UV Set
zrobilem w Mayce na jednym obiekcie kilka UV Setow. Maxwell Studio wczytuje mi ten obiekt, ale UV Setow nie widze i nie wiem jak sie do tego zabrac :/ Chyba jedynym wyjsciem bedzie podzielenie obiektu na mniejsze o ile nie znajdzie sie inny sposob.
  • Wyświetleń 2,5k
gdy zaznaczysz obiekt to UVset są w oknie OBJECT PARAMETERS - uv sets - UV parameters. Jak byś chciał coś zmienić to musisz przełączyć z LOCKED na inny.
Potem w oknie MATERIA EDITORA przy wybieraniu textur możesz wybrać który SET ma być odpowiedzialny za mapowanie.
Aby wyświetlić na obiekcie konkretną mapę musisz zaraz pod podglądem materiału w MATERIAL EDITORZE wdusić ikonkę oczka i wybrać interesującą Cię mapę.
Tak na marginesie to lepiej chyba wszystko co związane z mapowaniem i dzieleniem obiektu na mniejsze robić w majce. Mapowanie w studio skomplikowanych obiektów jest raczej trudne.
dzieki za odzew. Ja robie to tak, w Mayce mapuje i przypisuje kilka UV Setow do jednego obiektu. Exportuje wszystko do .OBJ i po otwarciu w Maxwell Studio nie mam tych UV Setow :( Jest tylko jeden UV's. No chyba, ze cos zle w Mayce robie :/ a w Mayce to tak, wybieram po prostu Faces'y i przyporzadkowuje im nowy material- kazdej czesci inny. Pozniej w UV edytorze zaznaczam te Faces'y i tworze nowy UV Set. Wtedy mam w UV Edytorze kilka UV Setow i jeden glowny zwany bodajze Map1. W maxwellu mozna dodac UV Sety, ale mapowac jego narzedziami to masssakra ;)
problemem jest tutaj format .obj . Prawdopodobnie on przewala tylko jeden UVset. Jak ja przenosiłem pliki z nowego maxa do starego to też nadziałem się na ten problem.
Spróbuj (o ile jest taka opcja w pluginie maxwella do Mayki) wyexportować scenę/obiekty w formacie maxwella czyli .mxs wtedy maxwell sobie sam wyexportuje to co trzeba.
powinno pomóc
pewnie masz racje. Probowalem tez przez FBX i dupa :/ No dobra, nastepnym razem zainstaluje plugina i sprobuje przez Majke. Dzieki.
