czy efekt depth on field przyjmuje ksztalt kola otaczajace wybrany element w scenie bo nie moge tego wyczaic nawet przy zmianie parametrow
  • Wyświetleń 2k
możesz odrobinę jaśniej? ja nie bardzo rozumiem.. :/
DOF to po prostu głębia ostrości... ten najprostszy ze snacline\'a to po prsotu rozmycie gaussowskie poszczególnych planów obrazu...
a gdzie to otaczające koło? (pytasz o twarde krawędzie obiektów po zastosowaniu efektu? czy piszesz skrypt?) pozdro
tzn to jest tak mam ksiazke PO PROSTU 5 i tam pisze ze jesst to efekt ktory dziala tak ze zanzaczam obiekt i wokol niego jest jakas przestrzen ktora ustawiam parametrami i w jej obrebie obikty zachowuja ostrosc natomiast pozostale czyli te na zew sa rozmywane no i teraz tylko pytanie czy ta powierzchnia ostrosci to jest kolo czy prostokat bo nie moge chycic tymi ustawieniami tak zeby bylo widac rozmycie obietow przed i za tym glownym ktory ma zostac ostry
Hmm... to ja może własnymi słowami :)
powiedzmy ze wstawiasz do sceny trzy kulki i kamerę. Jedna jest daleko, druga blisko, a trzecia pomiędzy nimi. Jeśli ustawisz ostrość na środkową, to zarówno ta najbliżej kamery ja i ta najdalej zostaną rozmyte, a tylko ta środkowa pozostanie ostra... nie bardzo rozumiem w czym problem. Nie wychodzi Ci ten efekt? Masz problemy z ustawieniami? (zakresy głębi ostrości nie definiuje się obiektami, tylko parametrami... nie ma takiej możliwości, abyś na przykład stworzył kulę, lub boxa, który swoimi rozmiarami obejmował by pole głębi ostrości, po czym wskazując go , liczył na to, że max ustawi ostrość według niego)...
p.s.
mam nadzieję, że jeszcze kilka postów i dojedziemy do porozumienia [lol2]
Kris - nie o to chodzi gościowi
chyba nie zrozumiałeś posta
żeczywiście DOF w scanline działa nie na zasadzie rozmycia.
w dof ustawiasz środek obrotu sceny
i działa na zasadzie przezroczystych renderów które nakładane są na siebie
tam gdzie jest środek obrotu poszczególne renderki nakładają się na siebie w jednym miejscu przez co jest wyraźne - w miaę oddalania od tego środka obrót sceny o ten sam kąt powoduje coraz to większe przesunięcie sceny.
dzieje się tak po kole
np przy ustawieniu total passes na 5 czyli oryginalny obiekt i 4 pozorne bedziesz (jeśli chodzi o obiekt oddalony od target point) miał obiekt docelowy w środku i w pewnym oddaleniu cztery te same obiekty
ale efekt jest słabiutki zwiększanie total passes zwiększa się dokładność rozmycia
to jak analogicznie robiłbyś przy słabym świetle aparatem fotograficznym bez lampy błyskowej kilka zdjęć przy czym za każdym razem przesuwał troszke aparat
use orginal location - na renderku ma być obiekt w oryginalnym położeniu
total passes - ilość renderów z przesunięciem
sample radius - to promień koła po którym układają się kolejne \"przezroczyste\" renderki\"
