mała obudowa custom - render 8x GPU
Przedstawiam obudowe mojego projektu
Akurat złozylem ją z zamiarem miningu na riserach x1/x16, ale mam tez risery na taśmach FPC x16/x16 z otworami (25$ sztuka) (wtedy płyte mozna dac na odwrot) np jakas supermicro lub asusa WS na 7 slotow
wysokosc 704mm
głebokosc 310mm
szerokosc 270mm
pojemnosc 58,9L(dla porownania fractal R5 - ma 56,9L)
Spokojnie pomiesci 2 zasilacze full ATX
Odstępy miedzy kartami niecale 5cm, oczywiscie mozna dac np 6-7 kart w wiekszych odstepach, akurat ja zrobilem otwory tylko po ten rozstaw, ale np w przyszlosci mozn by zrobic wiecej otworow pod rowne odstepy 5-6-7 kart itp)
materiał - alu pręty 10mm + 3mm dibond (miala być nierdzewka, ale zmieniła sie polityka cenowa w zakladzie ktorym ciąłem laserowo i zeby sie oplacalo w miare musialbym 20 sztuk zamowic, dodatkowo plusem dibondu bylo to ze gosc mi robi na poczekaniu od ręki
Co sądzicie?
oczywiscie boki i tylny panel tez bedzie w swoim czasie, jak narazie potrzebowalem na szybko i zrobilem tylko dol gore i front
Edytowane przez duniek
  • Wyświetleń 2,5k
Wygląda ładnie, miejsca otwarte będziesz zakrywać blachą/plexi(dla "wyglądu") ?
Liczę że zapełnisz tą skrzynkę i pokażesz jak całość wygląda.
W wolnej chwili zrobie oczywiscie panele boczne i tylny tez, na te chwile zrobilem jak na foto bo potrzebowałem do koparek.
Wyszlo drozej niz stelaże z allegro, ale za to mam mocowane risery i mniejszy rozmiar, płyte tez bardzo łatwo wymienic w razie czego.
Do tego zawsze mozna wykorzystac obudowe wlasnie do RENDER GPU PC, albo nawet na zwykly z chłodzeniem wodnym
Gorny panel jest z otworami poniewaz jest to przystosowanie pod moje potrzeby, srubki tez są "zwykłe" zamiast ładnych imbusów, ale to wszsytko szczegóły i do ogarnięcia.
Na te chwile jest wypełniona, ale montowalem na szybko zeby tylko chodziło.
Przedni prostokątny otwor zostawiłem na LCD 7" touch.
30litrowa buda -wymiary ~ 30x25x40cm - dla porowniania fractal define mini C (matx) ma 40L
specs:
i5 7500 (wiem ze celeron ma byc, ale taki set kupilem, nie chcialo mi sie wyciagac, potem moze zmienie)
8gb ram
msi b250m pro-vd + 2x pci-e expander 4x riserUSB
660W seasonic platinum
kustom kabel 2x (EPS 8pin @ 4x riser) - zlutowane (przez jeden leci jakiess 220W i wiązka jest lekko ciepła ale to pewnie od kart bije ciepło, bo pradowo lekko daje rade - wg spec (jedna para czyli +12V i GND powinno lekko 75W leciec) tu mam okolo 57W
3x 120mm corsair 0,25A fan (@ 5V) ciche (wiadomo mozna by dac lepsze ale spałem przy tym dzisiaj (50cm od glowy i praktycznie nie slychac - z 1m to juz dead silent)
(7x 1050ti kalmx + 1x zotac 1050ti - mam 8 kalmxow ale chyba mam uszkodzony riser bo wpiecie kalmx lub stormx karty powoduje piszczenie risera i koparka nie bootuje - wpinam zotaca i dziala) wiec narazie tak zostawiam
pobor ze sciany 470W @ mining ETH
wiem co powiecie - PIEKARNIK - CIEPŁO UNOSI SIE DO GÓRY, MAŁE PRZESTRZENIE MIEDZY KARTAMI - moze i tak ale dziala i jest cicho - mimo ze nie bralem pod uwage glosnosci ;)
temp 50/50/55/55/65/55/50/50*C (te 65 to karta gdzies w srodku w martwym polu wentyli - chyba) (wtedy jeszcze nie mialem przednich wentyli)
10lsjv.jpg 21ws6t.jpg 30zsmg.jpg 4cas1i.jpg 5x9sqa.jpg 6sls68.jpg 7g7s6g.jpg
