instalacja brazil rs
zdarłem ze stronki brazila jedo darmowa wersje i co - przegrałem to do katalogu pluginy i guma. co robie żle bo niewiem czy należy dodać w plugin.ini jakąś ścieżke jeśli tak to jaką
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,3k
Jeśli przerzuciłeś pliki do katalogu plugins to nie musisz dodawać ścieżki dostępu. Jeśli przeżuciłeś razem z katalogiem to ustawisz to w Configure path-->Plug-ins
wszystko ustawilem ale dalej w assign renderer ni moge zalaczyc brazila. jakis pomysl co moge jeszcze zrobic
czy wyswietla ci sie blad autoryzacji czy wogle niemasz do wyboru Brazila?
A jaki max?? W sensie, która wersja?? I jaka wersja brazila??
1.nie niewyswietla mi sie wogule brazil do wyboru
2.max6 a wersja brazila 1,2,21
no sam nie wiem co jesczcze robie zle
nie chce mi sie przewalac maxa
hmm..
ja zawsze robie tak:
tworze katalog o nazwie bin kopiuje tam plik o nazwie SysInfoTester.exe (nie wiem czy taki masz) i go odpalam
no i reszta plikow do plugins
Edit:
2.1 Download the Brazil Rio software zip file
* The Brazil Rio sofware can be found on our website from : http://www.splutterfish.com/sf/sf_gen_page.php3?page=plugins
* If you get a corrupt download, please make sure to disable any download managers/accelerators as they often do not support the http redirect used for the Brazil Rio download.
2.2 Create a directory/folder for your Brazil Rio plugins
* To ease the process of updating in the future, or removing Brazil Rio, we recommend you create a directory/folder specifically for your Brazil Rio plugins.
* Extracting the Brazil Rio software zip file \'as is\' should create such a folder.
* We suggest extracting the Brazil Rio software zip file to the \'Plugins\' folder.
2.3 Extract the Brazil Rio software
* If you followed all advisories with regards to the directories/folder to create, you should have the following directory/folder structure :
* c:\\3dsmax\\plugins\\brazil\\
* c:\\3dsmax\\plugins\\brazil\\bin\\
* c:\\3dsmax\\plugins\\brazil\\docs\\
* c:\\3dsmax\\plugins\\brazil\\extras\\
* c:\\3dsmax\\plugins\\brazil\\plugins\\
* c:\\3dsmax\\plugins\\brazil\\VERSION
* The folder \'c:\\3dsmax\\plugins\\brazil\\\' is commonly referred to as the Brazil Rio Folder.
* The folder \'c:\\3dsmax\\plugins\\brazil\\plugins\\\' is commonly referred to as the Brazil Rio Plugins Folder.
2.4 Start 3ds max
* For ease-of-workflow purposes, we will be configuring 3ds max to find the Brazil Rio plugins through the 3ds max interface.
* If you are familar with editing the file \'plugin.ini\' as located in your 3ds max directory/folder, feel free to skip this and the next two steps and make the adjustments manually.
2.5 Configure the plugin path
* 2.15.1 Navigate through the menus as follows : Customize > Configure Paths
* 2.15.2 Activate the Plug-Ins tab.
* 2.15.3 Click the Add... button.
* 2.15.4 Point to the Brazil Rio Plugins Folder.
* 2.15.5 Change the Label: field to \'SplutterFish Brazil Rio\'.
* 2.15.6 Click the Use Path button - The path should now be added to the list.
* 2.15.7 Click the OK button.
2.6 Close 3ds max
* 3ds max won\'t be aware of the Brazil Rio plugins until you restart 3ds max
2.7 Start 3ds max
* 3ds max should now be aware of Brazil Rio.
* When 3ds max starts, you should see the Brazil Rio \'splash screen\'.
At this point, you have now installed Brazil Rio. To use Brazil Rio, you have to assign it as the active renderer. Please refer to your 3ds max documentation on assigning and un-assigning renderers. If you are unable to assign Brazil Rio as the renderer, then one of the steps above has likely gone wrong. If this is the case, feel free to post on our Forum for additional assistance.
moze to pomoze :]
[Wyedytowany dnia 14-6-2004 > Myszek]
ok juz doszedlem do konsensusu
i dziala
dzieki wam oczywiscie :)
Ja też mam taki problem. Co zrobiłeś że zaczęło Ci działać???
Mam Maxa6 i wyskakuje mi błąd podczas włączania maxa(gdy ładują się pluginy) pisze coś po angielsku i jest liczba #127
*Problem ten dotyczy nie tylko tego pluginu ale także paru innych lecz nie wszystkich
hmm ja robiłem tak jak napisał Myszek ale mi coś też nie zadziałało (może przez to że mam max'a 5 ale co tam) do postanowiłem że powyciągam wszystkie pliki z katalogu Brazil'a i wrzóce wszystkie pliki do katalogu Plugins oczywiście loozem i jakoś mi zadziałało bez problemu :P
