3D Studio max 5 - problem
Zaistalowalem 3d maxa 5 i nie moge go nawet odpalic poniewaz chrzani sie cos z licencja. Wie ktos jak rozwiazac ten problem?
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 3,4k
witam :D
jak możesz podaj dokładniejsze informacje co się dzieje...
Dokładnie robi sie tak:
Klikam na ikonke 3dstudio, Odpala sie ta tabliczka z logo 3dsmax5 i wyskakuje pierwszy alert:
\"There has been an unexpected error with the license management system. Please contact your system administrator or authorized dealer. Error[17.1.8].\"
Nacikam OK i wyskakuje drugi:
\"The software license is not available. [Error 17]\"
Naciskam ok i 3dsmax5 sie wyłącza.
ja na tfoim miejscu skontaktowal bym sie dilerem od ktorego zakupiles ta orginalna kopie ;D ale jak znam zycie zgubiles pudelko :( i numer telefonu ... ... czy odinstalowales starego Cddile ( czy jakos tak ) i zainstalowales najnowasz wersje ?? to jest podstawa ...a jesli mwasz wysztko ok i nadal nie dziala to wes se kazzze i sciagnij inne kopie i zaltoryzuj ja keyem z tego pudelka co dostales przy zakupie ;D powodzenia
Czytalem cos o autoryzacji maxa 5 i wiem ze trzeba chyba najpierw skasować jakis plik w C:\\c-dilla\\ . Plik ten jest ukryty. I wetedy trzeba za pomoca keygena \"zwrócić kod\" i wpisac go podczas autoryzacji. Mozna tez sie bawić w rejestrze ale nie polecam :)
witam :D
ten plik ma rozszerzenie *.dat - najlepiej wykasuj wszystkie pliki *.dat ( jeżeli jest ich kilka ) z katalogu C:\\C_Dilla\\ - po odpaleniu maxa możesz wpisać kod autoryzacyjny - powinno być ok :)
tez mam ten problem :(
mialem maxa 4 (legalnie ;) zcrackowanego) i po jakims czasie zainstalowalem maxa 5 nie odinstalowywujac poprzedniej wersji. kilka dni podzialaly obydwie wersje ale potem najpierw w 4-ce, potem w 5-ce pojawil sie ten blad. w obydwu przypadkach wygladalo to tak samo:
najpierw dokladnie to o czym pisal serek, potem przy drugiej probie odpalenia wyskakiwalo okno licencji (tam gdzie sie wpisuje autorization code) wiec wygenerowalem kod i wrzucilem go tam gdzie trzeba. Zarowno w maxie 4 jak i 5 powiedziano mi ze kody sa zle (oczywiscie korzystalem z dwoch roznych keygenow - w zaleznosci od wersji ktora probuje zautoryzowac: to jeszcze umiem:) ). nic nie pomagalo: nawet dezinstalacja obydwu programow i C-dilli a takze wyrzucenie z rejestru wszystkiego co zwiazane z maxem. postanowilem ze zainstaluje tylko jeden program: maxa 5 a czworke oleje ale jak mowie to nie pomoglo :(
wydaje mi sie (zreszta nie tylko mi) ze jak zainstalowalem maxa 5 to zainstalowala mi sie nowa C-dilla, niekompatybilna z maxem 4 i dlatego pokrzaczyla mi sie czworeczka a piatka zepsula sie bo zepsula sie czworka (?!) to ostatnie jest chyba troche bez sensu, ale slyszalem ze max jest najbardziej niestabilnym programem :D
jesli chodzi o ten katalog to patrze i nie mam na C:\\ nic takiego jak C-dilla (w ogole tego nie mam bo nawet wyszukiwarka nie znajduje takiego katalogu) wiec niech mi ktos da inna nazwe dla tego folderu, pod ktora moge go znalezc. i jestescie pewni ze skasowanie tych plikow pomoze?
jak cos mozecie tu poradzic to prosze bo jeszcze kilku moich qmpli ma ten problem
Alcor
PS sprobuje jeszcze zainstalowac maxa 4 a nie 5 i zobacze co wtedy.
ups... nie wiedzialem ze tego bedzie tak duzo
sorry dla wszystkich bez stalych laczy;)
a więc tak:
mam ten sam problem, nie pojawia mi sie okno z prośbą o autoryzację tylko te dwa głupie komunikaty;
c-dilla jest katalogiem ukrytym i na pewno znajduje się na c:\\ wystarczy w opcjach folderów właczyć wyświetlanie ukrytych... ;)
nie, nie bedzie :(
wlasnie usunalem wszystkie pliki *.dat z katalogu C-dilla i zadnej reakcji :( no ja juz nic nie rozumiem
Witam!
Wszyscy mowia o plikach z rozszerzeniem *.dat. Tym czasem w moim katalogu c-dilla nie ma zadnego pliku z takim rozszerzeniem. Co w takim wypadku zrobic? Crackow szukalem i nic nie znalazlem.
huuurrrraaaa!!!!!!!!
max mi dziala!! okazalo sie wbrew temu co napisalem wyzej ze to jednak dzieki wykasowaniu plikow *.dat.
po prostu zle uruchamialem maxa po skasowaniu tych plikow - mniejsza o to :)
serek: przed chwila po kolejnym przeinstalowaniu maxa i C-dilli otworzylem ten folder C:\\C-dilla i okazalo sie ze nie ma w nim zadnych plikow *.dat (choc wczesniej byly). troche mnie to zdziwilo (program sie przeciez zainstalowal na nowo i powinien byc znowu na dysku w calosci, ze wszystkimi plikami). Ale pewnie chodzi tu o to ze te pliki to jakies pliki przetrzymujace wiadomosci o autoryzacjach. (Tak to musi byc to, bo wlasnie sprawdzilem: przed autoryzacja nie bylo tam zadnych plikow, a po jest jeden.) W kazdym razie mi sie wydaje ze jesli rzeczywiscie nie masz tam zadnych *.dat to mozesz odpalac maxa spokojnie
to bardzo ciekawe czego sie mozna dowiedziec o swoim programie :)
dzieki wszystkim i pozdrawiam
Alcor
Witam!
Nie ma tych plikow *.dat w katalogu c-dilla i nie moge uruchomic 3d maxa, nawet mi nie wyskakuje to okienko z auteryzacja. Co mam zrobic?
