Witam.
Wlasnie rozpoczynam tworzenie gotyckiego sklepienia wg tutorialu. Po krotce:
Tworze Arc'a, mirroruje (kopia), lacze vertexy (fuse, weld), usuwam "nadlewke":), extrude, obracam o 90 stp tworzac kopie. [ATTACH=CONFIG]85773[/ATTACH] - obrazek z tutoriala
Niestety gdy ide za instrukcja, Proboolean nie dziala jak nalezy. W moim projekcie calosc ZNIKA.....
Jestem poczatkujacy, mam nadzieje ze podalem wszystkie informacje. Jesli cos pominąłem, to piszcie.
Czy ktos wie jak rozwiazac ten problem ?
  • Wyświetleń 1,2k
Może dlatego że obiekt jest jedno segmentowy? Spróbuj zwiększyć liczbe segmentów. A jesli nie podziała to spróbuj najpierw ProBooleanem połączyć a potem usunąć niepotrzebne polygony.
Hej dzieki za zainteresowanie.
Niestety ten probooleand nie dziala jak powinien. Moze zanim go uzyje robie jakis blad, ktorego nie zauwazam, choc robie to krok w krok z tutkiem.... :(
Moze ktos wie jaki amatorski bład popełniam ?
wiem z doświadczenia, że boolean i proboolean jest strasznie kapryśny, czasami ultra trudne obiekty potnie a czasami potknie się na najłatwiejszych. U mnie rozwiązaniem na 99% przypadków jest dodanie boolean (bez żadnego łączenia/ucinania!) przed proboolean, ewentualnie boolean -> edit poly -> proboolean (i wtedy tniesz)
Ja unikam booleana w miarę możliwości - w Twoim przypadku polecam Ci użyć funkcji symmetry (2 razy) - pójdzie szybko i sprawnie i będzie można potem edytować.
Witam.
Wyprobowalem wasze propozycje ale nadal nie moge osiagnac zamierzonego efektu....
Moze znacie tutorial o modelowaniu takiego sklepienia, innym sposobem ? Bede wdzieczny za linka !
Tak jak pisałem wcześniej - zaczynając z poziomu kolebki dodaj modyfikator symmetry i obróć w nim gizmo o 45 stopni. Następnie zduplikuj ten modyfikator i obróć gizmo o 180 stopni. Efekt jak w załączniku.
