Pomoc przy skrypcie automatyzacja pracy
Mam około 400 obiektów dla których muszę zrobić tą samą czynność.
stworzyć ogranicznik/zawias constriaint point-point i ustawić parent space w punkcie 0,0,0
Próbuje zrobić to maxrecorderem ale nic mi nie wychodzi
macros.run "reactor" "rctCreatePointPoint" -- tutaj tworze point-pioint z zaznaczonych obiektów
$.hasParent = off -- tutaj wyłączam parenta
subobjectLevel = 1
modPanel.setCurrentObject $.baseObject
subobjectLevel = 2
modPanel.setCurrentObject $.baseObject -- tutaj ustawiam parent i object space na 0,0,0
-- Unknown property: "baseObject" in $selection - dlaczego to wyskakuje, kiedy próbuje uruchomić skrypt dlaczego nie tworzy się obiekt POMOCY
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 1,4k
Nie wiem czy to o to chodzi ale na poczatku musisz inaczej tworzyc poin-point.
pp = point_point() -- tutaj tworze point-pioint z zaznaczonych obiektów
pp.hasParent = off -- tutaj wylaczam parenta
subobjectLevel = 1
subobjectLevel = 2
do point to point chyba musz byc przypisane obiekty. Child i Parent lub tylko child jesli maja dyndac w worldspace. chcesz stworzyc constraint ktory nic nie robi ?
pp = point_point() -- tutaj tworze point-pioint z zaznaczonych obiektów -- samego point_point zrobiło
pp.hasParent = off
-- Runtime error: Attempt to access deleted scene object - tu wyskoczył błąd
Nie znam sie na skryptach i to mnie zabija
Jak wrzucam pierwsza linijke to tworzy sie się obiekt ale juz druga linijka nie działa
Jak to powinno sie zapisywać aby jedna opcja działała po drugiej bo w tej chwili opcje działają jakby osobno
Chyba nie umiem tego opisać.
Chce do 400 obiektó przypisać ten point-point i zeby wszystkie obracały się wokół początku współrzędnych
ale nie chce robic to dla każdego z osobna
tamten skrypt mi dzialal. A druga linijka o ile nie skasowales obiektu tez powinien dzialac.
Nie znam reaktora ani tego point-point wiec ciezko mi pomoc.
A nie moze to byc cos takiego ze parentuje twoje obiekty do zwykłego Point Helpera ktory jest tworzony w [0,0,0]. A potem sterujac obiektem wszysktie beda sie opraca/poruszac z nim? o to chodzi??
Nie mam pojęcia o co chodzi ale dostaje niezłego doła wiem że to się da zrobić i nie umiem.
guru - tak, chcę aby wszystkie obiekty obracały się wokó jednego punktu nie ważne czy to będzie helper czy kula czy punkt początkowy
Nie rozumiem tego. Może trzeba coś napisać zeby wyselekcjonował tego nowo powstałego point-point
fn ParentAll obj =
local p = Point box:on cross:on WireColor:[0,150,0] size:0.5
for x in obj do (	x.parent = p )
print "Parent All objects"
select p
parentall $
Czy to o to chodzi??
Zaznacz obiekty ktore chcesz przylaczyc i wykonaj ten kod.
ok działa, ale czy to mi pomoże w symulacji?
Chciałbym aby każdy obiekt miał swój własny ogranicznik bo chcę aby każdy poruszał się odzielnie w symulacji.
zeby dla kazdego obiektu (400) byl tworzony point w srodku sceny.
Jak to nie dziala:D. U mnie smiga. Jaka masz wersje maxa??
maxa mam 2011
Dla każdego obiektu chcę stowrzyć ogranicznik, helper może być tylo jako punkt odniesienia (parent) dla ogranicznikia point-point
wybierz obiekty i odpal to. Testowalem tylko na kulkach w maxie 2009 i dziala nromalnie.
fn AddPointToPointConstraintToSelectionOfObjects = (
   objs_arr = selection as array
   constraintSolver = CSolver()
   rigidBodyCollection = RBCollection()
   constraintSolver.rbCollection =     rigidBodyCollection
   for i=1 to objs_arr.count  do (
       PointToPoint = Point_Point()
       PointToPoint.hasParent = false
       PointToPoint.childBody = objs_arr[i]
       constraintSolver.AddConstraint PointToPoint
       rigidBodyCollection.AddRigidBody objs_arr[i]
       PointToPoint.parentTransform =  matrix3 1
       PointToPoint.alignToParentSpace()
   for Bodyindex=1 to rigidBodyCollection.rigidBodies.count  do (
       RBCollectionInterface = rigidBodyCollection.rctRBCollectionInterface
       rigidBodyObject = RBCollectionInterface.getRigidObject Bodyindex
       rigidBodyObject.mass = 10
AddPointToPointConstraintToSelectionOfObjects()
Hej CgBartosz
To prawie działą ale robi dodatkowe RBcollection i CSolver i podwójnie ten ogranicznik point-point co mi komplikuje scene bo ja juz mam Rig body collection a CSolver też
jakby dało się wyłączyć tworzenie tych dodatkowych obiektów to git by był?
guru mi zrobił skrypcik, który działa musze tylko przy zaznaczaniu obiektów pierwsze klikać na ten parent a później na child
Wielkie Dzięki jesteś prawdziwym GURU
Ideałem byłoby żeby te 400 obiekty się automatycznie tak przetworzyły.
pp = point_point()
pp.hasParent = false
par = selection[1]
chi = selection[2]
poz = chi.transform.pos
pp.parentBody = par
pp.childBody = chi
pp.parentTransform = (matrix3 [1,0,0] [0,1,0] [0,0,1] [0,0,0])
pp.childTransform = (matrix3 [1,0,0] [0,1,0] [0,0,1] [-poz.x,-poz.y,-poz.z])
select pp
Edytowane przez claude
Masz jeden obiekt parent czy sa to pary obiektow parent-child ? Jesli pary to trzebaby je w scenie jakos unikalnie oznaczyc, na przyklad nazywajac w ponizszy sposob:
Zawias_01_parent
Zawias_01_child
Zawias_02_parent
Zawias_02_child
