XML a maxscript
Hej
Potrzebuje jakiegos przykladu dla ulomnych jak z maxscripta wypluc np takiego xmla:
cos takiego i potem jak cos takiego sobie wczytac do maxscripta przyjmujac ze nie wiem ile jest elementow i czy wszystkie sa. No i zeby do odpowiednich zmiennych to wpadlo. Help bo juz duzo przeczytalem i marne efekty. Dzieki chlopaki.
  • Wyświetleń 1,9k
Hej
twoje pytanie rozbije na 2 posty, pierwszy będzie o zapisywaniu pliku xml a drugi o jego odczytywaniu.
Zatem, na początku musimy załadować xml przy użyciu DotNet. Użyjemy do tego formuły:
dotNet.loadAssembly "system.xml"
Teraz tworzymy zmienna która będzie naszym dokumentem:
plikXml=dotNetObject "system.xml.xmlDocument"
Skoro mamy już stowrzony dokument xml, możemy zaczynać w nim pisanie. Na początek musimy strorzyć root'a (nazwa może być obojętnie jaka, ważne żeby był tylko jeden root w pliku).
Teraz uwaga taka: do każdego elementu możemy przypisawać dowolne atrybuty: w Twoim przypadku atrybutami są:rootowy, cos1, cos2 itd.
Do roota też można dodawać atrtybuty.
Zatem całość wygląda następująco:
--tworzymy element root
root=plikXml.createElement "Root"
--dodajemy atrybuty do root'a, pierwszy to atrybut drugi to jego wartosc
root.setAttribute "rootowy" "12"
plikXml.appendChild root
teraz skoro mamy już roota, możemy dodawać do niego podgrupy. Robimy to w taki sam sposób jak wyżej:
--tworzymy element drzewo
drzewoElement=plikXml.createElement "drzewo"
--dodajemy atrybuty
drzewoElement.setAttribute "cos1" "32"
drzewoElement.setAttribute "cos2" "23"
root.appendChild drzewoElement
Analogicznie dodajemy liście:
--tworzymy element liscie
liscieElement=plikXml.createElement "liscie"
--dodajemy atrybuty
liscieElement.setAttribute "xxx1" "23"
liscieElement.setAttribute "xxx2" "32"
liscieElement.setAttribute "kolor" "zielone"
drzewoElement.appendChild liscieElement
Na koniec zapisujemy plik na dysku:
--plik zapisze sie w katalogu: 3ds Max 2009\Scripts\
plikXml.save ((getDir #scripts)+"\\test.xml")
I możemy wpisac poniższą formułę, aby zobaczyć co nam wyszło:
edit ((getDir #scripts)+"\\test.xml")
Opis jak odczytywać taki plik xml za około godzinke
Dzieki wielkie pchela1313. Reputajca juz poleciala :) Czekam z niecierpliwoscia na druga czesc.
Zatem przejdźmy teraz do odczytywania plików xml.
Wczytywanie może się wydawać o tyle dziwne, ponieważ aby to zrobić najpierw musimy stworzyć nowy plik xml, który będzie zawierał to co ten zapisany.
--ladujemy obsluge xml za pomoca DotNet
--tworzymy plik xml
Teraz musimy pokazać maxowi gdzie znajduje się ten zapisyny plik, oraz kazać mu go załadować do naszego dopiero co stworzonego pliku
--ladujemy sciezke pliku do zmiennej
sciezkaXml=((getDir #scripts)+"\\test.xml")
--wczytujemy zawartosc zapisanego pliku
plikXml.load sciezkaXml
Teraz trochę objaśnienia.
Xml ma to do siebie, że możemy w nim tworzyć grupy, podgrupy itd. Coś podobnego jak katalogi w windowsie. I dokładnie w taki sam sposób max może odczytywać te grupy. Zatem jesli chcemy oddzielić jakieś partie od siebie to robimy nową grupę.
Aby to jeszcze jaśniej pokazać, posłużę się plikiem xml z nowej wersji Pchela_Transform_Holder 2.5 (kurczę wygadałem się, więcej info wkrótce;) )
Oto przykładowy kod: (wartości niektórych rzeczy pousuwałem, aby nie zaciemniać przykładu)
Teraz możemy przeanalizować to dziwadło.
Na samej górze mamy root'a. Niżej w hierarchii jest "Group", dla mnie są to grupy z zapisanimi pozami (ramie, dłoń, noga, cała postać itd). Czyli jest to odrębna całość i nie ma potrzeby skupiać się na innych elementach w tym poziomie.
Dalej mam rzeczy takie jak: Numery,Ustawienia itd. Są to rzeczy stałe dla danej grupy. Dopiero na samym dole są faktyczne zapisane pozy "PoseName".
Czyli całość opisowa wygląda tak:
Root
    Grupy póz
         pierdy
         zbiór faktycznych póz
               pozy
Patrząc na ten schemat, łątwo mozna zauwazyć, że aby odczytac pozy, muszę najpier przejść przez te elementy które są wyrzej w hierarchii.
Teraz przejdźmy do tego co otrzymaliśmy u Ciebie:
Zatem aby zacząć odczytywać elementy postępujemy nastepująco:
--utalamy zmienna jako Root
rootEle=plikXml.documentElement
--dla pewnosci mozemy sprawdzic czy nazwa naszej zmiennej nazywa sie "Root"
if rootEle!=undefined and rootEle.name=="Root" then
clearListener()
format "Nazwa Roota: %\n\n" rootEle.name
--teraz mozemy odczytac wszystkie childreny roota
--nalezy pamietac ze zbiory w DotNet zaczynaja sie od zera a nie od 1.
-- Z kolei jesli zapytamy sie o ilosc elementow z biorze podaje juz normalnie
-- dlatego funckja for zaczyna sie od 0 a konczy na ilosci elementow w zbiorze -1
   for i = 0 to rootEle.ChildNodes.count-1 do
       format format "        Nazwa podgrupy: %\n\n" rootEle.ChildNodes.itemOf[i].name
)else()
A oto co otrzymamy w listenerze:
Nazwa Roota: Root
       Nazwa podgrupy: drzewo
Czyli nazwe odczytujemy korzystajac z polecenia "name".
Teraz jeśli chcemy odczytać wartości lub atrybuty wpisujemy:
       --sprawdzemy ile jest attrybutow w gurpue
       for x=0 to rootEle.ChildNodes.itemOf[i].attributes.count-1 do
           --aby odczytac atrybuty
           format "            atrybuty: %\n" rootEle.ChildNodes.itemOf[i].attributes.itemOf[x].name
           --aby odczytac wartosci
           format "            wartosci: %\n\n" rootEle.ChildNodes.itemOf[i].attributes.itemOf[x].value
       --Mozemy tez od razy znalezc wartosc danego atrybuty znajac jego nazwe
       format "        wartosc atrubutu \"cos1\": %\n\n" (rootEle.ChildNodes.itemOf[0].GetAttributeNode "cos1").value
A oto co pokaże listener:
Nazwa Roota: Root
           atrybuty: cos1
           wartosci: 32
           atrybuty: cos2
           wartosci: 23
       wartosc atrubutu "cos1": 32
Teraz, możemy odczytać dowolną rzecz z pliku xml :)
Zdaję sobie sprawę, że może się to wydawać skomplikowane, ale starałem się to ująć najprościej jak potrafię.
Więcej tutoriali, skryptów o zagadnieniu riggowania i skryptowania w maxiem, zarówno w formie pisanej jak i video, już niedługo na mojej stronie. Musze jeszcze tylko napisać i narać te wszytkie rzeczy.
Również po skończeniu strony pokaże się PTH 2.5
Pozdrawiam i rzyczę powodzenia w odszyfrowaniu tego co napisałem ;)
Na koniec cały kod, który odczytuje twój plik xml:
--tworzymy plik xml
--sprawdzamy czy plik istnieje
if doesFileExist sciezkaXml then
   clearListener()
           format "        wartosc atrubutu \"cos1\": %\n" (rootEle.ChildNodes.itemOf[0].GetAttributeNode "cos1").value
   )else()
)else()
Koniec... Uff ;)
Edytowane przez pchela1313
pchela1313: Ogromne dzieki. Wiele mi to wyjasnilo rzeczy. Pomogles i to bardzo :)
