Mentalray nie chce sie wczytac...
Ostatnio formatowalem dysk i po formacie chcialem uruchomic 3ds maxa 6. Program z poczatku uruchamial sie poprawnie jednak po chwili wiesza sie na wczytywaniu pliku mentalray.dlz-reinstalowwalem calego 3ds maxa juz setki razy kombinowalem na rozne sposoby i nic.... Program w dalszym ciagu wiesza sie na wczytywaniu tego pliku, nie wiecie co moze z nim byc ???
  • Odpowiedzi 27
  • Wyświetleń 2,4k
u mnie sie wiesza, jak wczytuje pliki brazila, nie mam pojecia czemu tak sie dzieje, przez to nie moge go uzywac.Też z chęcią się dowiem, czemu tak się dzieje.
Wreszcie udalo mi sie rozwiazac ten problem.... Mowie to do wysztkich, ktorzy go maja bo na forum nie ma jeszcze rozwiazania. U mnie powodem tej zawiechy byla panda antivirur(Titanium 2004). Pewnie u was tez jakis program antiwirusowy, albo jakis firewall blokuje 3ds maxa. Poprobujcie odinstalowywac takie(lub inne- moze sa jakies programy przed instalacja ktorych max dzialal) programy i moze zadziala, ale po odinstalowaniu koniecznie uruchomcie ponownie komputer :). To tyle i zycze duzo szczescia :D.
u mnie zawieszal, "zamrazal" MRay i Vray przy odznaczonym GI,
temperatura proca dochodzila wowczas do 60° C.
Podejzewalem RAM, ale wsadzilem udkurzacz do kompa i zmienilem paste
i jest very ok.
Dodam, ze moje dwa kompki pracuja otwarte, wiec szybciej zbiera sie mialki pyl.
PS:Czasami banalna sprawa moze byc przyczyna
Jeżeli chcecie korzystać w Max`ie 6 z możliwości Mentala, nie możecie mieć włączonego firewall`a*
*- albo musicie dać Max`owi dostęp do sieci.
Tylko UWAGA!! wyłączając firewall`a najlepiej BYĆ NIEpodłączonym do netu.
dziwne ja mam firewall i antyrobaki i działa i max nie ma dostępu do sieci to jakis zbiorowy przypadek 8-)
Jakiego masz Max`a i firewall`a ?
az tak wam ten mental potrzebny ? jak nie to go wyjeb** za okno :) i po sprawie ...
jak juz to pewnie wina Pandy lub jakiegos innego antyvira bo co Firewall ma wspolnego z odczytem plików .... to raczej Panda przy skanowaniu odczytywanych plikow ma jakis problem .... JEŻELI to wogle jest tego wina ...
GREG a wiec max6 + service pack co do reszty to PC-Cillin który mi wystarcza w zupełnosci i nie muli kompa mam jeszcze pare innych małych programików do ochrony ale nie warto ich wymieniac.
Powiem Ci, że bardzo dużo: Mental, na wstępie robi sobie "serwerek" i szuka innych w obrębie sieci, jeżeli zablokujesz mu dostęp to wyskoczy error i nie uruchomisz go. Zresztą wszystko jest napisane.
bzdura ja mam max i inne pierdoły zablkokowane i wszystko działa na zicher jedyne co to brazil sie pluł ale mozna go uspokoic 8-) z tego co piszesz greg to nie mozna nic odpalic bez sieci, wszystko sie da tylko trzeba pomyslec
Ja NIE napisałem, że nie można niczego "odpalić bez sieci"
możesz zainstalować sobie ZONE ALARM (najpopularniejszy darmowy firewall) i zablokować w panelu "Program Control>Controls> Access>trusted zone
Program Control>Controls> Access>internet zone
Program Control>Controls> server>itrusted zone
Program Control>Controls> server>internet zone
Max`a i zobaczysz, że się Mental nie odpali
nie uzywam ZONE ALARM bo mnie wqu.... ale spróbuje jutro i dam znac czy poszło czy nie moim zdaniem to chyba nie ma różnicy jaki Firewal ten mój PC-Cillin jest spoko nie mam problemów. p.s moze przyczyna jest gdzie indziej. radze zapytac Szeryfa on kuma takie rzeczy!!!!!
załącz link, który podałem to się przekonasz, że firewall może zablokować Mental`a
wiadomo ze 3dmax kozysta z samych portów dla systemu licencji .... mental tak samo ... Brazil tak samo (Port 4222).... serverem jest twoj kompiuter a jesli firewall zablokuje ci porty to mental bedzie mial problem z licencja i tyle .... ja tak mysle .. nie wiem na ile % to moze byc prawda ale tak mi sie wydaje ... i nie potrzebny jest jakis tam internet ;)
Marcin Internet nie jest potrzebny, ludzie, którzy go nie mają nie instalują firewall`i i nie mają tego problemu.
Witan,
logicznie myslac to greg ma racje u warto sprawdzic wasze firewaals,
choc przy moim wlaczonym McAfee chodzi nie kolidujac
no nie wiem u mnie chodzi mam neta mam zblokowane wszystko i nie mam problemu z tym przeglądałem ten link to nie jest w 100% pewne ze to firewall cos mąci to jest tylko sugestia (mental ray needs access
to TCP/IP. If you are using a firewall, make sure it allows access to
3ds max.) problemem jest to mental ray failed to initialize moim zdaniem
@Menysh trafo, oczywiscie ze nie jest w 100% pewne,
ale mozliwosc istnieje. Warto wiec zablokowac stery i sluzby FW i po resecie sprawdzic.
zajmie 2-3min.
choc jak wspomnialem u mnie chodzi bez problemu (McAfee i Antivirus Profi Paket).
acha, sorry za byki w poprzednim poscie:)
nie wydaje mi sie zeby firewall byl przyczyna tej usterki przed chwila sprawdzałem w robocie i działa z ZONE ALARM co do wersji ZONE to ostatnia jaka była po drugie to jest wazna kolejnosc instalowania pluginów u mnie np. jak zainstaluje cos przed brazilem to tez mi sie pierdyka wszystko
To jest na 100% pewne, że blokuje firewall może blokować (przynajmniej Zone Alarm, jeżeli nie dasz Maxowi "wolnej ręki"). Ja tak miałem, musiałem przed uruchomieniem Max`a wyłączyć go, albo zmienić uprawnienia, a później ustawić tak jak było wcześniej (nie ma różnicy czy jesteś on-line czy off-line)
Cała procedura wyglądała mniej-więcej tak (jeżeli były "pytajniki"): odpalałem Max`a pojawiało się okienko z Zone Alarm`u (jeżeli nie podejmowałeś decyzji proces uruchamiania zostawał wstrzymany), jeżeli dałeś "Yes" (wszystko uruchamiało się bez problemu), jeżeli dałeś "No" Max witał Cię oknem Mentala z wywalonym errorem na czerwono.
Mirage napisał, że "wiesza sie na wczytywaniu pliku mentalray.dlz", jeżeli Max się uruchamia i wyskakuje okno: "MSG 0.0 error: failed to connect active loopback socket - Operacja
zakończona pomyślnie.
MSG 0.0 error: bad socketpair
MSG 0.0 error: master loopback connection failed
DISP 0.0 error 211208: failed to connect active loopback socket -
Operacja zakończona pomyślnie.
DISP 0.0 error 211013: cannot create socket pair for net->disp thread
PAR 0.0 error 021310: no connection to 0
PAR 0.0 error 021018: msg send to 0 failed
MSG 0.0 error: mental ray failed to initialize: mental ray needs access
3ds max."
To na 100% chodzi o firewall`a (chyba twórcy najlepiej wiedzą: "If you are using a firewall, make sure it allows access to
3ds max."
Manysh napisał "problemem jest to mental ray failed to initialize moim zdaniem"
a moim zdaniem "mental ray failed to initialize ", bo "mental ray needs access
to TCP/IP"
Ja to miałem z wersją 4.5.**** Zone Alarm
Manysh dałeś wszedzie w
"X" dla Max`a ?
a na innym firewallu nie bhedczie tego problemu?
no nie wiem juz sam co powiedziec ja takiego problemu nie mam i próbowałem wszystkie ustawienia w tym Zone i nic sie nie dzieje brazil sie wyłozł ale on to ma humorki i tyle moze spróbujcie innego firewalla ................moze cos sie zmieni .............a bym zapomniał ja mam jeszcze wirtualna siecówke zainstalowana moze to cos zmienia (DLA TEGO CHOLERNEGO BRAZILA) bo jz sam nie wiem jak pomóc
