[Inne]Składanie animacji (AVI) z serii klatek (TGA, BMP...)[VirtualDub]
Składanie animacji z serii pojedynczych klatek.
Będziemy do tego potrzebowali programu VirtualDub.
(ew. jeżeli klatki są w jakimś nietypowym formacie, to przyda się IrfanView)
  1. Składanie animacji.
    Pobierz, rozpakuj i uruchom VirtualDub-a.
    Z menu File wybierz Open video file....
    W nowym oknie, jako typ pliku, zaznacz Image sequence, wybierz pierwszy obrazek z serii i kliknij [Otwórz].
    Po wczytaniu obrazów musisz ustawić ilość klatek na sekundę w nowym pliku, w tym celu wejdź w menu Video a potem Frame Rate.
    W następnym okienku zaznacz Change frame rate to (fps) i w polu obok wpisz FPS z jakim była renderowana animacja. Kliknij [OK].
    W oknie głównym, wejdź w menu Video, potem Compression.
    Tutaj możesz ustawić jakość pliku wynikowego. Zaznaczając (Uncompresses RGB/YCbCr) otrzymasz najlepszą jakość - ale ogromny rozmiar pliku.
    Jeżeli zależy Ci na małym rozmiarze pliku, wybierz któryś z kodeków (pomijam kwestię wyboru i konfiguracji kodeka, bo to materiał na inny tutorial :) ).
    Kliknij [OK].
    Teraz, pozostaje już tylko zapisać plik. Kliknij na File > Save as AVI..., wybierz nazwę pliku i kliknij [Zapisz].
  2. Konwersja obrazów.
    Może się zdarzyć, że pliki graficzne będą w jakimś nietypowym formacie, którego nie wczytuje VirtualDub. Wtedy musisz je przekonwertować do jakiegoś "strawnego" formatu, np. TGA. Zrobimy to przy pomocy programu IrfanView.
    Po uruchomieniu, kliknij w menu File, potem Batch Conversion/Rename.
    W oknie które się pojawi, możesz ustawić najważniejsze parametry konwertowanych plików.
    (1) - tutaj ustawiasz format pliku jaki chcesz uzyskać
    (2) - tutaj podajesz ścieżkę gdzie chcesz zapisać pliki
    (3) - tutaj wybierasz pliki do konwersji
    (4) - a tutaj pojawią się pliki które będą konwertowane
    Wybierz w oknie (3) pliki które chcesz przekonwertować i kliknij przycisk [Add].
    W polach (1) i (2) ustaw format pliku i katalog docelowy. Kliknij [start Batch].
Edytowane przez Muzzy
  • Odpowiedzi 1
  • Wyświetleń 7,7k
akurat virtua duba jakis czas temu rozgryzlem ale chetnie poczekam na tutek odnosnie kompresji bo na tym sie nie znam i nie wiem w jakie kodeki i ustawienia inwestowac
