Mam problem. Kiedy do figury geometrycznej stworzonej za pomocą linii dodam modyfikator Bevel, to po wyrenderowaniu grafiki widać tylko ramkę - czyli tak jakby pogrubione to co stworzyłem za pomocą linii. Wiem, że jakoś można pozbyć się tego efektu ale nie wiem jak :(
Wygląda to tak jakbym patrzył na obiekt Plane - z jednej strony go widać a z drugiej nie.
W załączniku jest screen z omawianym problemem.
Proszę o pomoc
  • Wyświetleń 1,4k
Można też dodać modyfikator shell ( będziesz miał wtedy nadaną grubość obiektu)
na opcję 2-sided nie ma reakcji a modyfikator shell nie działa tak jakbym chciał ponieważ chciałbym aby efekt był taki jak zwykle ma miejsce przy użyciu modyfikatora Bevel - i co lepsze wszystkie elementy robiłem w ten sposób i modyfikator działał poprawnie a w tym przypadku dzieje się zupełnie inaczej. Próbowałem nawet zrobić element od nowa i niestety efekt ciągle jest ten sam - czyli nie taki jakiego oczekuję :(
Wartość outline masz pewnie niepoprawną. Spróbuj zaznaczyć Keep lines from crossing.
Pobaw się tymi wartościami.
Edit: Jak nie podziała to napisz co chcesz dokładnie zrobić bo na tym screenie nic nie widać.
Edytowane przez PICsell
Już wiem! Moja wina. Tworząc figurę za pomocą linii, przez przypadek zrobiłem małą pętelkę, której praktycznie nie było widać (linia przecinała się), a wtedy faktycznie modyfikator Bevel wariuje i program renderuje głupoty.
