Vray Problem z materiałami
Mam problem z materiałami, używając Vraya. Nakładam materiał plastic z Architectural, renderuję, po czym wyskakuje mi okienko z takim komunikatem
"warning: Material "04-Default(Architectural) is not compatible with Vray and may cause problems"
Samą treść komunikatu rozumiem, ale nie wiem co mam z tym zrobić.
Używam 3ds max 2009 i Vray 150 SP5
Z góry dzięki
Pozdro
  • Wyświetleń 2,7k
Zrozumiałeś dobrze komuniktat ten materiał 04-Default(Architectural nie jest kompatybilny z Vrayem. Nie wiem dokładnie jaki jest efekt takiego renderingu może nie jest tak źle standardowe materiały maxowe często dają rade ale ja korzystam z Vray'owych materiałów.
Wydaje mi się że materiały Architectural są za to kompatybilne z Mentalem.
Po prostu nie korzystaj z tych materiałów jeśli chcesz mieć dobre efekty w Vray'u.
chociażby wchodzisz na http://www.vray-materials.de/all_materials.php rejestrujesz się i ściągasz materiały które Ci odpowiadają potem rozpakuj, w max-się wciskasz M,
potem po kolei
http://img826.imageshack.us/i/gggnazwy1.jpg/
4 wybierasz plik z materiałem który chcesz dodać
Żeby dodać kilka zamiast pun.3 używasz Merge... i dodajesz każdy po kolei a potem Save as i masz wszystkie w jednym pliku
Edytowane przez Piotruss85
Dany silnik obsługuje najczęściej tylko materiały zrobione do tego silnika. Na początek może pobaw się sam z materiałami zamiast ściągać gotowce, bo jak coś będzie nie tak to nawet nie będziesz wiedział od czego zacząć.
nie używać tych materiałów, najlepiej stosować materiały v-ray'a
