-- Syntax error: at string, expected name ??
hej
od wczoraj uczę się MaxScripta z kursów Cozmo (chodzi o ten kurs: http://republika.pl/design3d/3dsmax/005.html )
i mam problem, max pisze mi coś takiego w tym polu z errorami:
-- Type error: Call needs function or class, got: OK
-- In line: spinner seg \"Segments\" range:[4,32,12] type:#integer
a teraz kawałęk kodu do którego się to odnosi:
button czajnik \"(Teapot\"
spinner rad \"Radius\" range:[10,50,20] type:#integer
możecie powiedzieć co mam źle???
edit: używam maxa 5
  • Wyświetleń 2,3k
nie, wcześniej pisało mi właśnie że ten nawias tam ma być :|
no to go wstawiłęm i teraz nowe błedy wyskakują
Mozesz przyslac wiekszy kawalek tego skryptu, bo w tym fragmencie nie ma zadnego bledu. Moze gdzies zle odwolujesz sie do ktoregos z tych elementow?
utility nowyskrypt \"Rolety\"
local pot
rollout bout \"O skrypcie\"
button bouta \"About\" width:60 height:30
on bouta pressed do
messagebox \"Moj pierwszy skrypt z roletami\" title: \"O moim skrypcie\"
rollout buduj \"Czajnik\"
group \"Postaw czajnik
on czajnik pressed do
pot=teapot radius:rad.value
pot.name=\"TestowyCzajnik\"
pot.segs=seg.value
on rad changed value do
pot.radius=value
on seg changed value do
pot.segs=seg.value
on nowyskrypt open do
addRollout bout
addRollout buduj
on nowyskrypt close do
removeRollout bout
removeRollout buduj
to jest cały kod
a drugie pytnie to czemu max kazał mi dac w nazwie \"Teapot\" (?? żeby było tak: \"(Teapot\" !! przecież to jest gorzej niż głupie!
mam!!!!!!!!!!!!
za \"Postaw czajnik nie ma\"!!
teraz jest OK!!!
hehe dopiero jak tutaj na forum oglądałęm ten kod to zauważyłęm:)
Z tym nawiasem przed Teapot to jakas dziwna sprawa. Bez tego tez jest OK. max kazal Ci to wstawic? Moze to byla konsekwencja bledu w innej czesci skryptu i max zle rozpoznal bledna linijke?
no wiem właśnie patrz:
bo on oidebrał że POstaw czajnik ( button czajnik \"to jets nazwa gruop. i kazał mi po group otwoprzyć nawias bo po group trzeba dać nie. a że nie postawiłęm po postaw czajnik \" to on myślał że nazwa tego się końzy dopiero po \" przed Teapot.
