Jak dodać naturalne odbicie w szybie?
Witam!
Na początku muszę zaznaczyć, że jestem początkującym i dopiero się uczę zarówno maksa jak i maxwella. Także dla niektórych to pytanie może się wydać głupie - ale dla mnie to problem. Chodzi o wizualizację architektoniczną, a dokładnie o odbicie w szybach. Na przykład takie jak tu:
http://www.maxwellrender.com/img/gallery/architecture/exteriors/pics/aketoshi_tada.jpg
Jak mi się wydaje - trzeba dodać do materiału szkła odbijającą się mapę.
1. Czy to ma być w "pasku" Transmittance?
2. No i czy to musi być HDRI?
A tak poza tym to jeszcze jedno. Mam Maxwella 1.5 do Autodesk 3ds Max 9 i dość często mi się zawiesza albo "wywala". Na przykład kiedy chce dodać jakieś odbicia albo zaznaczyć "use hard disk" albo kiedy zwiększam niektóre parametry. Zatem:
3. Czy ktoś ma podobny problem? Może w 1.6 już tego nie ma albo z moim PC coś nie tak?
Z góry dziękuję za odpowiedź
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 11,1k
odbicie w maxie: jak otwierasz map editor to rozwiń + maps i kliknij na none koło napisu reflection jak się otworzy tabela z teksturami to wybierz flat mirror :) taka zależność pozwoli CI na odbicie lustrzane :)
Ok...dzięki. Teraz nie mogę sprawdzić bo jestem w pracy ale jak wrócę do domu to zobaczę. Ale tak sobie myślę, że w maxwellu są chyba dwa okna: reflection 0 i 90 czy jakoś tak, ale może sie mylę.
Matrixus17: nie wprowadzaj człowieka w błąd. flat mirror działa jedynie w scanline renderer nie Maxwellu.
za odbicie odpowiada parametr ROUGHNESS i Nd
Im mniejszy ROUGHNESS tym odbicie bardziej przypomina lustro. Czyli musisz ustawić ROUGHNESS na bliskie ZERO.
Przy szkle Nd. ustaw na 1.5
attenut = 3cm (to do kontrolowania przenikalności materiału- czyli jak szybko światło traci energię w materiale)
Kolor Refl. 0 ustaw na ciemny szary a transmitance na prawie biały.
Pamiętaj aby miało się CO odbijać w tych szybach. Czyli musisz albo wymodelować obiekty po drugiej stronie ulicy. Albo ustawić jakąś mapę .mxi lub.hdr w kanale do odbić (image based ennviroment) - kanał reflections.
Jest jeszcze druga sprawa, że szkło w maxwellu trochę długo się liczy tak też do tego typu zastosowań wymyślono materiał co się nazywa AGS . Jak tworzysz materiał to użyj WIZARDA i wybierz sobie AGS.
Nie ma w nim refrakcji i kaustyki tak też dużo szybciej się liczy i nie ma takiego ziarna.
Co do wywalania się maxwella to cięzko coś zawyrokowac. Lepiej zmienić na 1.6.6 . Opcja z use HD nie jest obsługiwana w tamtej wersji pluginu.
Wielkie dzięki za odpowiedz...tak jak mówię sprawdzę to dzisiaj ok. 20:00.
Ale jeszcze jedno mnie męczy - jak zrobić takie załamania i zniekształcenia tak jak na tym obrazku, do którego podałem link na początku. To wygląda bardzo naturalnie.
zasadniczo w realnym świecie jest to niedoskonałość materiału z którego wykonano taflę szkła. jest lekko (bardzo lekko zgięta) stąd wyraźne załamania odbić.
w 3d możesz ten efekt uzyskać za pomocą map zniekształceń np: bump, displacement(w maxwell render mapy te mogą mieć swoje własne nazwy) lub ręcznie wyginając siatkę modelu szyby.
Dokładnie jak mówi tweety - najlepszy efekt uzyskasz poprzez zmianę kształtu obiektu modyfikatorem.
Dziękuje za pomoc...teraz czas na wypróbowanie wskazówek.
witam, ja mam problem z utworzeniem jakiegokolwiek odbicia... mianowicie chce zrobic lustro...mam maxa 7 z vrayem i nim renderuje ...wiec chyba flatmirror odpada..ale jak robilem pod scyline to tez nie dzialalo..wiec nie wiem o co chodzi...prosze o jakies porady jak szybko, bezstresowo zrobic prose lustro..odbijajace to co jest w jego zasiegu...
VrayMtl -> w reflection ustaw White
to najprostsza metoda
no nie wiem czy najprostsza, bo gdy tak robie to nic szczegolnego sie nie dzieje...musze jeszcze zmienic jakies inne parametry???
pokaż ustawienia materiału i sceny
ok, juz pokombinowalem i jest :D dzieki
Witam .
Jako że też jestem trochę zielony w temacie, proszę o pewne wyjaśnienie. Mianowicie , jak to zrobić - "Albo ustawić jakąś mapę .mxi lub.hdr w kanale do odbić (image based ennviroment) - kanał reflections." Bo rozumiem, że to sie ustawia tam, gddzie niebo, tak ? Ale co to są za pliki ( z rozszerzeniem .mxi i .hdr i skąd je wziąć lub jak zrobić ) to nie mam zielonego pojęcia.
I jeszcze jedno pytanko - jak ustawić tło w maxwellu ( i czy jest to w ogóle możliwe, czy tylko w PS-ie trzeba potem wklejać) ??
Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Witam .
Chyba sobie jednak jakoś poradziłem ;) Okazało się, że pytania zadane przeze mnie już padały na forum, poszukałem i znalazłem ;)
lux... brawo za samodzielność.
.hdrek można trochę pociągnąć z sieci. kiedyś na evermotion było ich kilkaset mega
tło lepiej wstawiać w postprodukcji bo czasami ciężko dostać .hdr lub .mxi aby dobrze wyglądała po renderze z poziomu image based enviroment.
