czyscic kluczy.
