Rendercrow w Vue 6 infinite
Czyli renderowanie sieciowe. Postanowiłem po testować tę opcję w Vue.
Nie wiem tylko co robię źle, bo sytuacja wygląda tak:
Po pierwsze nie wiem, czy na obu maszynach ma być vue uruchomione, zainstalowane.
Próbowałem więc obie opcje (uruchomione i nie)
Kompy są połączone skrosowanym kablem sieciowym.
W opcjach renderingu mam zaznaczone "external renderer",
klikam "edit" potem "Use HyperVue Network manager" potem "edit"
i tam "add" i wpisałem IP drugiego kompa. Zobaczył jego nazwę i ok.
Zamykam wszystko i render. Pokazują mi się dwa okienka w tym ten manager
i mam status przy pozycji "preparing job", który trwa w nieskończoność, a
scenka jest pusta, lub jest jedno drzewko i ustawienia wszystkie na low.
Na drugim kompie gdy uruchomiony jest Vue zaznaczałem w opcjach
renderingu podobnie, wpisywałem IP, próbowałem i bez wpisywania, dalej
to samo.
Ktoś wie jak to się robi?
  • Wyświetleń 6,5k
Żeby renderować przez sieć musisz mieć na jednym PC zainstalowane Vue a na reszcie plug-in dostarczany razem z Vue "RenderCow".
W podst. licencji możesz renderować na 5 PC.
Po szczegóły polecam udać się na http://geekatplay.com
Wreszcie ktoś odpowiedział, cóż lepiej późno niż wcale. Stronkę znam oczywiście, lecz gdybym znał j.angielski nie pytałbym o RenderCrow tutaj.
Nie wiem natomiast czy wystarczy mi wiedzieć, iż pluginem się renderuje na innych kompach. Jeśli nikt nie poda szczegółów, pozostanie mi czasochłonna metoda prób i błędów
Hej,
polecam stronę http://www.geekatplay.com/vue9/.
Na konkretnie tej z linka pod numerem 34 w videotutorialu opisane jest RendeCow do wersji Vue 9.
Mam nadzieję że to pomoże, jeśli nie, proszę pisać - może jakoś inaczej pomogę.
