Napisano 26 Grudzień 200421 l probuje od jakiegos czasu zeby przezroczystosc szkla miala wplyw na cien. http://jksilber.jk.funpic.de/dupa4.jpg czy powodem moze byc ustawienia w maxie (3ds max 6)? da sie tylko: Assign Renderer: Production: VRay Free 1.09.03 n Material Editor: VRay Free 1.09.03 n Active Shade: Default Scanline Renderer aby rozgrysc problem postanowilem wykonac tutoriala: http://www.planetquake.com/polycount/cottages/xyz/links/tutorials/vray/index.htm (o kaustyce w vray'u) ustawiłem prawidłowo material Zrobilem Target spot i poustawialem wszystko jak jest napisane Multiplier 100 start 1,0 Attenuation Parameters Falloff to Inverse Square Start to 1.0 i Shadows ON -VRay Shadows (Transparent, Area Shadows ) NO I KISZKA.... czy jest cos takiego jak VRay Light? [...First we're going to create a VRay light. Set it so that the caustics will be kind of long, so for me I'm putting the light in the general direction of the top-left of the image. Once you've got it positioned, click Transparent and leave all the other settings at default. ...] w moim maxse nie ma nic takowego. Ustawilem wiec zwykly Omni Light ,Multiplier 1, VRay Shawows i oto efekt: http://jksilber.jk.funpic.de/dupa2.jpg Co z tymi cieniami? help! z gory dziekuje
Napisano 26 Grudzień 200421 l niechche mi sie czytac tutoriala ale kilka rzeczy tylko musisz zrobic zeby miec kaustyke.... 1.mat vray z refrakcja 2. w opcjach renderera caustyka ON 3. vray:system ---> light settings ---> dla swiatala wlaczyc generate caustics i multiplier tak z 1000 dac na dobry poczatek :) powinno dzialac
Napisano 27 Grudzień 200421 l Autor kurde mol! działa! dla informacji innych w opcjach renderera: "Indirect ilumination (GI)" - przestawilem Multiplier na 1000 -i odfajkowalem Refractive GI caustics co fachowiec, to fachowiec! wielkie dzieki! pozdrawiam
Napisano 30 Grudzień 200421 l tlum: zewnetrzne linki nie sa dozwolone darmowy hosting php z mysql fajnie trza sprawdzic, a w tym po prostu nie ma hotlinks
