Uwaga! Radeony nie lubią XSI
Dla wszystkich właścicieli najnowszych Radeonów (nie wiem jak ze starszymi modelami) Avid przygotował \"miłą\" niespodziankę. Tą niespodzianką są błędy w selekcji poligonów, krawędzi, oraz w wyświetlaniu (działania niektórych narzędzi zwyczajnie nie widać np. add poly).
Najuciążliwszy problem z selekcją można łatwo wyeliminować... zmieniając głębię kolorów w windowsie na 16bit. Co najśmieszniejsze ważne jest aby 16bit było ustawione podczas uruchamiania XSI. Po uruchomieniu można spokojnie zmienić z powrotem na 32bity i problem z selekcją mamy z głowy. Na mojej byłej karcie (radeon 9800 pro) ten trik działał.
Jest tez inny sposób. Podobno przerabiając softowo radeona na FireGL problemy te znikają.
  • Wyświetleń 1,8k
To jest dziwne moze tak naprawde to jest cos ze sterownikami, przez to wole nvide :)
ps. jest tez inny problem:myszka z tylko dwoma przyciskami!!nie da sie pracowac w xsi bez trzeciego :D
Jest to najpewniej wina sterowników opengl. Z mayą są podobne problemy (jak nie gorsze).
W 3dsmaxsie np. na sterownikach direct3d wszystko działa idealnie.
Jeśli chodzi o myszkę to jest to mały problem. I tak większość pracuje na trój przyciskowych. A środkowy przycisk bardzo ułatwia pracę.
pod linuxem nie ma problemow ale 2 monitora zalaczyc nei moge ( to juz inna sprawa) a pod windowsem nie testowalam musze sprawdzic
