Jak poprawić ten obiekt
Robiłem taki obiekt jak poniżej, ale nie przemyślałem i zamiast od razu dać 16 krawędzi dookoła to zostawiłem 18. Zlikwidowałem te 2 niepotrzebne i teraz mam problem jak to wyrównać aby było ładne i zachować równy okrągły kształt całości?
Uploaded with ImageShack.us
9f3ds1j
  • Wyświetleń 886
Szczerze? To jest tak prosty obiekt, że lepiej będzie postawić cylinder z 16 podziałami do okoła i kilka razy przeciągnąć to tu to tam, niż babrać się z ustawianiem równych odstępów itp.
Jeśli byłaby sytuacja podbramkowa, że nie można zacząć od nowa, tylko trzeba przebudować to, co jest, to i tak zrobił bym w podobny sposób. Czyli nowy obiekt z 16 podziałami i potem snapping vertexów do niego.
chyba zamiat się bawić, zrób od nowa, będzie dużo dokładniej, bo obiekt nie jest skomplikowany. A tu byś musiał użyć quick slice i to ręcznie ustawiać, co jest moim zdaniem nie warte zachodu
albo pousuwać polygony by została tylko połowa objektu (ta poprawna połowa) i symmetry:) najszybciej i najlepiej bo objekt jest symetryczny:) a potem convert to poly i git;]
to jest dobra myśl... dzięki przyda się na przyszłość
