Reinstalacja i aktywacja...
przesiadłem się na win7, po instalacji maxa, muszę go aktywować, ale nie wiem jak :/ może ktoś pomóc?
Robię według instrukcji w mejlu od autodesku:
The attached activation file is required to activate your product. 1. Save the activation file on your computer. 2. Start the product for which you requested an activation code. 3. Select "Activate the product" and click "Next". 4. Choose "I have an activation code" on the Activation page. 5. Enter the path and filename of the Activation File you saved in Step 1, and click "Next".
Ale nie mogę wybrać podczas aktywacji ścieżki pliku, tylko wpisać kod aktywacyjny, ale wpisując ten dostarczony starcza tylko na 14 pól a jest ich 16.
edit__________________________________________
I po kłopocie, dwa mejle do autodesku i nowy kod aktywacyjny przysłany :)
Edytowane przez aduko
  • Odpowiedzi 1
  • Wyświetleń 912
Witam, mam podobny problem.
dostalam emaile z instrukcja, nowy kod ma tez "14 pol" nie 16, po wpisaniu recznym wyskakuje cos typu"..Autodesk component przestal dzialac...system zamknie program" i okno aktywacji sie zawiesza...
Czy ten kolejny kod ktory dostales ma juz inna dlugosc, skoro zadzialal??
dodam jeszcze ze max jest na MacBooku Pro, Windows 7 64 bit,
był skutecznie aktywowany po instalacji i dzialal bez problemow...
Edytowane przez design_area
