[3ds max] Collapsing animation of linked object
Mam maly problem w 3ds max 2009. Mam animowana kamere ktora chcialem przeniesc w inne miejsce. W tym celu narzedziem "Select and Link" polaczylem kamere z obiektem Dummy i przesunalem obiekt w inne miejsce. Teraz chce pozbuc sie "linku" i miec niezalezna kamere ale zeby prouszala sie bez zmian. Jak uzyje narzedzia "Unlink Selection" to zmieniaja mi sie trajektorie.
Macie jakis pomysl??
Probowalem zapisac animacje (File>Save Animation) a poziej ja zaladowac na nowa kamere ale okazalo sie ze same bledy w ruchu.
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 2,1k
A możesz powiedzieć czy masz długą tą animację? Chodzi mi o liczbę kluczy. Jeśli dobrze rozumiem to na początku kamera nie była zlinkowana, tylko dopiero po pewnym czasie, chcąc ją przesunąć nie zmieniając animacji ją zlinkowałeś?
Mam pewien pomysł, tylko potrzebowałbym szerszy obraz twojej sceny.
Najpierw mialem animacje bez zlinkowania. Pozniej musialem ja przesunac i obrucic powniewaz obiekt dookola ktorego kamera leciala zostal przeniesiony i powiekszony. Calosc ma okolo 50 kluczy.
Znasz moze inny sposob na przeniesienie animaji. inny niz zlinkowanie kamery do obiektu dummy i przesuniecie.
Może zanim podam gotowe rozwiązanie to trochę wyjaśnienia co i jak.
Pomimo tego, że zlinkowałeś kamerę do innego obiektu i animowałeś je 2, to transformacje globalne transformacje kamery są takie same, niezależnie czy ona jest zlinkowana czy nie. Mówiąc inaczej, pozycje kamery w odniesieniu do punktu 0,0,0 nie zmienia linkowanie.
Dobra teraz to na co Czekasz:)
Zrobiłem Ci narzędzie, które robi dokładnie to co chciałeś. kod który tu podam wklejasz to maxscript edytora (znajdziesz go w: MAXScript>>MAXScript Editor). Następnie wciskasz ctrl+e (lub Tools>>Evaluate all)
Pokazuje się okienko. Sądzę, że nie trzeba go wyjaśniać, ale dla pewności:
- klikasz na "Pick Dumny" i wybierasz swojego dumny
- klikasz na "Pick Camera" i wybierasz swoją kamerę
- klikasz na "Begin" i zaczyna się magia kodu ;)
Mam nadzieję, że pomogłem. Jakby coś nie działało to daj znać, u mnie wszystko jest ok.
Oto kod:
try(destroydialog klucze)catch()
rollout klucze "klucze"
   local obiekty,cameraObiekt,dumnyObiekt
   group "Dumny"
   pickbutton pickDumnyB "Pick Dumny"
   edittext curDumny "Current Dumny:"   readOnly:true
   group "Camera"
   pickbutton pickCameraB "Pick Camera"
   edittext curCamera "Current Camera:"   readOnly:true
   group "Let's magin begin"
   button traslateKeys "Begin"
   edittext magicStatus "Status:"   readOnly:true
   on pickDumnyB picked elem do
       curDumny.text=elem.name
       append obiekty elem
       dumnyObiekt=elem
   on pickCameraB picked elem do
       curCamera.text=elem.name
       append obiekty elem
       cameraObiekt=elem
   on traslateKeys pressed do
       if obiekty.count>0 then
       --ustalam zbior w ktorym zapisuje czasy w jakich znajduje sie klucz
       czasZKluczem=#()
       --ustalam zbior w ktorym bede przechowywal transformacje
       transformacje=#()
       for w in obiekty do
           --znajduje wszystkie klucze
           --dla pozycji
           if (numKeys w.pos.controller)>0 then
               for o=1 to (numKeys w.pos.controller) do
                   if (findItem czasZKluczem (getKeyTime w.pos.controller o))==0 then
                           append czasZKluczem (getKeyTime w.pos.controller o)
           )else()
           --dla obrotu
           if (numKeys w.rotation.controller)>0 then
               for o=1 to (numKeys w.rotation.controller) do
                   if (findItem czasZKluczem (getKeyTime w.rotation.controller o))==0 then
                           append czasZKluczem (getKeyTime w.rotation.controller o)
           )else()
           --dla skali
           if (numKeys w.scale.controller)>0 then
               for o=1 to (numKeys w.scale.controller) do
                   if (findItem czasZKluczem (getKeyTime w.scale.controller o))==0 then
                           append czasZKluczem (getKeyTime w.scale.controller o)
           )else()
           for p in czasZKluczem do
           append transformacje (at time p cameraObiekt.transform)
           deleteKeys cameraObiekt.pos.controller
           deleteKeys cameraObiekt.rotation.controller
           deleteKeys cameraObiekt.scale.controller
           deleteKeys dumnyObiekt.pos.controller
           deleteKeys dumnyObiekt.rotation.controller
           deleteKeys dumnyObiekt.scale.controller
           --unlink elementow
           cameraObiekt.parent=undefined
           --wstawiam klucze spowrotem ale do jednego obiektu
           animate on
               if czasZKluczem.count>0 then
               for x=1 to czasZKluczem.count do
                   at time czasZKluczem[x] (cameraObiekt.transform=transformacje[x])
               dumnyObiekt.transform=matrix3 1
               )else()
       magicStatus.text="Done"
       print czasZKluczem
       )else()
   on klucze open do
       obiekty=#()
createdialog klucze
EDIT:
Do zmieniania całej animacji gdy ta już jest gotowa, można wykorzystać warstwy (Ewentualnie tego skryptu;)). Musisz poczytać o "Animation layers". Pozdrawiam
Hej..
Dzieki za skrypt.
Przetestuje go jutro w pracy.
Jesli chodzi o warstwy to probowalem nimi to rozwiazac i nie wyszlo.. tzn kamera zostala przeniesiona ale rotacja sie nie udala. Kamera dostala obrotu (Roll) zamiast rotacji kamery i Target-u.
Twoj sktrypt wyglada imponujaco... ale czy sie udalo to napisze jutro :) tzn dzis ale pozniej.
link constraint
pchela1313. Niestety nie podzialalo... tzn moze logika skryptu jest dobra ale wyrzucilo mi bledem jak na obrzaku. Nie mialem czasu zeby zajzec w skrypt wiec zalatwilem wszystko recznie
Mr Pank.
I co ze LINK CONSTRAINT??
Mozesz pelnym zdaniem?
Ja polecam po prostu Animation Layer. Na warstwie wstawiasz klucz zerowy, jak chcesz w inne miejsce to przesuwac w nie i wstawiasz klucz, a jak chcesz wrocic do starego miejsca, to znowu wstawiasz klucz zerowy.
Czy tak trudno panie Pietrzak wpisać hasło "LINK CONSTRAINT" do helpa maxa i przeczytać sobie tuturalka
Animation > Constraints > Link Constraint
1. zaznaczasz kamerę (free)
2. wybierasz Animation > Constraints > Link Constraint i łączysz kamerę z np. dummy
3. zaznaczasz kamerę w Motion panel masz Link Params, zaznacz Key Nodes
4. wybierz auto key, przejdź do klatki 30, zaznacz Dummy i zmień jego pozycję
5. cofnij sie do klatki 15, zaznacz kamerę i w Link Params kliknij na Link to World
6. wyłącz auto key,
jeśli np chcesz z powrotem zlinkować kamerę do Dummy albo jakiegoś innego obiektu na danym kluczu
w Link Params wybierasz Add Link i zaznaczasz obiekt
a nie mogles po prostu jej przeniesc (bez auto keya wlaczonego)? w jaki sposob ja animowales?
ps. ofkors razem z targetem jezeli jest
Niestety nie bo nie chodzi tylko o przesuniecie ale takrze rotacje.. a tu juz nie jest tak latwo.
Tak ale dochodzi do tego rotacja. tzn i target i kamera musza byc obrocone i zachowac ten sam dystans.
mozesz to zrobic nastepujaco, kopiujesz klucze z rot, poz, do dumiego podpinasz kamere do tego co chcesz a nastepnie plotujesz kamere do naszego dumiego
albo plotujesz damiego do kamery podpinasz kamere i spowrotem plotujesz z damiego na kamere.
albo ustawiasz w twoim obiekcie locala zgodnie z gimbalem twojej kamery i linkujesz :)
pzdr
