drukarka HP 840C
witam, mam pytanie
bylem u znajomego zainstalowac od nowa winde 98, bo mial problemy z systemem i z netem (nie dzialal mu net);
a wiec zainstalowalem system i sterowniki do modemu i inne, wszystko bylo ok...ale do czasu instalowania sterownikow do drukarki
wylaczylem kompa, wyjalem USB z tylu kompa (drukarka jest na USB), wlaczam kompa i wkladam plyte ze sterownikami od drukarki i wtedy wkladam kabel do portu USB ... i nic;
w/g instrukcji powinien wyskoczyc ekran instalacyjny sterownikow ale tu nic nie wyskoczylo, probowalem tak kilka razy;
wczesniej bylo wszystko ok z drukarka
kompa maja slabego,Durona 750, reszty nie pamietam
moze wiecie co to moze byc??
  • Wyświetleń 972
sprawdź w innym porcie usb na płycie głównej czy jest tak samo, ew. sprawdź na innym kablu (jak masz ofkors). Reszta nie pwinna sprawić ci kłopotu, na gorszych "rzęchach" odpalałem tego hapeka. A dodawałeś ją ręcznie, bez potrzeby wykrywania nowych urządzeń przez usb? Dalej jej nie widzi?
tzn wykryl nowy sprzet, ale jak chce instalowac sterowniki to pokazuje sie komunikat, ze proces instalacji pod USB jest inny i karze anulowac instalacje;
ogolnie USB dziala bo net chodzi a modem jest na USB, a kabel raczej na pewno nie jest uszkodzony, bo przed formatem drukowala normalnie
ja bym najchetniej podlaczyl ja pod inny port nie USB, ale trudno bedzie to wytlumaczyc znajomym :/
olej standardowe procedury instalacji i gdy następnym razem wykryje drukarkę, wskaż "ręcznie" miejsce w którym znajduje się sterownik
hmm, wogle nie da sie instalowac jak sie chce recznie, przycisk dalej w kreatorze jest nieaktywny i tylko mozna wziasc "Anuluj"
a jak robie przez dodaj inne urzadzenia to pisze ze nie mozna wykryc sterownika dla tego sprzetu...
wiec ja nie wiem co tam trzeba zrobic i nie wiem tez kiedy pojde do znajmoych bawic sie tym znowu, wiec narazie dam se spokoj
pzdr
