Chcę wyeksportować rysunek jako *.IGES aby otworzyc go w programie inżynierskim, ale plik zapisuje się z rozszerzeniem*.XLO i nie da się go otworzyć innym programem. Jak to zrobić?
  • Wyświetleń 1,2k
moze converter ktory mozna znalezc na google, ale pewnosci nie mam czy jest takie cos, a moze jakis plugin
Jesli idzie o MAXa, to model musi byc zrobiony w NURBS. MOzesz przekonwertowac mesha na NURBS w Rhino, ale wtedy 1 face = 1 powierzchnia NURBS, wiec odpada przy skomplikowanych obiektach. Nie wiem czy nie szybciej by bylo puscic STL i wykorzystac go jako reference w programie CAD... Uwazaj na jednostki (system unit scale etc) w MAXie i w programie CAD.
Plik XLO jest tworzony chyba jako log przy eksporcie, na pewno tak jest przy imporcie. Jak plik sie nie wciaga to radze przejrzec - jest komentarz.
BTW zauwazylem, ze dosc dobrego importera IGSów ma Solid Works - jak model z Unigraphicsa zle mi sie wciaga, to przepuszczam przez SW (import, potem export do IGS). Zwykle pomaga i to bez edycji w SW!!!! Po prostu otworz i zapisz.
Oczywiscie to nie zawsze dziala, duzo zalezy od tego, kto robil model w CADzie :-)
