matchmoving - w jakiej rozdzielczosci najlepiej go robic?
Moze to dla was bedzie glupie pytanie, ale mnie to zastanawia od jakiegos czasu.
w jakiej rozdzielczosci przeprowadzac matchmoving?
pelnej czy moze pomniejszonej np o polowe?
podejzewam ze najlepsze rezultaty uzyskam na pelnej rozdzielczosci ale nie wiem czy mam racje.
  • Wyświetleń 2,2k
to zalezy od tego co sie rusza i jak sie rusza :D
na pewno ciezko jest robic matchmoving w full hD 1920x1080, boli strasznie,
dlatego wiele razy oszukiwalem skalujac o polowe i nie bylo widac
uszczerbku na jakosci
ale na pewno kiedys trafisz na taki material ze ruch bedzie na tyle gladki ze obraz bedzie sie przesuwac o jeden pixel na klatke i wtedy przydaloby sie uzyc materialu w pelnej rozdzielczosci, albo trafisz taki material ze
po zeskalowaniu znikna ci drobne elementy obrazu i wtedy matchmoving
bedzie sie gubicalbo bedzie gorszej jakosci
tak czy inaczej wiele zalezy od uzytych algorytmow i tego jak duzo informacji jest interpolowana, bo wtedy rozdzielczosc materialu ma mniejsze znaczenie
W sumie to mam jeszcze jedno pytanie:
Jak zrobić matchmove ujęcia ktore chce poszerzyć?
Tzn powiedzmy mam ujęcie nagrane 4x3, w ujeciu nagranym kamera sie rusza i chce aby było lekko przeskalowane w dół i umieszczone w dolnym rogu a całosc ma być w 16x9?
Chce dodać to ujecie do mattepaintingu ktory bedzie rzucony poprzez projekcję kamery :)
W jaki sposób robić matchmove takiego ujecia?
Ustawić to ujęcie na czarnym tle ktore jest większe w miejscu ktore chce i przerenderowac to, po czym zrobić matchmove czy moze jest jakis inny sposob na uzyskanie tego?
Edytowane przez Tomasz_87
max rozdzielczosc = najlepszy rezultat
w ww. przypadku trackuj an surowce, przekomponuj, a pozniej zrob skalowanie, etc.
pzdr
Hmmm nie bardzo rozumiem jak to zrobic i czy w ogóle dobrze zrozumiałem to co napisałeś...
Tak więc:
Mam niczego nie zmieniac i robic matchmove na obrazie jaki nagrałem, a dopiero pozniej wszystko ustawiac jak chcę i dodać rozszerzenie ujęcia czy najpierw ustawic nagrany obraz w miejscu ktorym ma byc, na czarnym lub przezroczystym tle powiększonym do rozmiarau jaki potrzebuję i wtedy trackowac?
Jesli pierwszy sposób to w jaki sposob pozniej dopasowac to co ztrackowałem do tego co chcę dodać jesli kamera się rusza i to dosyć mocno?
Majstrować coś z ustawieniami kamery w programie do 3d czy zupełnie inaczej to robic?
Jesli tak to jak? jesli mogłbys jasniej i dokładniej napisac to byłbym wdzięczny ;)
Dodam ze mam materiał 720x576 i chcę umiescic go w klatce 1920x1080 lekko zmniejszając lub nie zmieniajac w cale oryginalnego rozmiaru materiału, a jedynie rozszerzajac o to co brakuje uzywając mattepaintingów oraz projekcji kamery i modeli 3d.
Edit: tutaj prosty rusynek pokazujący o co mi chodzi:
http://img860.imageshack.us/i/unled1f.jpg/
Zawsze w pelnej, Szczegolnie match moving. Przy zwyklym trackowaniu kamery mozna czasem trackowac nizsza rozdzialke, szczegolnie kiedy sa duze szumy.
Jesli nie zmieniasz aspect ratio filmu to jaki jest problem w rozszerzeniu kadru trakowanej kamery tak, zeby obejmowal ten powiekszony obszar, a pozniej po prostu przyciac do rozdzialki, ktora Cie interesuje?
