Mam zestaw kilku na pierwszy rzut oko nie związanych ze sobą pytań odnośnie maxwell'a i związnych z nim programami.Z góry dziekuje i prosze o wyrozumiałość (hehe pamietam jak pierwszy raz pytałem co to plug-in i z.... mnie jak psa)
1.Czy maxwell działa z Archicadem i czy renderuje się w M.render czy w Archicadzie -suma sumarów jak to sie robi -jeśli w archicadzie to jak ?(zainstalowałem plugin do archicada) jeśli nie to jak eksportować pliki do Maxwella z Archicada?
2.W 3ds Max 7 po zainstalowaniu plugina pojawia się taki komunikat"classfrom has duplicate class ID:not loading
this may be due to a duplicate plug-in patch, Continue showing this warning for other dupicates?" - co to zanczy, nie za bardzo kumam ...-w samym maxie w materail editorze pojawia się maxwell material i tam też trochę problemów...
3.Przy exporcie z maxa *.obj do maxwella - a)czy mogę nakładać materiały w maxwellu na model wykonany w maxie ? jeśli tak to porsze o rady dla początkującego jeśli w maxie to... teraz nie będę poruszał tego problemu b).przy próbie dołączenia materiału w maxwellu pojawia mi sie komunikat zamianie materiałów i otwiera sie okna i prsi abym mu wskazał jakąś scieżkę - czuje powoli ,że szlag mnie siarczysty biere. i nie popuści nie chce nadać materiału z maxwella.
dodam ,że mam maxwella 1.6
prosze o pomoc i wyrozumiałość , pragnę przywołać słowa ..kogoś nawet jeśli to tu było to chyba za mało a- mądre rzecy warto powtarzać...
  • Wyświetleń 2,8k
1. Tak jest. Po wcisnieciu render powinien otworzyc sie osobny soft czyli Maxwell Render :)
2. Tu chyba chodzi ze przy instalowaniu najnowszej wersji nie wywalile starszej ?
3. a) tak b) scieznka hm chyba chodzi ze nie moze znalezc map wiec tzreba nakierowac
Najlepiej wszystkie trzymac w jednym folderze
czy mógłbyś mi powiedzieć czy trzeba coś dodatkowo ustawić w 3dmax'ie po zainstalowaniu plugina'a - jeśli tak to czy mógłbyś mi pomóc? przy instalacji plug'a odnajduje mi główny katalog maxa i tma chce go instalować-czy trzeba coś prznośić? przyznam ,że jestem już tym lekko pod... Nie chce mi pokazać w maxie jako opcji maxwell render.-może na to coś poradzisz? dziękuję za poprzednią odpowiedz i z góry za następną
Nic nie tzreba przenosic, instalujesz plugin tak jak piszesz, Potem wybierasz w 3ds max w engine f10 chyba i wybierasz maxwell render. Jak cchesz szybciej zalatwic zapraszam na gg
teraz nie sprawdzę bo jestem w pracy ale jak będę u "siebie",to nie wykluczone ,że się odezwę na gg-jesli to nie kłopot. Kolejne dzięki (powinienem to ustawić w stopce ):D
