problemy z synchronizacją Nuendo
mam spory problem z synchronizacją dzwieku i obrazu w Nuendo 3, kiedy pracuje na duzym zoomie to wszystko jest ok ale kiedy wracam do normalnego widoku okazuje sie ze calosc jest juz rozsynchronizowana a rozbieznosc to nawet 2-3 sekundy, mysle ze to kwestia pewnych ustawien o kroeych jeszcze nie wiem.
moze ktos ma na to jakis pomysl albo po prostu wie co zrobic?
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,5k
Jest kilka możliwości. Możliwe, że plik video który masz załadowany jest ciężki, a przy wczytywaniu pominąłeś funkcję cachowania i maszyna zwyczajnie nie może udźwignąć odtwarzania na żywo dużego pliku i jeszcze ścieżek audio z efektami.
Najlepiej do udźwiękawiania przekonwertować sobie video do jakiegoś mniejszego pliku, zwłaszcza jeśli się nie ma super szybkiego komputera, dzięki czemu więcej zasobów sprzętowych zostanie do obróbki audio ;)
druga sprawa to może być tak, że masz ustawione jakieś domyślne sterowniki audio w samym nuendo. Jeśli korzystasz z karty dźwiękowej która obsługuje ASIO to najlepiej taki właśnie sterownik wybrać w "Device Setup" i jeśli będzie taka możliwość to ręcznie ustawić możliwie najniższą Latencję.
Nie wiem czy udało mi się wstrzelić, ale może to jedno z tych dwóch rozwiązań ci pomoże
W Device Setup w Cubase/Nuendo w sekcji Video możesz ustawić przy pomocy jakiego procesu video ma być odtwarzane, niektóre z tych opcji są mniej wymagające dla procesora i powinny płynniej odtwarzać obraz.
Bywa też tak, że jeśli pracujesz na dużym zoomie i przesuwasz marker, obraz sam z siebie się nie przesuwa, w związku z czym trzeba wcisnąć play i dopiero wtedy wyświetli się odpowiednia klatka.
Spróbuj najpierw zmiany odtwarzajki ;)
- Piotr
dziekuje wam za podpowiedzi ale niestety to musi byc inny problem.
miernik cpu wskazuje na raczej licheuzycie procesora a plik mpeg-2 o wielkosci 600 mega nie jest dla niego problemem. tym bardziej ze obraz sie nie zacina a nawet w transporcie wszystkie starty sie zgadzaja tylko na oko i na ucho nic nie gra tak jak powinno.
przed wyrenderowaniem to chyba wszystko jedno jaki fps ma projekt a jaki material bo podczas renderowania chyba wszystko sie przelicza na fps projektu
Framerate nie powinno mieć nic do rzeczy. Nuendo/Cubase importuje i odgrywa video w takiej "gęstości" jak oryginał.
Próbowałeś zmienić Video Player? Tam też są ustawienia prędkości odtwarzania.
- Piotr
no niestety ale nie ma to nic wspolnego ani z latencja ani z procesorem, ustawienia sa zgodne w projekcie i w nagranym materiale.
zaczynam sie zastanawiac czy moze sam plik video nie jest zle zrobiony.
nie mam az takiego doswiadczenia ale okazalo sie ze u innych znajomych wogule sie nie otwieral wiec moze to jest problem samego pliku. dzieki za zainteresowanie tematem ale niestety nic nie udalo sie z tym zrobic. pozdrawiamwszystkich
cześć
ja bym jeszcze spróbował:
zrzucić video do klatek // przy imporcie gotowej sekwencji pamiętać, żeby ustawić ją na odpowiednią ilość klatek na sekundę
a dźwięk do wav'a PCM i obadać jeszcze raz
kiedyś miałem podobny problem ale w afterku, w podglądzie dźwięk był dobrze dopasowany, a po renderingu się rozjeżdżał
nie chce robic nikogo w glupka
ale mi sie czasem w polowie przesunal material dzwiekowy
polecam lockowac dzwiek na starcie ;p
